Oprava koroze
Karoserie, světla, lak ...
WnemOne
Re: Oprava koroze
Příspěvek od WnemOne » 08.03.2010 19:10
Mata , to co ty myslis, je naletova hrdza , v cestine "Poletavá rez" :) nie je to len vysada fordov, ale kazdeho auta .. najcastiesie vznika od brzd. Je to v pohode odstranitelny problem .. kvalitnejsie mytie by ju malo odstranit, popripade nejaky cistic laku .. (mozno aj bezabrazivny) ...
JxJ
Re: Oprava koroze
Příspěvek od JxJ » 09.03.2010 08:33
Tak jsem po přečtení několika příspěvků obvolával pražský autorizovaný servisy Ford a všude mi reklamaci bez servisní knížky zamítli a to dost jasně. Takže mam asi smůlu a na jaře du do opravy kapoty na vlastní pěst .. :(
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
Peter5
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Peter5 » 11.03.2010 16:41
Neviete nahodou co by mohlo stat prelakovanie strechy? Na streche sa mi na jednom mieste zacal lupat lak ale zial reklamaciu mi neuznali vraj to mam obite od kamienkov. Budem musiet to nechat prelakovat len by ma zaujimalo kolko by takato vec mohla stat.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
petulak
Re: Oprava koroze
Příspěvek od petulak » 11.03.2010 17:55
Optej se fokiho--- ale myslím, nic laciného.
Peter5
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Peter5 » 11.03.2010 18:04
chcel by som to dat z havarijneho poistenia ked ho uz platim ale mam tam spoluucast 5000Sk. Mam este odrete dvere co mi nejaky blbec zobral na parkovisku tak som to chcel dat komplet z havarijneho poistenia ale rozmyslam ci mi to nedaju ako dve poistne udalosti a tym padom budem ma spoluucast 2x cize 10 000Sk. Asi mi to neuznaju ako jednu poistnu udalost ked mam odrete dvere na lavej strane a poskodeny lak na pravej strane strechy.
petulak
Re: Oprava koroze
Příspěvek od petulak » 11.03.2010 18:15
Konzultuj to s tvojí pojištovnou!!! A nenech se odbýt.
Rendy
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Rendy » 11.03.2010 19:22
Peter5,jestli je to combi a ¨perlet k tomu tak 3500-4000kč,ale najdou se i tací co to stříknou za 2100kč a auto se mění jak chameleon tak raděj hledět na kvalitu a ne na peníze :mrgreen:
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
Peter5
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Peter5 » 11.03.2010 22:33
Ide mi o kvalitu lebo predosle auto nie ford ale na parkovisku mi jeden nabural kufor. Dal som to do autorizovaneho servisu a dost mi to odflakli. Vsimol som si to az pri predaji kde mi ukazali jak je pozlievana farba. Predtym som tomu nevenoval pozornost. Moja chyba
Wincenzou
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Wincenzou » 26.07.2010 09:24
Čaute, mám problém s korozí jak vydíte...hledal jsem nějaké aktuálnější vlákno ale nenašel jsem nic :/ ... takže píši sem, pokud se to tady neuchytí, zkusím to jinde.
Každopádně...chtěl bych se vás zeptat na podrobný postup jak toto odstranit...ohledně toho spodku...z fotek je vidět, že je tam trochu silnější vrstva než je jenom lak, je to taková jakoby pěna se mi zdá..( je to jenom na prahu ale po celé jeho délce) někdo mi poradil, že to mám komplet celý sundat, že se v tom drží vlhkost nebo bordel...takže mám nebo ne?
A jak postupovat u toho zrcátka aby to bylo co nejméně vidět? Jinak vše je OK... díky moc.
Rumbo
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Rumbo » 26.07.2010 10:35
mam podobny aj ked menej hrdzavy problem.
Ja som to zacal davat vsetko dolu (penu) pokial som pod nou videl hrdzu /zdrave necham asi tak/ - ocistit kartacom, odhrdzovacom na to naniest zakladnu farbu a nater na podvozky. Kedze mam cierneho a ten nater je cierno cierny tak striekanie asi nebudem riesit ale mam po ruke sprej vo farbe auta.
Na spodok sa aj tak nikto nepozera a kazdy obdivuje kapotu a dvere..
Zrkadlo dolu aby si vedel rozlisit ci je to iba farba hrdze alebo hrdza.
Vela trpezlivosti prajem :)
FF 1 1.8 TDCi, r.v.11/2002, X-Trend, Černá Panther (met) + Red Harlequin Obrázek
WnemOne
Re: Oprava koroze
Příspěvek od WnemOne » 27.07.2010 08:20
To iste som mal aj ja s podbehmi, auto mam 3 roky a uz som koroziu riesil 2 krat :roll: Ja som to dal lakernikovy ...
Rumbo
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Rumbo » 28.07.2010 09:34
WnemOne píše:To iste som mal aj ja s podbehmi, auto mam 3 roky a uz som koroziu riesil 2 krat :roll: Ja som to dal lakernikovy ...
hmmm a priblizna cena?
Ada
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Ada » 28.07.2010 13:04
:palec_nahoru: FoFo1 staré 3 roky? :dih:
Wincenzou
Re: Oprava koroze
Příspěvek od Wincenzou » 28.07.2010 13:22
On psal, že ho má 3 roky, né že je 3 roky staré :).
Pánové ohledně tý spešl pěny co mám po celé délce prahů vespod, nevíte co s tím? :/
WnemOne
Re: Oprava koroze
Příspěvek od WnemOne » 28.07.2010 21:15
Rumbo: Moj znamy robi cca 70 eur diel .... neviem standartne ceny :roll:
Zpět na „Karoserie“
