2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
- Quickie
Re: 2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
doplnené info v prvom príspevku
Nejsou to spis cidla pro alarm?Quickie píše:...po bokoch su mikrofony pre bluetooth...
Tak jsem zjistil, ze je to "remote RF receiver", tedy prijimac dalkoveho ovladani. Ja ten konektor nemam nikam zapojen a i v C98 mi chybi piny 6 a 10, kde by mely zbyle dva draty koncit. A presto mam v aute DOZaQik píše:... pod strechou jsem NASEL fialovy konektor s 3 kabely (cerny, bily, zluto-oranzovy) ... cerny je kostra.
Nevite nekdo, co je to zac?
Ze by ford dal prijimac DO do GEMu?
Tusite nekdo, jak to je?
KUTY
svetlo namontovane ale nesvieti...a co je este horsie, nesvieti uz ani predne ani v kufri
toz musim sa poradit s niekym skusenejsim
- Quickie
poistku si pozrel? možno si nedopatrenim spojil kontakty a spravil skrat
a opravdu jsi pripojil draty 1:1?KUTY píše:svetlo namontovane ale nesvieti
Mozna ze sis pri montazi nevyndal konektor C98 a udelal sis omylem zkrat a odnesla to pojistka. Lepsi je odpojit konektor a pak se v tom "vrtat".
KUTY
poistku som nepozrel, nemal som nejak cas...auto fungovalo aj bez svetla
praveze neviem ktory drat kam pojde, preto musim skusat...aby fungovalo presne ako tie co tam uz v strope su
ak vyberiem poistku resp. konektor, ako zistim ci pozapojeni kablov bude u svetla presne taka ista funkcia (otv. dvere, zapnute, vypnute) ako u ostatnych ?
na elektriku som fakt kopyto
- Milinko
pokud zapojíš drátky do zadního světla přesně podle předního, tak ta funkce svícení bude stejná. Prostě vidím drátek který vede v předním světle na plus, tak ho napíchnu drátem co povede dozadu a připojím ho na plus k světlu co je vzadu, to samé kostra atd....nebo v čem je problém?
Konektor C98 je rozhrani mezi GEMem (pojistkovkou) a strechou auta. Kdybys ho pred upravou strechy vypojil, nemel bys ve strese napeti na svetlech.
Ted si ten konektor vytahni a ohmetrem (el. merak odporu; nebo nejakou baterii, zarovicku a draty) si zmer pin 13 (cerno-zluty drat) a vsechny 3 konektory u obou svetel (svetla zcela odpoj). Vysledek 0 ohmu (rozsvicenou zarovicku zkousecky) musis mit na kazdem svetle jen jednou a to na stejnem konektoru. Pak se presun na pin 4 (cerno-modry nebo cerno-zeleny) a opakuj mereni + pin 7 (oranzovo-modry nebo oranzovo-zeleny) a opakuj mereni. Vzdy Ti musi vyjit stejny konektor v predu i uprostred auta. Pak je elektrika udelana v poradku.
KUTY
Milinko: problem je ze som asi fakt odpalil poistku
to, ze je potrebne pridat kabel z predneho na ten isty konektor dozadu je mi jasne
este urobim 700km a pohram sa s tym
Je to opravdu pozustatek prijimace dalkoveho ovladani. Pred FL tam je pripojena krabicka Siemens a po FL uz to neni potreba, protoze je vsechno v GEMu. Jen kabelaz zustala stejna v obou pripadech.ZaQik píše:Tak jsem zjistil, ze je to "remote RF receiver", tedy prijimac dalkoveho ovladani. Ja ten konektor nemam nikam zapojen a i v C98 mi chybi piny 6 a 10, kde by mely zbyle dva draty koncit. A presto mam v aute DOZaQik píše:... pod strechou jsem NASEL fialovy konektor s 3 kabely (cerny, bily, zluto-oranzovy) ... cerny je kostra.
Nevite nekdo, co je to zac?.
Ze by ford dal prijimac DO do GEMu?![]()
Ten GEM se mi prestava libit!
- el_Barto
Jak jste vyresili umisteni? kde by to melo presne byt podle originalu?
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- Quickie
medzi madlami nad zadnými dverami
centimeter dopredu-dozadu snad nikoho nezabije
- el_Barto
ok no ... ja to chtel mit presne ...
mmch jeste se zeptam montazni otvor pro MK I a MK II svetlo je stejny? nema to nekdo odzkousene? Resp naskytlo se mi tu svetylko z mondea 2003, a to je myslim stejne jako na FF MK I.
tak si to odmerel_Barto píše:ok no ... ja to chtel mit presne ...
