Přímé sání u fokuse.
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 26.07.2010 18:56
Zdravím, mám dotaz jestli nemá někdo s vás zkušenost s přímím sáním do motoru pro fokuse kombi 1.6 16v. Zajímá mě co se výkonú týče spotřeby a jiných plusú.
Re: Přímé sání u fokuse.
Příspěvek od miki21 » 26.07.2010 19:03
Jediné plus,bude větší kravál :cooler: Nejlepší je vyhodit celý filtr a dát tam jen punčochu :lol:
petulak
Příspěvek od petulak » 26.07.2010 19:32
mirek.111 píše:Zdravím, mám dotaz jestli nemá někdo s vás zkušenost s přímím sáním do motoru pro fokuse kombi 1.6 16v. Zajímá mě co se výkonú týče spotřeby a jiných plusú.
Jestli máš Kč. na nový motor,--můžeš experimentovat :dih: :dih:
cizaa
Příspěvek od cizaa » 26.07.2010 23:20
http://www.tuning.cz/a1254:sportovni-filtr-kn/ ;-)
Záleží na každým, kdo jak si to namíchá. Já se spokojil s kónusem, zvuk mi nevadil (naopak se mi líbil - lepší jak laďák) a jinak viz. recenze...
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
Pukavec
Příspěvek od Pukavec » 28.07.2010 22:43
Tak já svého Fíka už s filtrem z recenze koupil. 8) Jenomže u motorů od poloviny roku 01 už se nedávala váha vzduchu za filtr. Tím pádem je ten filtr kratší a nedá se tam dost dobře upenit. :nixw: Můžes mi pls poradit jak si to vyřešil? Origo airbox mam doma v krabici tak váhám zdali to nevrátit do původního stavu... :!:
Ford Focus 1,6 74Kw 02
Pukavec
Příspěvek od Pukavec » 29.07.2010 20:47
Tak nevím na co puvodní majitel myslel když montoval ten filtr, ale naštestí sem nasel navod jak na to. http://www.knfilters.com/instructions/5 ... 1_inst.pdf snad bude slouzit...
prechmichal
Příspěvek od prechmichal » 16.11.2012 23:22
ja ho po cca 4 mesicich vyndavam...za prve problem na emisich a za druhe spotreba skoro o litr na 100 vetší
cev
Příspěvek od cev » 17.11.2012 11:13
tak to asi nebude filtrem, ne? Třeba lambda sonda může být vadná. Já žádný problémy nemám
Ford focus HB 1.6 16V 74kW, r.v. 12/2002, modrá metla Obrázek
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 17.11.2012 15:31
tak filtr potencialne vzalo propousti daleko vic vzduchu nez obyc papirovej...tzn motor si muze nasat vic vzduchu tzn vstrikovani musi striknout vzhledem k vetsimu vzduchu vic benzinu...ale to by mnel vliv na spotrebu jenom kdybys to porad drzel u omezovace...jinak ne. prover lambda sondu jestli neni mrtva...ta ma na spotrebu vliv nejvetsi
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 17.11.2012 20:11
Mam taky KN a zadnej problem se spotrebou,zvuk paradni,auto se chova normalne.Taky bych proveril tu lambdu ta hodne napovi,muze byt problem s hadicema,vyfukem,katalizatorem,ale filtr bych vyloucil,zralo me to vic jen kdyz sem ten filtr mel hoodne zanesenej,vycisteno a spotreba o litr zase dolu.
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
Zdema74
Příspěvek od Zdema74 » 17.11.2012 20:29
Zdravím, na kolik to přijde peněz ten KN filtr a kde sehnat?
Ford Focus 1,6 16v 74kw kombi r.v. 11 /2002
cev
Příspěvek od cev » 18.11.2012 10:04
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 18.11.2012 10:12
Zkus pohledat na internetu je toho spousta,ja mam kit za 4500,- na tvou 1.6 se tenhle da sehnat za 2300,- ale sou treba i za 6500,- zalezi jakej kit chces,nebo si muzes koupit jen vlozku do puvodniho airboxu
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 18.11.2012 10:15
Zdema74
Příspěvek od Zdema74 » 22.11.2012 19:25
Zdravím, moc děkuji za info :bravo22: šel bych asi do vložky do origo boxu.
