Kontrolka zapnutí pásů
Eidž
Re: Kontrolka zapnutí pásů
Příspěvek od Eidž » 08.08.2010 10:48
A která pozice v té multi-zásuvce pod sedačkou je vyhrazena pro čidlo pásů?
Seat Altea XL-prodáno
Příspěvek od ZaQik » 08.08.2010 11:46
piny 19 a 20, rohova napric vystupku s piny 1 a 2
Eidž
Příspěvek od Eidž » 08.08.2010 20:56
Tak mám zásuvku jen do pinu 14 :cry:
Jen mě zajímalo, jestli mám kabeláž připravenou a bude to "jen" o senzoru zatížení na sedadle a čidle na pásy.
Pin 5-6 je vyhřívání sedadla, to jsem už zjistil, protože jsem to opravoval :D
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2010 12:21
Eidž píše:Tak mám zásuvku jen do pinu 14 :cry:
vyhrivani je pravdepodobne 5+6 (sedak) a 11+12 (zada) ... cidlo pasu je asi na 7+8 (3+4 predpinac) a 1+2 je airbag a 9+10 je motor polohy sedacky
Tohle je tema pro FoFoII - k Tvemu autu nemam detailni elektricka schemata, jen vedeni kabelaze.
Eidž
Příspěvek od Eidž » 09.08.2010 14:08
No, tak alespoň vidíte, o co je MKI chudší :roll:
A jak se v angličtině označuje kontrola zapnutí pásů? Procházím el. schéma, ale nějak to nemůžu najít.
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2010 17:28
Seat belt buckle (switch)
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2010 10:22
ZaQik píše:Navic vahove cidlo tam nechali, protoze podle nej vystreluji airbag ...
Tak jinak - vahove cidlo tam taky neni. Ford nechal u spolujezdce jen airbag a predpinac. Takze je nutne dodat vahove cidlo (pravdepodobne bily konektor) a spinac do drzaku pasu (urcite fialovy).
Eidž
Příspěvek od Eidž » 13.08.2010 10:55
Při demontáži držáku pásů, je nutné demontovat sedačku nebo se tam lze nějak dostat? Chystám se na nájezd na vrakáč, tak at jsem připravený :-)
Jinak ve schematech pro FFI je signalizace pásů jen pro řidiče, tj. není tam váhové čidlo.
Jinak je docela možné, že moje GEM to neumí, ale stejně potřebuji pin s nějakého jiného konektoru GEM, abych to testnul - u FFI je to přivedení GND na C105, pin 18 (píšu to z hlavy, tak snad jsem to nespletl).
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2010 11:04
Eidž píše:Při demontáži držáku pásů, je nutné demontovat sedačku nebo se tam lze nějak dostat?
Kdyz jsem to zkoumal, tak jsem to vypacil tvrdym plastovym nozem primo v aute; ale zatim jsem neosazoval. Na vrakaci mi cidlo nabizeji jen komplet s predpinacem ... vybuchle pry vyhazuji a ted zrovna nemaji. :(
