Asi zadřený motor
Abraxan
Asi zadřený motor
Příspěvek od Abraxan » 28.06.2010 10:14
z
Naposledy upravil(a) Abraxan dne 17.01.2011 07:50, celkem upraveno 1 x.
ballu
Re: Asi zadřený motor
Příspěvek od ballu » 28.06.2010 14:17
Záleží, jakou řechtačku máš. :?:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 28.06.2010 16:55
z
petulak
Příspěvek od petulak » 28.06.2010 17:48
Dost špatný: byl tam olej??? Jestli néé, děkuj jen sám sobě. :( :(
pelen
Příspěvek od pelen » 28.06.2010 20:20
Uplne zadreny nemusi byt. Dolij olej a po nastartovani poslouchej. Je to stara konstrukce motoru a mohla by chvilku bez oleje vydrzet.
Vetsina ridicu se na mnozstvi oleje alespon obcas podiva.
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 29.06.2010 06:49
z
Naposledy upravil(a) Abraxan dne 17.01.2011 07:51, celkem upraveno 1 x.
pelen
Příspěvek od pelen » 29.06.2010 19:21
Olej bych vylil - kontroloval bych, zda tam nebude kovovy prach, proplachl a nalil novy olej. Casteji bych pak kontroloval hladinu. Nahly ubytek oleje je snad vysvetlitelny jen, ze nekudy vytekl a predpokladam, ze do spalovaciho prostoru ne.
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 01.07.2010 07:26
Podezření je tam i na propálený píst, tak pak dam vedet az to rozeberou...
V12
Příspěvek od V12 » 01.07.2010 09:21
Abraxan :
Nemal si ten motor nacipovany "naliatim" mapy parametrov nejakym amaterom ? Toto sa totiz moze stat, ked sa nejaky imbecil chiptuner hra na tazkeho profika a meni mapu mnozstva vstrekovaneho paliva, no akosi pozabudne pozmenit aj dalsie veci. Vysledkom zvysenej davky moze byt neskorsie ukoncenie vstreku, takze nafta sa spaluje na dne piestu. A prave toto moze sposobit jeho prepalenie.
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 26.07.2010 14:50
z
petulak
Příspěvek od petulak » 26.07.2010 19:41
Ložiska/ŠÁLY/- budou v K.O. všechny : tzn. vše nové, záleží na stavu kliky. Podle mě, tak 20 000.Ale to je jen odhad.
Příspěvek od foki » 26.07.2010 21:31
jen cerpadlo je cca 5000 kc
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 27.07.2010 14:38
nj rikal jsem tak 15 - 20 000 jsem ochoten vrazuit do toho motoru pak snad uz neco vydrzi...
ballu
Příspěvek od ballu » 27.07.2010 17:04
Za těch 20 tyček seženeš motor druhý a jen vyměníš. Ve tvém případě, když to je rozhozený, tak se překroužkovávají písty a přejede se i hlava s výměnou gufer dříků ventilů :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Abraxan
Příspěvek od Abraxan » 27.07.2010 18:08
z..
