Čidlo tachometru
- Twisster
Re: Čidlo tachometru
Ked ti to blbne tak vymenit. Myslim ze vycistenie nepomoze. A ked je to taka pakarna dostat ho von tak urcite tam daj novy. Stejne ten stary asi bez poskodenia von nedostanes.
t.jir.
Zdravím Fokusáře.
Měl jsem stejné problémy s tachometrem, inspiroval jsem se na tomto fóru a jal se opatřit čidlo i kolík.
Začala mi dovolená, tak proč jí nevyužít a neopravit svého Mazlíčka. Počasí tomu přálo, deset nad nulou, mraky jako nadýchaná duchna, voda je cítit ve vzduchu.
Zvedl jsem kapotu a ponořil se do útrob vozidla. Ladným pohybem šroubováku jsem chtěl vysunout kolík a jejda - jistící plech odpadl.
Z převodovky kouká 5mm zbytku tyčky, za který opravdu nebylo jak vzít. Kombinačky na tom klouzaly jak namydlené, navíc ruce nemám jak klavírista, ale ani jemu by se nepovedlo je tam nacpat. Průběžně jsem prohazoval kleště a WD sprej, ale po třech hodinách se začalo smrákat a tak jsem to tento den vzdal.
Druhý den natěšen a s kámošovým rčením, když to nejde silou, půjde to ještě větší silou, jsem použil samosvěrné kleště a kmitáním všemi směry se čep rozhýbal a uvolnil. Myslel jsem že mám vyhráno, ale chyba lávky, to nejhorší teprve přišlo. Již naučeným pohybem se samosvěrnými kleštěmi jsem se ponořil vně motoru, uchopil jsem čidlo a nic. Pod kleště jsem protáhl kurtu, navlékl ji na páku opřenou o karosérii, silou táhl nahoru a rána. Výborně! Čidlo vyletělo rychlostí raketoplánu Challenger. Připravuji nové čidlo, porovnávám se starým a jaké je moje překvapení, dostal jsem ven jen polovičku.
Začalo pršet, prima situace, vyndal jsem tedy zahradní slunečník s červenou reklamou na limonádu a zapíchl ho do skuliny v motoru. Pohledem do převodovky zjišťuji, že ta chybějící část zůstala 2cm uvnitř. Jaképak štráchy, vrtačkou jsem vyvrtal otvor a našrouboval šroub. Osvědčené samosvěrky mi po dvou hodinách pomohly ten zmetek vydolovat. Montáž nového čidla byl můj vrcholný zážitek. Krásnější pocit jsem u opravy auta ještě nezažil a že se v nich vrtám dlouhé roky. Nezkušeným nedoporučuji se do takové "banality" pouštět.
- petulak
- Alonso68
Mně se zatím závada čidla "usadila", občas mi ručka tachometru vylítla i na 200, preventivně jsem začal stříkat WDéčkem na čidlo i kontakty konektoru a po asi 3 prostříkání v průběhu dvou měsíců je zatím po problému. Když tachometr zazlobil, naskakovaly ujeté kilometry větším tempem než ve skutečnosti a tím vycházela i menší spotřeba.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
- Twisster
Si zatial prvý komu porucha čidla znížila spotrebu.. Možno by bolo lepšie nechať to tak.
t.jir. : krasny pribeh , vzhledem k tomu ze to delam 2 x mesicne tak vim o cem mluvis .
- Fíkus1596
Měl jsem také problém s padající ručičkou a rozsvěcováním kontrolky ASR. Ale postupem času, cca 3 měsíce, se to začalo zhoršovat. Když mi tachometr ukazoval tak to bylo něco jak posvícení.
Ale nic méně dnes došlo na výměnu a vše je v naprostém pořádku
Čidlo mě stálo 1379,- ve Fordu Louwman v Příbrami.
- rossi
Též mi blbne tachometr a díky tomuto fóru vím,co měnit.Ještě mi k tomu stoupla spotřeba ze 6.9 na 12.5 l/100km.Může to být taky tím snímačem,nebo je problém ještě někde jinde?Díky za odpovědi.
Ford Focus 1.6 16V Zetec S, r.v.99 ,sedan
- petulak
A to máš, co? Auto??? Ale jaké---motor---?????rossi píše:Též mi blbne tachometr a díky tomuto fóru vím,co měnit.Ještě mi k tomu stoupla spotřeba ze 6.9 na 12.5 l/100km.Může to být taky tím snímačem,nebo je problém ještě někde jinde?Díky za odpovědi.
- rossi
Vlastním Ford Focus 1.6 16V sedan.R.v.99.Jelikož jsem na stránkách FF,tak jsem nepovažoval za nutné psat co mám za auto
DavidZ
Muze s timto souviset i to, ze me trochu pocuka motor kdyz ta rucicka spadne a pak znovu kdyz vyleti nahoru? Zrejme to necham az na jarni servis u fokiho (bude urcite rad
) . Je tohle cukani tim cidlem nebo muze byt zavada jinde? A obcas to neudela, jen spadne rucicka, a pak se vrati..ale malinko pokles vykonu citim i tak me prijde.
Cukání se mi projevuje při spadlé ručičce jen v případě,že za jízdy "mám-nemám"plyn.Taková ta mezipoloha ani akcelerace ani brzdění motorem.Bude to asi tím,že ŘJ neví,jestli auto jede nebo stojí a trochu v tom má guláš kolik tam cpát benzínu.
Čidlo na výměnu nachystáno,ale v těch -8°C to dělat prostě odmítám.
marhuk
Tak mi dneska v servisu měnili čidlo tachometru-byl jsem u toho - neskutečná práce, vůbec nešlo ven
. Páčili ho skoro čtyři hodiny. Tachometr zatím funguje tak uvidíme
DavidZ
AHoj, psal jsem tady problem s cidlem (zrejme). Ale vcera me opet spadla raficka tacho, po kratke jizde me najednou neukazoval pocitac kilometru (byly tam jen carky, jakobych ho vynuloval). Po zastaveni na benzince a startu bylo vse ok.
Nestalo se to nekomu dalsimu nebo nevi nekdo o co jde? Diky moc
- FrFill
no.....to všecho zpusobuje pravě spatny čidlo tachometru
