Montáž alarmu
peters111
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od peters111 » 27.07.2010 08:18
Jasně, relé to řeší. Tomu sem se chtěl vyhnout.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od ZaQik » 27.07.2010 20:01
fofo-rebel píše:...a rovnou se drze zeptám na příslušné piny :) :
..... myslíš, že by toto šlo zjistit prosím? .... díky moc
... asi Te zklamu; rozchozuji totiz alarm "made in ford" a tam jsem tyhle vstupy nepotreboval.
ad 1.3 konektor C99 - pin 26
ad 1.5 signal jako ze zadnich dveri na C99 piny 9-12
ad 2.5 napr. z radia A9
ad 2.5 napr. z radia A10
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od ZaQik » 27.07.2010 20:09
ad 1.2 C102-36 (poloha klice II)
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od fofo-rebel » 28.07.2010 09:12
Ahoj ... nooo, nezklamal...každopádně děkuji...jsi machr .). Made in ford .... zkusil jsem alarmík s pagerem .... asi celkem v pohodě .... ale ten canbus ...to je zrada :))) ... zkusímse obrátit na prodejce, aby mi trochu helfnul :)
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od fofo-rebel » 28.07.2010 09:17
C102-36 (poloha klice II) ...... prosím, to je konektro 102, pin 36? ....... konektor 102 je který?
U těch dveřních kontaktů musím použít usměrnovací diody?
Děkuji a posílám pozdrav ze seeru :)
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2010 12:06
fofo-rebel píše:C102-36 (poloha klice II) ...... prosím, to je konektro 102, pin 36? ....... konektor 102 je který?
C102 - http://img38.imageshack.us/i/img003fe.jpg/
usmernovaci diody jsem nepouzival ...
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od fofo-rebel » 28.07.2010 13:20
Takže 102 je 32pin .-... modrá krabička ...ted už je to jasné :) .... díkes moooc. Procházel jsem netík, zda-li něco nenajdu k elektrice na focusíka, ale bohužel jsem zatím pátral bezúspěšně...ale dostal jsem dobrý tip ... tak jsem zvědavej, jestli narazíme na nějaký manuál :) .... když budu mít, rád se s tebou podělím
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od fofo-rebel » 28.07.2010 14:23
Užitečné infos jsou zde: http://hailer.bplaced.net/docs.html
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od ZaQik » 28.07.2010 18:55
fofo-rebel píše:Užitečné infos jsou zde: http://hailer.bplaced.net/docs.html
dokument pro MK2 bys nasel tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 20#p524063
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od fofo-rebel » 29.07.2010 11:27
jojo ...díky ..ale shodou okolností jsem toto stáhnul od západních sousedů z jejich fóra .)
Horší je, že se mi nějak zaselko rádio a nechce se mu ven :))))) .... nemám originální acky na vytažení :))))
Croog
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od Croog » 09.11.2010 11:10
V autorizovaném montážním servisu jablotronu (zatím nebudu jmenovat...) se mi snaží namontovat gsm alarm Athos ca-1802, ale zatím to moc úspěch není - to by bylo na dlouhé povídání..
Z can bus každopádně nebyl schopen vytáhnout informaci o zamčení / odemčení vozu, tak se rozhodl, že ten převodník nepoužije a napojí se přímo na jednotku centrálu ve dveřích - teď několik dní vymýšlí jak, resp. shání nějaký konektor.. Přijde mi to jako nesmysl, aby se museli tahat další kabely kvůli tomuto do dveří, ale říkal, že prý odtud vede pouze silový signál centrálu. :?
Každopádně další z mnoha funkcí co nefunguje je zablokování vozidla imobilizačním okruhem, který u tohoto alarmu jde extra zapnout i v případě odemčení. Nevíte kam by bylo nejlepší to napojit? Radši bych mu poradil, ať neudělá nějakou botu. :roll:
V návodu alarmu je:
2x Hnědý – imobilizační okruh (max. 8A trvale, 12A špičkově). Mám diesel, takže odstavit čerpadlo by byla asi blbost, nerad bych si auto zničil, když to zapomenu odblokovat. Nemáte někdo nějaký tip?
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2010 11:21
Croog píše:Z can bus každopádně nebyl schopen vytáhnout informaci o zamčení / odemčení vozu, tak se rozhodl, že ten převodník nepoužije a napojí se přímo na jednotku centrálu ve dveřích - teď několik dní vymýšlí jak, resp. shání nějaký konektor.. Přijde mi to jako nesmysl, aby se museli tahat další kabely kvůli tomuto do dveří, ale říkal, že prý odtud vede pouze silový signál centrálu. :?
... informace ze dveri jsou na GEMu v C99 (viz. vyse) a predni kapota tamtez v C95.
Evil_666
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od Evil_666 » 09.09.2011 08:56
Ahoj, prosím nezjistil někdo kde je pin který obsahuje při otevření nějakých dvěří mínus? Někde musí přeci takový pin existovat když je v interieru světlo které má právě poloho při otevření jákých koliv dvěří. Díky za odpověĎ
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od ZaQik » 09.09.2011 09:34
tzv. spinana zem pro interierove svetlo? - konektor C98 na GEMu, pin 13
Evil_666
Re: Montáž alarmu
Příspěvek od Evil_666 » 09.09.2011 12:48
Takže vlastně na všechny dveře stačí toto + kufr z C99. A ještě jedna otázka, kam mám zapojit napájení alarmu? Respektivě kde najdu +12v a zem aby mi někde nerupla pojistka?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Ozzman a 0 hostů
