za jazdy mi zhasol motor, kontrolky zhasli, žhavenie blikalo
milansputnik
Re: za jazdy mi zhasol motor, kontrolky zhasli, žhavenie blikalo
Příspěvek od milansputnik » 01.06.2010 18:00
Tak se mi ozvali ze servisu. Vstřiky po přeskoušení jsou všechny čtyři včudu a bylo v nich nalezeno i šponky a tak doporučují i výměnu čerpadla. Čerpadlo na přezkoušení posílat ani nebudu, jelikož mi bylo zděleno, že je na 90% včudu. Rovnou ho nechám vyměnit. Cena po předběžné domluvě je 52.000,- To je docela palba!!!!!
Rusty-DC
Příspěvek od Rusty-DC » 01.06.2010 19:53
daj si cerpadlo so vstrekmi otestovat radsej este niekde inde ako v servise, nikdy nevies co ti tam nauctuju a moze byt nejaky vstrek v poriadku. Ak to budu vstreky skontaktuj sa s Fokim, ten mi daval krasnu cenu za 1vstrek. Fakt servis si uctuje aj 200% marzu. poviem ti priklad ford servis na svk.
1 vstrek - 400eur
cerpadlo - 1000 eur
1 vstrek od napr. Foki-ho o cca. 45% nizsia (original co v servise)
cerpadlo z madarskeho fordu 600eur (original v servise)
Lubinov focusik
Ford Focus Tournier 1.8TDCi 74kW, apríl 2004, silver ,K&N
Fige
Příspěvek od Fige » 21.06.2010 21:09
milansputnik píše:Tak se mi ozvali ze servisu. Vstřiky po přeskoušení jsou všechny čtyři včudu a bylo v nich nalezeno i šponky a tak doporučují i výměnu čerpadla. Čerpadlo na přezkoušení posílat ani nebudu, jelikož mi bylo zděleno, že je na 90% včudu. Rovnou ho nechám vyměnit. Cena po předběžné domluvě je 52.000,- To je docela palba!!!!!
Presne, treba si to ešte overiť. Vlastná skúsenosť (s tým čidlom ). Aj keď je to značkový servis, prvoradý záujem je zákazníka poriadne skasirovať. Auto si mal na diagnostike? Ukázali ti vypis chyb? Odpiš ako si dopadol :?:
tox232
Příspěvek od tox232 » 30.06.2010 20:15
Zdravím pánové nechci zakládat nové téma tak to dám sem.
Včera jsem jel do Prahy a při zpáteční cestě na Evropské najednou auto chcíplo nic mne nijak neupozornilo kontrolka no prostě nic.Vyšlápl jsem okamžitě spojku a zkusil nastartovat a nic,setrvačností jsem dojel pod Agip zastavil a zkoušel starovat.při otočení klíčku vše jak má bejt kontrolky OK ukazatele taktéž při startování to při prvním protočení jako škitlo že by to chytlo ale otáčkoměr se ani nepohnul a nic.
Nechal jsem auto vychladnout ale pořád to samé.No a pak pro mne přijel kamarád z Chomutova s Ducatem a táhli jsme to na laně až do CV.To ještě se mi cestou vytrhlo tažné oko vnitřní závit v autě je v pr....
Nafta tam byla
Baterie OK
Co to může bejt
Mám hrůzu že to bude čerpadlo kolik prosím tato sranda stojí auto mám cca měsíc :bebng:
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Příspěvek od foki » 04.07.2010 23:28
muzou ty byt i striky , asi bych to nejsriv nacetl co to napise za chybu a podle toho pokracovat
Fige
Příspěvek od Fige » 18.10.2010 22:02
ahojte. poradte mi pri vymene ziarovky sa mi podarilo ulomit-vid obrazok v prilohe-neaku hadicku od coho?, a na co to sluzi. neviem ci dojdem do servisu :?:
Příspěvek od foki » 19.10.2010 07:12
podtlak na brzdy a regulace ventilu turba a EGR ventilu
sadam39
Příspěvek od sadam39 » 22.03.2016 13:05
Caute chalani.Mam podobný problem.Vymenil som vstrekovacie cerpadlo.3 dni akcelerovalo dobre no potom som isiel do prace a po prvom zhasnuti motora za jazdy uz prestalo tak tahat.Zhaslo mi to pocas jazdy do prace asi 8 krat.A poslednych 160km ked som nesiel moc nad 2000ot.mi uz nezdochol.Neviete mi poradit co by to mohlo byt ,vdaka za rady.Mondeo 2.0l tddi 115kw r.v2001
