Zadní bubnové brzdy s ABS
Nápravy, řízení ...
Fuks
Příspěvek od Fuks » 18.12.2006 10:32
pamo606 píše:Ahoj Focusáci,po delší době jsem se začetl a nevěřím,ještě jsem neviděl ABS na bubnech,jen na kotoučích.Přeji hezký den.
Musíš sem na fórum chodit častějc. :wink:
bredford
Příspěvek od bredford » 28.12.2006 19:28
pakny do zadní bubnové brzdy jsou stejné,mají je v Autokelly.Když už se bavíte o ABS,tak ABS je na všech čtyřech kolech,a vždy funguje do kříže.
Nikdy se nedělá ABS jen ve předu.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 28.12.2006 20:27
Přesně tak, ale někomu to prostě nevysvětlíš, že ABS je na všech čtyrech i s bubnama :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.12.2006 22:10
Zkuste si na snehu nebo lede projet rychleji zatacku a dupnout na brzdy, jestli nepoznate, ze vam prerusovane brzdi i zadek, tak uz fakt nevim :? :P
hanyz
Příspěvek od hanyz » 04.02.2007 20:24
Jsem zmaten 8O 8O tak jaké obložení mám teda koupit např. v autokelly když píšou pouze pro brzdy bez ABS a mám k tomu kupovat ještě tu další nějakou sadu pružinek lanek nebo co to je. Máte někdo vůbec zkušenosti na kolik taková výměna příjde díky.
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
pelen
Příspěvek od pelen » 04.02.2007 20:33
hanyz píše:Jsem zmaten 8O 8O tak jaké obložení mám teda koupit např. v autokelly když píšou pouze pro brzdy bez ABS a mám k tomu kupovat ještě tu další nějakou sadu pružinek lanek nebo co to je. Máte někdo vůbec zkušenosti na kolik taková výměna příjde díky.
Kupoval jsem brzdove oblozeni a ve vyberu jsem mel 4 ruzne od ruznych vyrobcu. Zadne omezeni vzhledem k ABS jsem v nabidce nemel a ABS mam. :lol:
hanyz
Příspěvek od hanyz » 06.02.2007 16:22
kolik to stálo a je třeba i tu sadu mimo obložení dík
Tumba
Příspěvek od Tumba » 06.02.2007 19:39
Já kupoval jen obložení a cena 1125,-
FORD FOCUS 1.6 74KW KOMBI r.v 99
panjo
Za kolik kotuče a desky
Příspěvek od panjo » 11.02.2007 11:59
Právě teď jsem to taky řešil. Kupoval jsem na Focuse kotouče Brembo /Scheibe/, 1900,-,1820,- brzd. dest. Lucas /GDB1358/1354/SBB/ 1261,-,735,- ceny za pár. Ještě musím někde koupit a následně vyměnit brzd. kapalinu. Jen nevím jakou..a už ji někdo měnil..jak nejlépe? panjo
Ford Focus 1.6 16V 74kW kombi 02
panjo
dodatek
Příspěvek od panjo » 11.02.2007 12:04
Ohledně té kapaliny už jsem chytřejší, stačí lépe prolistovat fórum. panjo
hanyz
Příspěvek od hanyz » 15.02.2007 19:02
hoši prosím poradte, jaký je postup při výměně obložení na zadních bubnech, na co si sát hlavně pozor :idea: . Můžete začít když už je to otevřené a mám je před sebou. díky. Předky jsem zvládl i s kotoučema a celou kapalinou sám, tak chci udělat i zadky.díky moc
dandyta
Příspěvek od dandyta » 03.08.2007 10:55
hanyz píše:hoši prosím poradte, jaký je postup při výměně obložení na zadních bubnech, na co si sát hlavně pozor :idea: . Můžete začít když už je to otevřené a mám je před sebou. díky. Předky jsem zvládl i s kotoučema a celou kapalinou sám, tak chci udělat i zadky.díky moc
Mna by to tiez zaujimalo ako sa davaju dole zadne bubny .Uz som to raz skusal... povolim tu maticu na poloosi a nič bubon drži jak prikuty.
Hodil by sem niekto link alebo prac.postup demontaže zadneho bubna a pakni. dik :?:
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 03.08.2007 11:06
No neviem ci by to nemalo byt v knihe Jak na to!. No a na stahovanie bubnov su tzv stahovaky ktore sprimontujes maticamu a taka velka stredova šroba to odtial vytlaci. Aspon nieco takeho je na Škodovku. Neviem ako to funguje na Bubnoch Focusa. Foki isto bude vediet aj nejaky zlebsovak.
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 03.08.2007 11:13
polkiboj píše:No neviem ci by to nemalo byt v knihe Jak na to!. No a na stahovanie bubnov su tzv stahovaky ktore sprimontujes maticamu a taka velka stredova šroba to odtial vytlaci. Aspon nieco takeho je na Škodovku. Neviem ako to funguje na Bubnoch Focusa. Foki isto bude vediet aj nejaky zlebsovak.
Jj. Bez stahováku to nepůjde. Polkiboj byl rychlejší :wink:
dandyta
Příspěvek od dandyta » 03.08.2007 11:18
silverwolf píše:
Cital som vela o Mondeach a tam že vraj treba povolit nejake somostavy,treba to urobit aj na Focusovi? Stahovak nemam, neda sa to nejakym inym spôsobom?
nieco som nasiel na polskych strankach
http://www.fordclubpolska.org/pliki/wymiana_szczek.pdf
Zpět na „Podvozek“
