Automatické otevírání kufru
gines
Re: Automatické otevírání kufru
Příspěvek od gines » 17.06.2010 14:23
Já pružiny nechával dělat. Normálně jsem si změřil průměr a volné místo při zavření dveří na tlumiči. Pak jsem si otevíral dveře do takové vzdálenosti co potřebuju aby se pak už vyhouply sami. A nechal jsem si je udělat. Stálo to asi 60 kč ty dva kusy. Ale po prvním testu jsme pohořely. Teda u mondea. Takže mi dali kontakt na jinou firmu která to spočetla a řekli mi že prostě tohle žádná pružina vyráběná dnešníma metodama nevydrží.
Na focusu jsem si po delší chvíli všimnul odstávání dveří a volnější vzpěry. Je to docela síla no.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.06.2010 14:36
Míra: Ten elektromagnet by nebyl špatný nápad... A třeba by dal při přepólování i takovou sílu, že by ty dveře odskočily na záběr vzpěr.
Ex ST220 model 2004
gines
Příspěvek od gines » 17.06.2010 14:38
O tom jsem přemejšlel taky dát tam elektroodskok. Našel jsem někde na netu asi za 400 kč jeden co by to zvládnul ale kam ho dát. To je horší. Neni tam na něj místo a nechci řezat do plastů.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.06.2010 14:43
Nevím jestli se něco změnilo, ale ten elektro odskok jsem před x lety viděl a jen pootevřel dveře tak se mi nezdá, že by dokázal nadzvednout víko kufru do polohy na záběr vzpěr?
Ex ST220 model 2004
ballu
Příspěvek od ballu » 17.06.2010 14:46
Není lepší využít horních pantů, přes které místo jednotlivých čepů protáhnout nerez tyčku /mat pro pružiny/, v jednom kluzně dveřní části pantu ve drukém zaaretovat o dva kolíky pro zbývající volný chod vzpěr.To samé v části pantů na kastli. Tim se vytvoří torzní pružení, které se nastaví na prudký odskok prvních 200 mm. Tím pádem tento protitlak v zámku zamezí i klepání zadních dveří. :mrgreen:
Pro příklad, krovky horních poklopů na voj.transportéru OT64 :mrgreen: . Já vím o více věcích jak na to, ale mně se nechce nic na autě dělat. :nazdravi:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
denfil
Příspěvek od denfil » 17.06.2010 14:48
Osobně bych také do toho šel, jen zjistit, jak to opravdu bude fungovat. Už se těším na nové nápady. Pokusím se také vyptat u těch chyřejších v servise, možná na to příjdeme. Uvidíme :wallbash:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.06.2010 14:58
ballu: Co na to říct? :bebng: Fakt nevím o čem mluvíš :mrgreen:
Jj, je to super věc. Už nejednou jsem šel s plnýma rukama a potřeboval se dostat do auta...
Ex ST220 model 2004
Míra
Příspěvek od Míra » 17.06.2010 15:00
To m.a.x.i.m.u.s.:
Ten prodávaný s lankem /pokud myslíme oba ten samý/ umí stejně jen tahat, a na tohle by bylo třeba nějaký, který umí vysouvat jako píst. potom by mohl být klidně dole v příčce kufru - vedle pevného zámku, protože v klidu by byl vidět max.nějaký plastový kolík, který by byl v klidu stejně zasunutý.
To.ballu:Zkrutná tyč by podle mne musela mít pěkný průměr, zkus vyndat vzpěry a zvednout víko. A u pantů se ti moment ještě násobí.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.06.2010 15:06
Tím elektromagnetem jsem spíš myslel, že by byl magnet na dveřích i na autě a při otevírání kufru by se aktivoval na opačné póly a tím by se ty dveře vlastně "odpudily", ale jak velká síla by to musela být pro "odpuzení" do polohy ve které se začne kufr otvírat sám díky vzpěrám opravdu nevím :?: Možná by pomohla kombinace pružin a toho magnetu :?:
Ale tohle všechno už je trošku jinde než první myšlenka s pružinami za 2 stovky a tím hotové práci...
Tady třeba borec používa 2 "magnetky" a unese to od pohledu celkem dost...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PfZUmbxzUM4[/youtube]
Tak mě napadá, že by třeba těm pružinám stačilo dodat na dveře a podlahu kufru obyčejné magnety připevněny tou opačnou polarizací a ty by pomohly nadzvednout dveře pružinám a tím by se to dostalo až do polohy na automatické otevření...
Ex ST220 model 2004
Míra
Příspěvek od Míra » 17.06.2010 15:17
To máš bohužel pravdu, mechanických řešení by bylo určitě více, ale jak pracných a jak drahých... Na tom řešení s pružinami mě vadí jednak ta nemožnost obyčejně přivřít kufr a jednak jak píše gines ten stálý tlak na panty,zámek i uložení tlumičů /na které je už teďka dost slušný/ .
ballu
Příspěvek od ballu » 17.06.2010 15:29
Mira, držel jsi bez torzních tyčí poklop u obrněnce/ta má průměr 8mm/? Musíš počítat, že budeš potřebovat jen minimální sílu pro odskok z mrtvého bodu a zbytek dokonají dvě vzpěry.
Vem 1 m průměr 10mm kulatinu , posledních 20cm ohni do hokejky. Rovnou upni do svěráku a tu ohnutou zkus na krut. Pootočíš ji na krut tak o 30 - 45 stupňů, a jaký bude mít odpor, několik desítek kg. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
tomik...
Příspěvek od tomik... » 17.06.2010 20:51
Tak už je to odzkoušený, na hatchback to jde ;o)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=euX5Fp5zZSM[/youtube]
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 17.06.2010 21:10
...to je tvvoje? tomíku?
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
tomik...
Příspěvek od tomik... » 17.06.2010 21:14
Jo jo... :wink:
Bylo:FOCUS ST 2,5T
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 17.06.2010 21:17
...tak se rozepiš, kdes koupil pružinu jaks instloval... 8)
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
