zapadlý čudlík ruční brzdy
cefar
Příspěvek od cefar » 11.07.2010 17:58
Dobrý den, mám uplně první vlastní auto a to focuse rok 2001 kombik a vůbec nevím kde co a jak se dá rozdělat. Mám problém, že sem zamáč čudlík u ručky a už nejde ven. Může mi někdo poradit co s tím? Nevím ani jak to madlo rozdělat nebo sundat. Madlo ručky není originál takže ho asi předchozí majitl sundával.
r0mik
Re: zapadlý čudlík ruční brzdy
Příspěvek od r0mik » 11.07.2010 18:00
origo plastove se rozrizne
neoriginal ti zde nikdo zrejme neporadi, leda zkus jeste nahodit fotku toho tveho madla zda nekdo ma stejne a vi jak na to
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
cefar
Příspěvek od cefar » 11.07.2010 20:09
nevím jestli to jde vidět ale je to jen takový šedý plast podle mě to musí být nějak naražené na nějakém "těle" té brzdy. ale co když bude ten čudlík i v tom "těle"? to musím vyměnit nějak celý díl?
cefar
Příspěvek od cefar » 11.07.2010 20:10
jo a fotka to je ještě když to bylo funkční ted ten caplík pochopitelně neni vidět
cefar
Příspěvek od cefar » 17.07.2010 07:48
TAk už to mám. Madlo jsem srazil proti palubce - to nepomohlo. Tak jsem sundal koženkovou manžetu a šroubovákem drbl do toho mechanismu co pres čudlík jde na zoubky brzdy a ejhle čudlík vyskočil a brzda brzdí. Ale je třeba dávat pozor a ten čudlík nemačat silou jinak to zas zajede a samo se to nevrátí tak nevim jestli je to tak normální nebo je tam nějaká vada - prostě ten čudlík jde zamáčknout v určitých polohách tak že už se sám nevrátí
Příspěvek od miki21 » 17.07.2010 09:34
Bude to vracet nějaká pružina,v Tvém případě notně unavená.
Zpět na „Interier“
