kontrolka baterie
ballu
Re: kontrolka baterie
Na ŘJ je připevněna černá menší krabička, to je ten člen, který vyhodnocuje a zadává povel pro buzení alternátoru a tím řídí napětí v síti. V případě poruchy tohoto členu, automaticky začne regulovat napětí v síti regulace přímo v alternátoru - nouzová regulace. V tomto lepším případě odchází jen žárovky, v tom horším je problém s blikáním dobíjení a poruchy alternátoru.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Loski
pokud vím, tak na Řj v prostoru spolujezdce, to je motorová, tak tam žádná menší krabička u mého FoFo není.
FF 1,8 TDDi, 80KW chip, close ERG (prodáno)
FF C-max 1.6 TDCi 80 KW 2004. Fordem tam, na vleku zpátky
ballu
Projdi tuto stránku i s fotkou.
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 84&t=28865
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Eidž
2ballu: na mém modelu do GEM nic nevede, tedy pokud tou menší černou krabičkou na ŘJ myslíš GEM modul. U mě jde do ŘJ, v případě zájmu pošlu piny.
Seat Altea XL-prodáno
- Rumbo
tak moj problem snad vyrieseny.. Po niekolkych vycisteniach kablov (plusoveho aj kostry) od baterky k altiku stale svina preblikavala az som ju raz vymakol a nameral dobijanych 16V. Po vymene reglera cca 700 km zatial pokoj.
Vela stastia pri rieseni vasich zavad
Listricek
Prakticky hned druhý den po výměně servočerpadla, se mi začalo rozsvěcet dobíjení po ujetí cca 20km. Rozsvítí se to tak na 5 minut a pak zhasne. Po kontrole jsem zjistil že dává o 0.5V méně, po zhasnutí je to zase OK. Vypozoroval jsem že to dělá jen tehdy, pokud venkovní teplota stoupne nad 5 stupňů. Udělá skoro vždy.
Nechci hned měnit altík.
Budu vděčný za každou radu.
Ford Focus kombi 1,6 TDCI 80KW, GHIA, 08/2005
bigasek
Dnes se mi rozsvítila kontrolka baterie a podle zvuku a smradu to je spadlej řemen z altiku.Jestli to někomu pomůže nevím jenom bych hledal i tady
Uživatelé prohlížející si toto fórum: uku a 1 host
