EGR ventil - mondeo
buceek07
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od buceek07 » 21.06.2010 14:38
přesně přesně...kamoš najezdi ročně tak 25000 km a furt že chce naftu a už nic jinyho a nenechá si vymluvit i když jede většinou do 3 km a pak motor zase vypne...ale on na to pak přijde sám......
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 21.06.2010 20:12
Ono je to i o oblibě...JKá jsem třeba na naftu zvyklej,mám rád projev naftového motoru a nemám takový kilometrový proběh,aby se mi vyplatila...To,že jsou lidi svině a dělaj s naftou blbosti(čerpačky atd.),za to já už nemůžu.Možná mě časem předělaj :(
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 21.06.2010 21:02
...všechno je o lidech, a vždy to tak bylo, a bude.... :palec_dolu:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
paleta
Příspěvek od paleta » 30.06.2010 21:41
No zdar Fordaci. Dlhsie som tu "neotravoval", asi som Vam aj chybal. Idem napisat par usmevnych prihod s mojim Mondeom.
Takze ako som uz pisal, zohnal som ten EGR, a zhanal servis. Volal som do nemenovaneho origo Ford servisu, ze mam ten EGR (uz som tam predtym s tym bol, ponukli mi EGR tusim za 500 €...), ze ci mi ho vymenia a pozru (ze som mal aj s tym filtrom pevnych castic problem, ze mi ho zanieslo.) Chlapik mi vo vsetkej vaznosti povedal, nech ho podpalim (dobra rada nad zlato:-) ze mali uz asi 5 Mondei s podobnym "osudom" a ze je to zbytocne, ze vymenia EGR, spustia regeneraciu filtra a po mesiaci je auto spat a zas nepojazdne (udajne zanasa ten filter).
Tak som to vzal mojmu svagrovi (ktory mi kedysi cistil ten stary EGR a zaujimal ho aj ten motorcek, co ho pohana, rosypali sa kolieska .... a ostatne uz poznate.) NAhodil mi ho a auto ide ako Omega:-)
Dokedy neviem, akurat mam este problem s tou naftou v oleji, mal som nad ryskou, idem vypustit a doliat olej. Udajne by uz nemala nafta pribudat, ze to robil ten EGR. Dam vediet.
Myslim, ze som tu kedysi riesil v inom vlakne aj tu kontrolku SERVIS. Podla poslednych info co mam, sa to rozsvecuje ked je uz zaneseny ten FAP filter. Toto netusim. myslim, ze cas ukaze.
FORD MONDEO COMBI, 2,0 TDCi, 85 kW, r.v. 3/2006
spotreba 6,2 l/100 km
palacinka
Příspěvek od palacinka » 10.08.2010 15:28
Zdravím všechny, řeším opět problém s mým mondíkem a cukáním, poklesem výkonu atd. atd. Podle současné diagnostiky by měla být závada v EGR ventilu. No, problém je v tom, že nemáme druhý, který by jsme mohli do mondíka dát, aby jsme si tuto teorii odzkoušeli. V náhradě se můj EGR sehnat nedá, pouze "originál" z Fordu (spíše je to repas), ale za ten chtějí cca 9000,- (a starý vrátit) což se mi nechce dát takový balík do "nového" EGR ventilu a po jeho montáži bude auto třeba blbnout vesele dál, je to risk a pak možná zbytečný EGR doma v šuplíku. Nenašla by se náhodou nějaká hodná dušička, co má stejný EGR jako já a byla by tak ochotná ho na chvilku půjčit? Přehodit EGR je otázka na cca deset minut a ona se ta závada projevuje okamžitě, takže ta diagnostika je pak vcelku rychlá. Můj mondík je vyroben 11/2006, má elektronicky ovládaný EGR a na víc má na něm podtlakem ovládanou škrtící klapku vzduchu, odkaz na jeho foto v tomto fóru uvádím níže. Přijel bych snad kamkoliv, je to určitě lepší, než utratit balík peněz a auto bude vesele blbnout dál. A zadara to nechci. Prosím HELP! :(
Mondeo Combi TDCi 96kW Futura X, 11/06, dovoz Německo + VW Passat Variant 1.8T 110kW Tiptronic
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.08.2010 17:53
Bohužel pro Tebe mám jiný typ.Nezkoušel jsi se domluvit s nějakým vrakárníkem?
palacinka
Příspěvek od palacinka » 10.08.2010 19:45
zatím bohužel ani vrakáče nepřinesly úspěch, ale zkouším to dál
paleta
Příspěvek od paleta » 10.08.2010 23:18
palacinka píše:zatím bohužel ani vrakáče nepřinesly úspěch, ale zkouším to dál
No kamarat, musim ti povedat, ze zohnat ten typ EGR nie je ziadna sranda! Ja som to skusal, pomaly po celej Europe... Aj "slavne" trhy v Gliwiciach, bol som tam asi 5x a nic. Je to novy typ, neda sa este zohnat. Ja som ho nakoniec kupil v Polsku za cca 180 €, novy. Problemy s cukanim presli.
Uz len ta nestastna nafta, co mi pribuda do oleja a bude to OK:-)
Ja co som zistoval, sondoval apod. tak ten EGR sa vraj neda vycistit, ze jednoducho cca 150 tis km a je v riti. Neviem. Keby si chcel nejake dalsie info, napis mi kludne na paleta@inmail.sk, alebo sem.
palacinka
Příspěvek od palacinka » 11.08.2010 07:52
A kde jsi ho v Polsku sehnal za tu cenu? U nás za něj chtějí cca 9000,- Kč, to je dvákrát tolik co jsi za něj dal ty. Je fakt, že problém s cukáním se objevil cca kolem těch 150tis. km, takže pokud je jeho životnost jak říkáš, tak by to snad i sedělo. Jinak jeho vyčištění samozřejmě nepomohlo.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 11.08.2010 08:53
Jeden je tady za necelých 7300Kč to je funglovka:
http://moto.allegro.pl/item1178003050_z ... palin.html
A tady je jety za polovinu do 3800K:
http://moto.allegro.pl/item1178212155_z ... ywany.html
HmerX
Příspěvek od HmerX » 11.08.2010 09:56
A zaslepení toho EGR nepomůže?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 11.08.2010 10:01
Asi by taky pomohlo, ale EEC podle tlakových čidel pozná, že tam plyny neproudí, zapíše o tom chybu a rozsvítí kontrolku motoru na budíkách... Já to tak mám a vesele ji ignoruju.
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
HmerX
Příspěvek od HmerX » 11.08.2010 10:04
Taky bych to tak řešil. Jestli je pak jediný problém rozsvícená kontrolka, tak na to bych taky ... . Hlavně ať motor jede co nejlíp. Osobně ani ekologii neřešim.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 11.08.2010 10:30
Potvrzuji rosvícení kontrolky motoru po zaslepení EGR,naskočí vždy asi po cca 300km po vymazání.
Tak jelikož nemám rád když svítí co nemá tak budu spátky odslepovat.Toto se mi opakovalo 3x a ikdyž mám kabel (v závadách to fakt hlásí chybu EGR) tak to stejně dávám do puvod. stavu.
Už jenom proto že taky jednou muže hlásit chybu něco jiného a nechce se mi pruběžně kontrolovat jestli je to fakt EGR.
palacinka
Příspěvek od palacinka » 11.08.2010 11:02
Tak zaslepit EGR nemůžu, protože mám DPF a to by pak byl další problém, protože DPF by se přestal vypalovat.
Zpět na „Motor - Mondeo“
