Motory flexifuel
yellow7431
Motory flexifuel
Příspěvek od yellow7431 » 21.09.2010 22:06
Zdravím všetkých,
neviete mi niekto poradiť ohľadne motorov Flexifuel. Mám C-maxa, r.v. 2006 s týmto motorom a zatiaľ sa mi čo sa údržby týka nepodarilo nájsť veľa informácií. Nemáte s tým niekto náhodou skúsenosti, na čo si dať obzvlášť pozor? Bol som v Ford servise a tam ma odbili s tým, že mám chodiť na pravidelné výmeny oleja a pri nich mi zároveň skontrolujú auto :)
Teraz napríklad, chcem vymeniť olej, podľa návodu by tam mal ísť 5W40 a výmena by mala byť každých 10 000km ale každý rok. Moja otázka, keďže na u nás sa zatiaľ E85 nepredáva a budem jazdiť len na benzín, je potreba dodržovať tento interval, a je treba dávať 5W40 - nemohla by tam ísť aj 5W30 ako do ostatných motorov?
Ak by ste vedeli o niekom, kto by mi vedel poradiť, veľmi by som to ocenil, takžie ak viete o stránkach, kde sa písalo, resp. diskutovalo o motoroch flexifuel.
Ďakujem
Ford focus C-max 2006, 1.8 - 92kW, flexifuel - E85, 154 000km
LPG - Gastech
bertikcertik
Re: Motory flexifuel
Příspěvek od bertikcertik » 21.09.2010 23:19
Můžu Ti předat jen pár informací přímo ze Švédska.
S těmi informacemi ohledně motorů na bioetanol to bude v našich jazykových končinách slabší. Doporučuji dle Tvé jazykové vybavenosti navštívit fóra v Německu, Anglii, Francii nebo Švédsku. Tam lze něco pochytit.
K té klasifikační třídě mot. oleje: Ano, pro Ford Focus doporučený je olej 5W/40. Dle schválení je jedno, jestli jedeš na Natural nebo Bioetanol = jedna třída oleje. Jestli olejem 5W/30 uděláš špatně nebo ne, se nechci vyjadřovat. Jen takovou poznámku: Volva ve Švédsku, která taky jezdí na bioetanol, používají třeba olej 5W/30.
K těm pravidelným prohlídkám: po 10 tis. km je jen ta první prohlídka, ostatní už jsou taky po 20 000 km nebo po 1 roce (co nastane dříve), alespoň ve Švédsku to tak bylo.
Ale sever je země s jiným klimatem, tady třeba budou nějaké odlišnosti.
Pořiď si Focus a pocit z jízdy okus.
Je dobré mít v životě i chvíle, kdy nespěcháme ...
yellow7431
Příspěvek od yellow7431 » 22.09.2010 19:36
Zdravim,
s angličtinou problem nemam, tak skúsim nejaké tie zahraničné fóra, nejaký typ nemáš, kde presne hladať?
ČO sa týka intervalu výmeny oleja, tak výmenu každých 10 000 alebo 1x ročne mám priamo z Fordu, ale keďže som sa bol pýtať "len" na to ako servisovať auto a nič konkrétne som od nich nechcel, tak ich prístup bol jemne povedané odmeraný.
Preto teraz pátram aspoň po nejakých informáciach. Keďže s autom som do kúpy ešte v servise nebol, tak sa aspoň prvý krát chystám do nejakého Ford servisu, ale myslím, že tam kde som bol naposledy obídem oblúkom. A verím tomu, že aj tento motor má určite svoje špecifiká na ktoré si treba dať pozor.
LPG - Gastech
bertikcertik
Příspěvek od bertikcertik » 22.09.2010 22:57
Snad není zakázaný vkládat odkazy na jiná fóra :nixw: (alespoň jsem v pravidlech nenašel). Když si rozumíš s angličtinou, koukni sem. Jsou tam lidičky z celého světa. Tak ať natrefíš na někoho sdílnýho :palec_nahoru: .
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.09.2010 10:32
Motor flexifuel se lisi pouze jinou RJ a jednim cidlem ktere rika jaky pomer smesi tam je... Nic vic nic min. Na severu jsou pokud vim zkracene intervaly a jine oleje kvuli jinym podminkam. U nas muzes drzet interval 15Tis km nebo jeden rok (dle toho co nastane drive). Jinak u nas se uz da E85 docela dlouho koupit a dokonce vim hned o nekolika benzinkach v mem okoli :)
Příspěvek od foki » 23.09.2010 12:34
maji jeste jine vstrikovace a interval je dany ne kvuli palivu ale kvuli motoru , 1,8 ma interval oleje 10000km a kazdých 20000km normalni servis , tzn je tam jeden olej mezi .
yellow7431
Příspěvek od yellow7431 » 04.10.2010 21:36
Vďaka za všetky doterajšie príspevky. Momentálne ma zaráža jedna vec, nechal som si zistiť u dílera ford na SK (auto - Koiš) aký olej tam má ísť a na moje prekvapenie podľa vyjadrenia servisáka, by tam mal ísť olej 5w30. Keď som ich nechal preveriť či je to naozaj pravda a poslal naskenovanú stránku z návodu v češtine, kde je vyslovene napísané, že do vozidiel s pohonom na alternatívne palivo by mal ísť olej 5w40, tak mi povedali, že sa asi jedná o zlý preklad, a že oni majú informáciu od importéra na Slovensku, že tam má ísť olej 5w30.
Preto by som Vás chcel poprosiť, viete mi dať odkaz na nejaký manuál v angličtine, prípadne nemčine, aby som si mohol overiť, či ide naozaj len o zlý preklad, alebo či má servis zlé informácie.
Ešte otázka na Fokiho, vieš mi prosím povedať, prečo je interval výmeny oleja skrátený kvôli motoru? Každá 1.8 má interval výmeny 10 000km, alebo je to dané niečim iným?
Ďakujem
LPG - Gastech
pbjun
Příspěvek od pbjun » 05.10.2010 15:22
Podle me je jiny olej kvuli startovani v mrazech a ten zkraceny interval je dle meho taky dan tim ze tam motor dostava vic na frak - vetsina jizd je v zime...
yellow7431
Příspěvek od yellow7431 » 14.04.2011 08:07
Ahojte,
chcem sa spýtať, koľko Vám motor Flexifuel "žerie" oleja? Ja som musel asi po 8 000 km doliať 2 l, aby bol olej na hornej ryske. Najskôr to vidím na nejaký problém v motore, ale schválne som zvedavý, či náhodou nemajú tieto motory nejaký neduh spojený so spotrebou oleja.
Vďaka
LPG - Gastech
Příspěvek od foki » 14.04.2011 08:21
taky nejsem moc chytrej :dih:
v cechach
a v nemecku
yellow7431
Příspěvek od yellow7431 » 03.10.2011 21:06
Zdravim,
tak po dlhšom testovaní som zistil, že mi môj motor žerie 1 liter oleja na 2800km. Možné závady - pravdepodobne zlé guferá na ventiloch alebo piestne krúžky. Mechanik, za ktorým som bol má názor, že motor je pravdepodobne zodratý a niekto mi pri kúpe stočil km. Faktom ostáva, že ak budem chcieť zamedziť spotrebe oleja, bude treba pozrieť guferá na ventiloch a piestne krúžky. Skontrolovať a vymeniť guferá nebude problém, ale chcel by som sa spýtať či existuje nejaký spôsob ako skontrolovať či sú v poriadku valce bez toho aby sa museli vyberať piesty? Ak je problém len v krúžkoch tak sa rozobere motor a vymenia sa krúžky a malo by byť po problémoch. Ale ak budú aj valce nejak poškodené, čo sa s tým potom dá spraviť? Robia sa na takého autá aj výbrusy, alebo bude lacnejšie sa poohliadnuť niekde po nejakej búračke a vymeniť rovno celý motor?
Ono na druhej strane ako to celé rozoberať, možno bude jednoduchšie len dolievať olej, i keď na výmenu takto budem potrebovať dve náplne - o zničenom katalyzátore nehovorím.
A ešte jedna otázka, termostat mi nikdy nenechá zohriať vodu na 90 stupňov. Či je zima alebo leto, voda je vždy zohriata na 80-85 st. Je to v poriadku, alebo môže to byť spôsobené tým, že motor niekto prehrial?
Poprosím o názory, prípadne ak poznáte dobrého mechanika z okolia Trenčína alebo Žiliny, budem vďačný za kontakt.
LPG - Gastech
pbjun
Příspěvek od pbjun » 04.10.2011 21:01
Tak pokud vim tak se to dela tak, ze kdyz je sundana hlava tak se do valce - na pist nalije benzin/olej a kdyz tam zustane tak je to ok, kdyz hned zmizi tak je to spatny...
