Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Marťas
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od Marťas » 02.08.2010 13:26
Proto v USA jezdi Focusem jen teenageri :D
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
misoo
Příspěvek od misoo » 02.08.2010 13:31
to je jasne ze tam je focus low-cost-soc auto :lol: ale aj tak, kazdy american uz v detskom veku vela papa a malo beha... :mrgreen:
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.08.2010 12:15
Co to tu máme? :D
jeden plát (50x100) 5,1 kg
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
stigi
Příspěvek od stigi » 06.08.2010 12:42
MK2: vibraflex 40
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
Milinko
Příspěvek od Milinko » 06.08.2010 12:47
5kg? 8O ...to je už pořádná váha...kam to chceš dát, do dveří, kufru,podlahy....hm?
Myslím, že bohatě by stačila Vibra 25...aby to dveře unesly :)
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 06.08.2010 14:27
a co STP? je lehci nez vibraflex a pouze nepatrne drazsi...
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.08.2010 15:25
jj. vibraflex 40
A pujde do dveří. Docela mazec pět kilo. Ale říkal jsem si že když už, tak už :lol:
tapec
tapec
Milinko
Příspěvek od Milinko » 06.08.2010 16:00
tohle jsem už někdě viděl :) , dobrá věc je ten tapec ještě vymazat Braxem a na něj pak tu Sinus pěnu, tapec je pak tvrdý jak beton, nekroutí se, nevrže.
Budeš dělat všechny dveře? A repro měnit nebudeš?
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.08.2010 16:25
Repro zůstanou, myslím že hrají dobrě, jen bych řekl, že při vysoké volume se to začne fšecko třepat, tak to potom strácí kvalitu :roll:
Tož uvidíme, teda uslyšíme, či bude zvuk lepší - pak už by pomohl jedině subwofer do kufru :)
A jinak budou všechny čtyři dveře, začínám od zadu...
Dík všem za ty rady, snadno se mi to rozdělává a demontuje :palec_nahoru:
Jenom mi neni jasné, jestli ten mechanismus stahování okna (i motorek) jde ven společně s tím krycím plechem? (po uvolnení a vyndání skla)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.08.2010 17:40
motorček odmontovat dole
zelené šípky:
- tie tri čuplíky pretlačiť dovnútra ( potom sa už ale chujovo dávajú nazad :twisted: )
- tú gumenu uchytku zvazku kablov a lanka otvarania dverí tiež
červene kružky:
tie filcove ovály odlepiť. za nimi sú skrutky ktoré treba povolit. Sú nimi zatiahnuté take dva držiaky v ktorých je osadene sklo.. nevyskrutkuj ale cele skrutky von, len ich povol :!:
ja som ich cele vybral von a potom ked som ich chcel osadiť, mal som plech namieste, skrutka mi spadla a musel som všetko zase rozoberať.. myslim že som to tu aj písal
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.08.2010 17:46
tu som o tom písal.. Aj milinko mi vravel že tie skrutky netreba vyberat ale stači len povoliť.. tak na to si daj pozor http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67#p477067
a inak vibra 40 davat na tapacir dveri je podla mna šialenstvo :?
MK2
Příspěvek od MK2 » 06.08.2010 17:53
Oki, dík...
V podstatě všechno tu bylo už řečeno (četl jsem), jen co s tím motorkem okna jsem se nikde nedozvěděl (nebo jsem přehledl) :idea: :)
Čtyřicítka - uvidíme, už to nebudu vracet zpátky :wink:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.08.2010 17:56
motorcek je jednoduche vybrat.. staci len odpojit konektor a 3ks torx skrutky.. von id uplne lahucko
mozno ho ani vyberat netreba, neviem.. ja som ho vybral.. to bola tá jednoduchsia cast prace na tlmení :wink:
stigi
Příspěvek od stigi » 06.08.2010 22:16
STP je dlouhou dobu prodavany pod znackou Zealum. Supr material, kazdopadne na drazsi instalaci - STP Vibroplast M1 + STP Splen.
Milinko
Příspěvek od Milinko » 07.08.2010 17:08
Ten motorek není třeba oddělat, myslím, že jsem ti to kdysi Quickie poradil, tenkrát jsem si ale nemohl v rychlosti vzpomenout.
Jsem si jistý, že na tapec tu Vibru dávat určitě nebude...ten Brax je dle mého moc dobrý(mám ho v kufru), Merdy s ním svého času ten tapec namazal. Ztvrdne na beton a drží festovně.
Co výškové repro, to dávat nebudeš? Když už to máš dole, tak zapojení-instalace je to otázka chvilky(pokud tedy máš výškáče). Hodně to oživí hudbu v autě, alespoň dle mého, mám totiž sedadlo dost vzadu a repráček tak hodně blízko uchu, doporučuju.
Po STP jsem onoho času taktéže pokukoval, nakonec jsem ale šáhl po Sikadampu, následně objevil Vibru a s tou jsem spokojený dodnes : )
