Smrad ako by horela guma
Romi
Příspěvek od Romi » 22.07.2010 10:04
Zdravim,
mal som taku situaciu, ze som isiel do velmi prudkeho kopca, predomnou auto pribrzdilo a ja som musel preradit na 1. stupen (trocha ma to seklo) a za par sekund smrad, ako by mi nieco horelo. Ked som zastal tiahlo to niekde z pravej strany, ale nic som nezistil. O dva dni na tom istom kopci, som to vysiel na 2. stupni a to iste, nebol az tak intenzivny, ale bol...
No a teraz som bol na STK a ked technik vychadzal tam kde sa skusaju brzdy, neviem co robil, ale smrad ako vtedy ked som isiel do kopca.
Ja sa moc do aut nerozumiem, viete poradit co by to mohlo byt?
Ford Focus C-max 1.6 Trend, Duratec Ti-VCT 85KW (115k), rv 2004
Re: Smrad ako by horela guma
Příspěvek od miki21 » 22.07.2010 10:21
Tipl bych klouzající spojku.
Romi
Příspěvek od Romi » 22.07.2010 10:40
co v takom pripade, ...?
pzi
Příspěvek od pzi » 22.07.2010 10:48
Romi píše:co v takom pripade, ...?
kolik má spojka najeto?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Romi
Příspěvek od Romi » 22.07.2010 11:00
ja som to kupil od znameho (urcite nemenil), pred 3 rokmi mam najazdene cca 80.000 km. Ale normalne nepozorujem ziaden problem, len v tych par pripadoch co som popisal.
Naposledy upravil(a) Romi dne 22.07.2010 11:01, celkem upraveno 1 x.
V12
Příspěvek od V12 » 22.07.2010 11:01
Romi :
No predsa vymenit...
Příspěvek od miki21 » 22.07.2010 11:01
ono je celkem jedno kolik má najeto.Spálit se dá i po pár tis.km.
Záleží od stylu jízdy.Mně taky občas zasmrdí,ale to jen při ostřejším rozjezdu.
EDIT:dojezdit pokud to jde a pak výměna.
pzi
Příspěvek od pzi » 22.07.2010 11:09
miki21 píše:ono je celkem jedno kolik má najeto.Spálit se dá i po pár tis.km.
přesně tak, dojezdit dokud bude sloužit,neni to zrovna levná věc.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Romi
Příspěvek od Romi » 22.07.2010 11:22
hmmm co znamena dojazdit, .... moze mi to rupnut tak ze ma to niekde necha, ... ako pisem pri jazde to nejak nepoznavam, zrejme kopce by robili problemy.
Zrejme ale nebudem cakat a dam to do servisu.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 22.07.2010 12:05
jj stát se ti to může úplně nečekaně - taky jsem dojel na křižovatku, chci vyřadit, poskočilo to jako když tam necháš rychlost a už jsem se nerozjel a sháněl jsem kámoše aby mě na laně odtáhl.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 22.07.2010 12:37
Mi minula spojka vydrzela to co motor... Pokud ju jednou spalis tak se muze pokrivit a uz se bude pripalovat castej... Urcite vymenit a davat na to bacha. Rika se ze nekteri lidi nedokazou jezdit s hydraulickou spojkou... :D
Romi
Příspěvek od Romi » 22.07.2010 12:52
hmm teraz mi pisal jeden kolega, ze zapach nie je znamka na to aby som nenil spojku (ak to bolo len v tych troch pripadoch),.. vedia to v servise posudit?
stand
Příspěvek od stand » 22.07.2010 14:49
Jasné spojka se mění pouze když klouže nebo hučí ložisko, a nenechal si jen déle vyšlaplý pedál (myslím tím jestli si ji nenechal chvilku "klouzat").
To je potom normální že zasmrdí!
Příspěvek od miki21 » 22.07.2010 22:54
Neřešit blbiny a jezdit :cooler:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.07.2010 06:37
Jj a setrit pomalu na novou :D
