Nejde nastartovat
pitrs
Nejde nastartovat
Příspěvek od pitrs » 04.02.2007 14:52
Zdravím Fokusáky. Mam problém,měnil jsem palivový filtr, odpojene mínus od baterky, dolitý nový filtr vše podle návodu a auto nejde nastartovat, Mám Fokuse 1,8 DI r.v.99.Prosím o radu . Děkuji
pelen
Příspěvek od pelen » 04.02.2007 15:27
Co to je nejde nastartovat?
Netoci starter nebo nedodava palivo?
Menil jsem palivovy filtr a nastartoval v pohode. V Ostrave je Ahmed, ten ti v nejhorsim urcite poradi.
Minus pol jsi zase urcite zapojil.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 04.02.2007 16:07
Při výměně palivovýho filtru jsem se nezdržoval s odpojováním a dodatečným dolíváním. Vyndal jsem starý a frknul tam nový a v pohodě, tak nevím co můžeš mít za problém. :wink:
Naposledy upravil(a) Fuks dne 04.02.2007 20:00, celkem upraveno 1 x.
pitrs
Nejde nastartovat
Příspěvek od pitrs » 04.02.2007 16:31
Starter točí ale jako by nešlo palivo. A vybila jse mi baterka tak ju nabíjím.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 04.02.2007 18:14
Pokud startér točí, tak je chyba v tom filtru. Nevím jestli to tím může být, ale filtr má směr průtoku paliva, dal jsi ho tam správně? :wink:
lubec
Příspěvek od lubec » 04.02.2007 18:45
Fuks píše:Pokud startér točí, tak je chyba v tom filtru. Nevím jestli to tím může být, ale filtr má směr průtoku paliva, dal jsi ho tam správně? :wink:
On má diesel :wink: Podla všetkého si málo dolial naftou ten nový filter. Ten papier vo filtri dosť nafty nasaje, takže treba doliať na viackrát. Mne sa to isté stalo, keď som prvýkrát menil filter. Dobi baterku a toč, malo by sa to samé odvzdušniť a naskočiť.
FOTOGALÉRIA
pelen
Příspěvek od pelen » 04.02.2007 18:55
U dieselu myslim opacne zapojeni hadicek zpusobi akorat to, ze necistoty nezustanou ve filtru, ale nastartovat by to melo. :wink:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 04.02.2007 19:04
to pelen a lubec:
jj dík. Nevěděl jsem, když se otočí jestli je průchozí u nafty. :wink: Benzín znám tam je to bez problémů. U nafťáku jsem měnil filtr jen jednou. Muselo se dýl točit, ale odvzdušnilo se to samo.
pelen
Příspěvek od pelen » 04.02.2007 19:31
Ja jsem filtr dolil, baterku jsem mel take odpojenou (ted ji uz odpojovat nebudu) a nastartoval jsem normalne, napoprve a motor sel bez skubani. :cry:
pitrs
Nejde nastartovat
Příspěvek od pitrs » 04.02.2007 21:10
Díky za povzbuzení, je to můj první nafťak, dobíjím baterku a ráno jdu na to. Jenom doufam , že to baterka vydrží a ještě doliji ráno filtr do plnan
Ford Focus 1,8 DI, combi Ghia r.v. 99, stříbrna metalíza
Fuks
Příspěvek od Fuks » 04.02.2007 21:52
V dieslu se nehrabu, protože jsem ho nikdy neměl. Kamarádovi to ale zdechlo, protože nalil špatnou naftu, tak jsme vypustili nádrž na rampě a měnili filtr. Byla to 13 let stará 306 Peugeot. Nalili jsme trochu nafty do filtru, připojili, dvakrát protočili startérem a na třetí startování normálně šel. Tam se zavzdušněním nebyl vůbec problém. :wink:
Příspěvek od foki » 05.02.2007 03:23
vem si hadici a flasku tu nalej naftou a dokud to nechytne tak to nech tocit .pripoj na filtr a melo by to po chvilce bezet
pitrs
Nejde nastartovat
Příspěvek od pitrs » 05.02.2007 13:42
Tak už mi to jezdí. Nabyl jsem baterku, ale po dvanácti hodinách tam furt svítilo červené oko, koupil jsem novou a po deseti vteřinach to chytlo. Takže baterie byla v háji. Dík Focusaci
chmelko
Příspěvek od chmelko » 05.02.2007 13:56
ale to ti nemohlo točit starterom, ale len tak neprijemne bzučat nie?
MK
Příspěvek od MK » 05.02.2007 14:21
Spis jestli se nespojily dva problemy:
- starsi baterka, ktera nerozchodila to uplne vybiti nasavanim nafty a odvzdusnovanim
- nova uz to diky kapacite a castecne praci stare baterky utocila
Tak bych to tipnul ja.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
