Špatně brzdí ruční brzda
JPC
Příspěvek od JPC » 02.05.2010 21:24
FF 2004 kombi, benzín, vzadu kotouče. V kopci (prudším) i při zatažení ruční brzdy auto nestojí, ruční brzda to neubrzdí. Mechanik (dělá Fordy, ale ne v orig. servise) tvrdí, že je všechno OK. Opravdu je to normální chování?
Ford Focus Combi, 2010, benzín 1,6, stříbrná metalíza
Quickie
Re: Špatně brzdí ruční brzda
Příspěvek od Quickie » 02.05.2010 22:01
zmen mechanika co najskor.. toto keby ti povedal včelár, tak preglgnem slinu..
ale mechanik??? :palec_dolu:
edit: ešte je samozrejme otázne čo pre teba znamená prudší kopec
DavidZ
Příspěvek od DavidZ » 04.05.2010 11:41
Chce to utahnout, melo by to udrzet uz na 4tym zubu myslim.
Ford Focus. 1,6 benzin, r.v. 2003, Trend, 5dveri, HB.
Příspěvek od foki » 04.05.2010 12:31
s nejvetsi pravdepodobnosti lana rucni brzdy
Ljuk
Příspěvek od Ljuk » 07.06.2010 19:39
Mám podobný problem nebrzdi mi leva zadní brzda při zatahnutí ručky - zjistil jsem ze mi tam nechodí taková ta páčka zezadu třmenu /lanko je nové a chodí krásně/. Jde to nějak zpravit ?Zkoušel jsem ji rozhýbat ale bez úspěchu je hodně tuhá. :(
Ford Focus 1.8 TDDi Kombi Ghia r.v 1999
Příspěvek od foki » 08.06.2010 17:20
tam asi pomuze jen vymena
malond
Příspěvek od malond » 08.06.2010 23:23
Taky jsem menil pravy zadni kvuli rucni brzde a u D-Caru chtel za celej novej (repasovanej?) trmen 1500,- bez dane + jsem mu musel dat ten nefunkcni trmen.
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 21.07.2010 20:13
Mám stejný problém. Chtěl sem to zkusit utáhnout, ale pobohužel se mi nepodařilo dostat se pod mažetu ruční brzdy. v Navodu JAk na to to sice je, ale podle toho mi to tak jksi nejde. Přijde mi že to tam je na pevn oa žeje to spojeno s řadící pákou. Od té řadící páky mi ta manžeta jde sundat bez problémů. :|
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
petulak
Příspěvek od petulak » 22.07.2010 17:25
dvorak.josef01 píše:Mám stejný problém. Chtěl sem to zkusit utáhnout, ale pobohužel se mi nepodařilo dostat se pod mažetu ruční brzdy. v Navodu JAk na to to sice je, ale podle toho mi to tak jksi nejde. Přijde mi že to tam je na pevn oa žeje to spojeno s řadící pákou. Od té řadící páky mi ta manžeta jde sundat bez problémů. :|
Není--- vem malej šroubováček a po hraně manžety ji opatrně " vylupuj"..
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 22.07.2010 18:48
No nevím nevím. Zkoušel sem to, ale moc se mi to nezdálo. Asi to ještě nikdo na tom autě nešteloval, pač ta manžeta byla přicvakaná cvokama tak se mi to nechce moc trhat. Uvidime, jeste se na to mrknu.
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 20.11.2010 13:06
Mne se pred rokem utrhlo lano kdyz jsem nechal nastartovany auto v kopci, naštestí jsem měl stočeny kola tak se nic nestalo, lanko sem nechal vymenit ale od ty doby nic moc brzdy, ted mam sjetou jednu desticku budu menit vsechny, uz je tam mam 3 roky 100 000km...v navodu pisou pouzit specialni stahovak na zatlaceni pistku ma s tim nekdo zkušenost?
Příspěvek od foki » 20.11.2010 14:52
staci truhlarska sverka a sikovky .
