sportovní filtr
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 22.06.2010 07:16
Tak tady nemáte každého pomlouvat dívaly jste se na první stránku tohoto fora jsou tam vyfocené asi čtyři filtry ,tak se podívejte který z nich je hodnocený jako nejlepší můj filtr z Tesca jak vy tvrdíte i když já ho koupil u JK Design.
pbjun
Re: sportovní filtr
Příspěvek od pbjun » 22.06.2010 07:36
No hele, ono ty filtry co pridaji na vykonu - v nejlepsim pripade kolem 3% to zase uberou na kroutaku... A jestli si myslis, ze to ze Ti filtr prida 3% vykonu nejak poznas to se hluboce mylis... Ono RJ ma tzv adaptace - prizpusobuje se do urcite miry tomu v jakem prostredi jezdis. Bohuzel adaptace byvaji max +/- 25 jednotek paliva... Takze kdyz vemes ze mas najeto dejme tomu 150tis km, motor je opotrebeny a vstriky jsou slabsi - adaptace prida 10 jednotek, pak zapnes klimu, svetla a podobne - prida 10 jednotek no a na adaptaci vice vzduchu prida max 5 a to je malo... Proto nejde dat do atmosferickeho ford motoru bez uprav jednotky turbo... Takze vysledny efekt je kraval, adaptacni mapa na max v cervenem, obcas hlasi chybu ventilu vstrikovani - tu se dovis az pri vyjeti diagnostiky. Informace o adaptacnich mapach mam od firmy Bitpower se kterou resim co vse ma smysl upravit pred individualni upravou RJ...
r0mik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od r0mik » 22.06.2010 07:46
lahvik: +-500,-Kč filtr = tesco (pumpa) filtr
Kdybys navlekl pres trubku silonku tak urcite vyfiltruje vice necistot :mrgreen:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 22.06.2010 07:50
No coment.
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 22.06.2010 07:55
Já taky nepsal že po montáži filtru mám 100 koní navíc jenom konstatuji že je lepší odezva na sešlápnutí plynu a motor jde lépe do otáček nic víc.
Miguelicek
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Miguelicek » 22.06.2010 08:04
lahvik píše:Já mám sportovní filtr už asi rok a reknu vám že rozdíl je jako brutální po sešlápnutí plynu letím jak raketa problémy vubec zádné s tím nejsou.
Takže pokud tomu dobře rozumim, výše zmíněná citace ve skutečnosti znamená:
dawqa
Re: sportovní filtr
Příspěvek od dawqa » 22.06.2010 08:15
Miguelicek
:lol: Jj určitě nic jinýho to bejt nemůže :totlsmile: , jak to de do těch otáček tak to je brutální víš... :cooler: :cooler:
Fofík kombík 1999 GHIA 1,8 Zetec 16V původně 115k nevim kolik jich uteklo :D
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 22.06.2010 09:15
Dobrá omlouvám se všem kterých se dotkly moje komentáře a svá slova beru zpět.
maxo111
Re: sportovní filtr
Příspěvek od maxo111 » 22.06.2010 09:21
lahvik píše:Já taky nepsal že po montáži filtru mám 100 koní navíc jenom konstatuji že je lepší odezva na sešlápnutí plynu a motor jde lépe do otáček nic víc.
Ja som si tiez vsimol podobnu vec. Ked nasadim novy vzduchovy filter, odozva plynu je rychlejsia ako s tym starym (spinavym). Rovnako myslim, ze ked operiem KN vlozku, zase budem mat par chvil lepsi pocit zo zrychlenia :wink:
Ak filter spravne plni svoju ulohu (filtracia necistot), po par desiatkach km sa ten pocit strati :mrgreen:
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
pbjun
Re: sportovní filtr
Příspěvek od pbjun » 22.06.2010 09:47
Ono to spise bude placebo efekt... Ono ten zvuk udela sve... Defakto kdyz chces zvyseni vykonu tak ma vyznam vymenit kat za sportovni, koncak za sportovni, filtr za konus, ten poradne odstinit, pripadne vymenit svody za nerez ladene v pripade dvoulitru za svody z ST, treba premistit baterku misto boxu sani, tim se zkrati sani, lip udelas skoro naporove sani a to uz by vyznam mit mohlo... Ale filtr samotny a bez odstineni je vetsinou jeste horsi nez origo box...
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 22.06.2010 10:00
Mám na autě aj laděný výfuk náporové sání na kapotě je taky funkční mám to udělané tak že jsem nechal staré vedení vzduchu, filtr je nasměrovám přímo proti vývodu do origo airboxu akorat jsem tam udělal takový trychtíř at ten vzduch jde přímo na filtr nechtěl jsem tam dávat ten husí krk víděl jsem už že si tam někdo dal husí krk co se používá na digestoř roura jako blázen a vypadalo to strašně.Jinak ten filtr co mám jsem viděl na spoustě aut a nestydím se za něho.
lahvik
Re: sportovní filtr
Příspěvek od lahvik » 22.06.2010 10:12
Jestli se moje auto někomu líbí nebo ne je věcí názoru, když jsem se tady díval po fotkách tak jsem našel taky auta které se mi vůbec nelíbí a nemusím svůj názor vnucovat jejich majitelům,je to každého věc co si dá na své auto.
pbjun
Re: sportovní filtr
Příspěvek od pbjun » 22.06.2010 13:36
Hele utocit na auta si zacal ty... Zamysli se, zaloz si galerku a pak neco mluv ju? Kazdopadne rozdil mezi vlozkou filtru a konusem je jen ve zvuku - placebo efekt... Ja sem daval vlozku filtru kvuli tomu ze usetrim na vymenach papirovych filtru... Jednou za cas vycistim, naimpregnuju a mam klid... Ty pokud ten konus nebudes udrzovat cistenim a impregnaci tak za chvili ztrati ucinnost a stejne to je cele k nicemu...
jack-3d
Re: sportovní filtr
Příspěvek od jack-3d » 22.06.2010 14:01
Zajímavá diskuze. Má tu někdo hmatatelný důkaz, třeba křivku před a po instalaci filtru?
lahvik: Udělej galerku, z avataru je vidět, že máš slušně customized káru.
Je: Ford Mondeo Kombi MK4 1,6 118 kW
Byl: Ford Focus HB MK2 1,6 85kW
Byl: Ford Focus HB MK1 1,8 85kW
Marťas
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Marťas » 22.06.2010 18:22
Chlapi v klidu :lol:, nereste to tolik...
Lahvik: Ty si to zase tak neber - uznej ze tvuj prvni prispevek v tomto vlakne byl usmevny :wink:. Filtr ti opravdu brutalni zmenu neudela, ani na velmi rychlych autech.
Zvuk je dalsi vec...ten je s konusem paradni.
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
