výkon motoru -váha vzduchu
gappak
Re: výkon motoru -váha vzduchu
Příspěvek od gappak » 02.12.2009 10:39
Našel jsem docela slušný návod na vyčištění MAF. Nejspiš je to z Mondea MKII, Ale myslím že to bude u MKIII obdobné.
Kde se MAF (Mass Air Flow) nachází
Pro odšroubovaní použít torx T-20
Při sundavání buďte opatrní ;)
K očistění použít izopropylový sprej, tech benzín či líh.
Po vyčistění
Po vyčistění
ex:Ford Fiesta MK3
koumess
Příspěvek od koumess » 02.12.2009 19:15
na benzínových čtyřválcových trojkách se už s touhle váhou nesetkáš.Mám zato že se výrobce vrátil k podtlakovému regulátoru MAP.
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
fleguso
Příspěvek od fleguso » 25.08.2010 17:54
Nazdar kolegové.Mám podobný problém Při nízkých otáčkách a prudčí akceleraci to párkrát škubne a zdá se mi,že motor ztratil výkon(2.5 v6 ST 200-205 hp).Svíčky origo+kabely nové loni(cca 20000 km),na jaře čištěná škrtící klapka+nový vzduchový a palivový filtr.MAF sem taky zkoušel čistit,ale bez výsledku.Při jeho odpojení není žádná změna.Dík za každou radu :gott:
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 25.08.2010 21:17
co diagnostika? klapky otevirani 2.saci vetve funguji a vraceji se do puvodni polohy?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
HmerX
Příspěvek od HmerX » 25.08.2010 22:51
Teda po odpojení MAF, by měl být znatelný rozdíl(mě auto jelo jasně "hůř"). Zkusit zkušebně přehodit jinou ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 25.08.2010 23:07
bude potrebovat dalsi ST, ze ktereho to prohodi..
Honda Civic FK2 '10
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.08.2010 05:05
V Brne a okoli je nekolik ST200 a hupino je kousek od Svitav. Ale sem borci moc nechodi :?
fleguso
Příspěvek od fleguso » 26.08.2010 09:50
Dík za tip,na ty klapky se kouknu a na diagnostice jsem zatím nebyl,zháním někoho solidního v Brně a okolí,do Fordu se mi moc nechce(kvůli ceně),ale asi mi nic jiného nezbude.Ještě zkusim zavolat Pavlovi(STdriveRS)jestli někoho nezná.A říkal mi kamoš,že by to mohla být i lambda,tak uvidíme co na to řekne diagnostika.Co se týká toho odpojení MAF,četl sem,že by to mohlo být právě tím,že je vadná váha a auto(jednotka)se přepne do nouzového režimu.Já jen jestli někdo neřešil stejný problém.
Bylo:Sierra 2.0
fleguso
Příspěvek od fleguso » 20.12.2010 17:39
Tak závada odstraněna-nové ORIGO kabely ke svíčkám (Ford Rašíno-2800kč) a je po problému :hhura:
Bylo:Sierra 2.0
Zpět na „Motor - Mondeo“
