Nikdy jsem neslyšel, že by se kvůli desinfekci klimatizace odmontovával motorekjirinp píše:V sobotu jsem s tím zápasil. Pod pylákem to nastříkat je blbost, by všechna pěna šla na motorek, ale to jsem zjistil až po demontáži motorku (blbě jsem četl, hledal, nebo to tu nikdo nezmiňoval?). U FF1 se motorek trošku blbě se vyndává, 3. šroub byl schovaný za výdechem na nohy a ten má zas šroub schovaný pod kastlíkem. Takže demontáž kastlíku, pak průduchu na nohy, motorku, otvorem vlevo jsem to tam napral. pak jeste do vydechu. Jestli to pomohl nevim, od te doby jsem nejel. Zitra zkusim.
Dezinfekce klimatizace
Pepi
Re: Dezinfekce klimatizace
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
- ihrdlick
Jenom pro zopakování posílám ten "kouřový granát" .... je tam i dovozce
Já jsem to aplikoval před 1/2 rokem a pořád to při spuštění klimy voní. Cena cca 80,-
- anubis
bol som vo forde v ba na tuhovskej kvoli dezinfekcii, ale musel by som cakat do dalsieho tyzdna, kym by som sa dostal na radu. tak som si nechal predat dezinfekcny prostriedok a poradit ako na to. bolo povedane, ze je nutne vymontovat/vymenit pelovy filter a nastriekat tam ten sprej....
....ale: v navode na pouzitie sa jasne pise, ze je nutne striekat do odtoku vyparnika....cize taka mala diskrepencia...
...skusil som teda navod od forfoca a strcil som hadicku do toho otvoru. no na moje zdesenie, to vytekalo prec do interieru na kabliky. ziadna pena, ktora by tam mala stat
.....co robit? skusit este raz forfocov navod? alebo ist na vec cez pelovy filter...inak dost to stip, ked sa to dostane na odreninku
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
- Radegast
Už to tu bylo párkrát zmiňované. Pokud to děláš přes Forfocův návod, tak musíš mít pěnový sprej !!!!!
Ten se postupně změní na vodu a odteče. Pokud máš sprej který je na vodní bázi, tak ta se ti přes to kolínko hned vrací zpátky a je to zbytečné.
Pořádně přečíst typ spreje a musí být pěnový - ten tam nastříkáš zaděláš zpátky kolínko a pěna se ti za cca 10 minut změní na vodu a vyteče přes odtok
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
- anubis
suhlasim - poriadne precitat navod. ale nenasiel som na plechovici ake skupenstvo stade vychadza
len, ze treba vypnut klimu a ventilaciu a striekat do odtoku vyparnika...ale tentoraz fordi technici maju vacsiu pravdu ako pisany navod
- Radegast
Neboj, nejsi sám kdo to tak udělal. Taky jsem si porvé koupil super čistič od Wurtha, ale byla to voda ve spreji a co jsem tam nastříkal, tak to jsem měl za 2 sekundy zpátky v autě
Takže pak jsem si dal pořádný pozor, koupil pěnový a je to v pohodě
- anubis
Samozrejme 20Euro nevyhodim bez toho, aby som to nevyuzil
navyse som kupil aj uhlikovy filter, tak sa idem prplat s plynovym pedalom tak ci tak...nabuduce uz budem skusenejsi
- Anndy
Wurth ma aj penovy?
Toto je aky, nevies porovnat s tym, co si mal?
http://wurth.sk/media/katalog2/infolist/04714_sk_A.pdf
diky
diky
- Radegast
Ano to je přesně ten od Wurtha který jsem měl a který je na ho....
Protože je to rozprášená voda, která ti hned teče zpátky.
Takže tenhle pokud to budete čistit přes to kolínko dle návodu od Forvoce je na prd
- Anndy
dikes
Ale priamo v navode (vid. pdf) k tomu spray-u je napisane, aby sa aplikoval tak ako pise forfoc- odtokovou hadickou na vyparnik. Nerozumiem tomu uplne potom.
Naposledy upravil(a) Anndy dne 28.06.2010 12:58, celkem upraveno 1 x.
- Radegast
Wurth s pěnou jsem žáden nenašel a zřejmě takový ani nevyrábí. Koupil jsem si pak v Autokelly tenhle -
http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... |SD=0|ST=0|
A byl jsem s ním spokojen.
Sice skoro oproti Wurthu nevoní ale na půlrok jsem měl pokoj a balení mi vystačilo na dvě čištění.
- anubis
tak tento pouzivaju vo forde v ba a tento som aj ja pouzilAnndy píše:Wurth ma aj penovy?
diky
inak uz viem, preco si vo forde za to pytaju 32Eur bez materialu...hodina prplania sa so srobami (viem, prebera sa to vo vlakne o vymene peloveho filtra) a vysledok veru nie je isty. bohvie, kde to vlastne strieka a ci to vobec odstrani sajrajt a vyriesi problem
- Radegast
Nevím kde to stříkají ve fordu, ale určitě ne přes to kolínko ( a pokud ano a tím Wurthem - tak toho moc nevyčistí).
Protože pokud to dáváš přes to kolínko, tak vlastně tu od odtokovou hadičku máš v tom kolínku přerušenou a pokud máš sprej jako je Wurth, což je prakticky voda, tak to hned z toho výparníku (který je výše než to přerušení hadičky v tom kolínku) teče přes to přerušení zpět do auta ( stříkal jsem to tam dvě sekundy a už mi to teklo zpátky do auta). Takže za tu chvíli cos tam ten sprej nastříkal a co ti vyteče zpět ti to nestačí nic vyčistit na tož vydenzifikovat.
Pokud máš pěnový - tak ten jsem tam stříkal tak dlouho až ta pěna začínal vytříkavat přes otvory ventilace do auta. Pak stačí zadělat to kolínko zpět do hadičky a v průběhu cca 15 minut se ta pěna změní na vodu, která ti pak odteče přes tu hadičku ( a přes to kolínko) pod auto.
A když se ta pěna 10 minut rozpouští na vodu na tom výparníku, tak to už něco udělá.
Aspoň mi to celkém takhle pomáhá.
- Anndy
Vo forde to riesia tak, ze vyberu plyn pedal, aj filter a odtial striekaju.
Ale pri tom spreji je napisane toto:
Klimatizáciu a ventiláciu vo vozidle
vypnite.
• Aplikačnú hadičku zaveďte do klimatizačnej
šachty do odtokovej rúry
na skondenzovanú vodu (pozri obr.).
• Aplikujte 1/2 obsahu nádoby (cca. 30 s).
Obsah spreju postačuje na 2 použitia.
• Uvoľnené nečistoty bez problémov odtečú
cez systém klimatizácie.
• Pred opakovaným spustením klimatizácie
nechajte prostriedok pôsobiť po dobu
min. 10 min.
- Radegast
Teorie návodu (který je společný pro všechno) je jedna věc a praxe druhá. Ono než to kolínko zpátky zaděláš, tak ti skoro všechno cos tam nastříkal zase vyteče zpátky (ale to se pořád bavíme o Forfocově návodu.) Tady nemusíš sundávat pedál a filtr. Pokud to ford čistí přes ten otvor po filtru, tak to snad bude účinnější ale ta námaha při tom.
A hlavně je to pořád voda, která ti z toho hned odteče.
Proto pro mě je ta pěna o hodně účinnější když působí pěkně pomalu a hlavně ti žádná břečka neteče zpátky do auta, protože než to začne působit, tak to kolínko vpohodě zaděláš a jen čekáš než se ti to změní ve vodu a odteče.
Takže podle mě je pro Forfocův návod pěna jedině vhodná.
A máš to vyčistěné rychle a bez zbytečného svinčíku v autě.
