Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Při výměně baterie už není problém napichnout auto na záložní akumulátor. To jsem zažil tak před cca 5 lety.
A aby mi nějaký servis odpojoval baterii jen tak bez předchozí domluvy jsem se nesetkal ještě nikdy. Zvlášť když každy ňouma už musí vědět, že se rádia kódují a spoustu lidí k němu nemá kód.
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Bohužel běžná záležitost....
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Tak to mám ve Zlíně asi vážně štěstí...
Ať už jsem byl jakkoliv nespokojen s tím co servis dělal, nebo nedělal tak toto se mi nikdy nestalo.
Ex ST220 model 2004
JJJ
Re: Denso Mapy
Tak se to konečně povedlo: nejdříve update fw Denso, mapy Jaguar 2009-2010 West Europe na DVD+R DL Verbatim, vypalováno v Neru rychlostí 4x, book type set DVD-ROM
Samulo díky!
Samulo díky!
Mondeo 1,8TD Turnier 05/2000
Mondeo 2,2TDCi Ghia Combi 06/2006
mynonaj
Re: Denso Mapy
Tak jsem nakonec úspěšně upgradoval mapu do Denso navigace - většinu informací jsem získal z tohoto fora a přidám i moje zkušenosti.
Stáhnul jsem Jaguar EAST (464110-7550 = mapa 2009-2010 http://peb.pl/wbudowane-systemy-nawigac ... aguar.html ),
celkem asi 3,2GB. Je tam celá stř. evropa vč. Německa. Pálil jsem na DVD-R Fujifilm a DVD-R Verbatim. Jednou v NERO v7 podruhé v ImgBurn 2.5.1.0. Palil jsem rychlostí 4x a 6x na DVD vypalovačce Samsung SH S203B FW04. Obě DVD fungovaly velmi dobře.
Pokud jsem ale palil na na pluskové DVD (verbatim) tak to nefungovalo, protože moje vypalovačka neumí změnit BookType, i když se tváří, že ano. Jak jsem zjistil na netu tak podobně se chová hodně vypalovaček - proto si myslím, že je lepší pálit na minuskové DVD, čímž se vyhnete problémům se změnou BookType. Pokud máte ověřeno, že vaše vypalovačka spolehlivě umí změnit BookType, pak klidně palte na DVD+R.
Pokus jde o podrobnost map, tak jsem provedl srovnání několika měst (Ova, Opava, Olom, Zlín, Fr-Mís. a ČesTěšín) a 3 různých verzí map (07-08 x 08-09 x 09-10). Největší skok je mezi verzí 07-08 a 08-09 a to hlavně u menších měst. u Ostravy je nárust počtu nových ulic malý, ale u ostatních přibylo těch ulic hodně (několikanásobně). Mezi verzemí 08-09 a 09-10 je nárust počtu ulic malý. Hlavně se vyplatí upgrade z verze 07-08 (viz níže počty ulic)
07-08 08-09 09-10
Ova 1814 1814 1830
Olom 92 647 649
ZL 59 465 565
FM 28 293 300
Opa 74 411 423
ČT 32 183 191
Celá nová část D1 tam ještě není.
Mám Mondeo TDCi 2004 s Denso velkou navigací, na DVD je datum výroby 11/2003.
07-08 08-09 09-10
Ova 1814 1814 1830
Olom 92 647 649
ZL 59 465 565
FM 28 293 300
Opa 74 411 423
ČT 32 183 191
dalos
Re: Denso Mapy
Ahojte. Já se s prominutím ještě vrátím k té mapě Jaguar. Mam ji staženou cca dva týdny. První pokus o vypálení: Přes MagicISO... na +dvd dl verbatim, nejnižší rychlost zápisu jaká byla k mání, disk jsem uzavřel a nic. Během 10ti sekund mi denso napsalo, že to není mapové DVD... Druhý pokus: Přes ImgBurn. Na -dvd dl verbatim, disk jsem uzavřel, rychlost jsem dal 1x (při vypalování ale skočila skoro 4x...??) trvalo to cca hodinu, pul hodky to znovu kontrolovalo zápis... výsledek stejný jako u prvního pokusu. Skoro hned to napíše, že to není mapové dvd.
Doteď jsem si myslel, že jakž takž s pc umím, ale ta mapa je moje noční můra. Nevíte, kde dělám chybu? Popřípadě by někdo, kdo má mapu úspěšně vypálenou zaslat jednu i mně. Vše uhradím.
PS: Před tím jsem pálil mapy od toyoty přes nero na dvd+ a v pohodě... Buď jak psal JJJ zkusím ještě vypálit na + v neru, ale potom mi už došly nápady. Jestli je něco s Densem, potřebuje nějaký update...?
pava
Re: Denso Mapy
Chyba je ve vypalovačce, všechno je to ve vlákně napsané. V mém případě až čtvrtá byla ta správná
Numlik
Re: Technické vlákno Denso navigace
Ahojky vsem, pisi s dovolenim za kamarada. Ma Mondeo z r. 2003, navigaci Denso, kde mel jeste puvodni Nemeckou mapu z tehoz roku. Procitanim fora zde jsme stahli a vypalili Denso_Update, Ford_Denso_Maps_2008-2009, Ford_East09, Mondeo_Denso_2009-2010. Zkousime mapy, ale nejak nam to nejede....... Mapu 2009 vychodni to nacte,ale nechce ukazovat navolenou cestu, jsem napr. na Chebsku, ale pritom to ukazuje Rakovnicko. S tou puvodni nemeckou mapou to jde v pohode. Tak jsme zkusili udelat ten update a ted nam to ukazuje zase jinou polohu. Co prosim delame spatne ?? Moc dekuji za radu.
- Kóťa
PŘESUN
Tipuju na špatně vypálené mapové dvd nebo update...Také jsem několikrát vypálil dvd a tvářilo se jako v pohodě,ale nebylo a navigace blbla...
- rominoo53
Re: Denso Mapy
podla mňa by ste mali spraviť kalibraciu vychodzej polohy,ja som to robil doma pred barákom a od vtedy to funguje normálne tak ako má,,
Mondeo Kombi Titanium 2,2 TDci 29Kw r.v.2010 facelift
WF0GXXGBBGAA10891
WF0GXXGBBGAA10891
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Taky možnost,máš pravdu...Je to někde v nastavení,viď?
- rominoo53
Re: Denso Mapy
tu niekde na fore som si stiahol návod na použitie a presne podla toho som to spravil,,a pohoda
WF0GXXGBBGAA10891
WF0GXXGBBGAA10891
Numlik
Re: Denso Mapy
tak jsem to udělal vše jak jste radili a vypadalo to v pohodě, ale přeci jen jeden problém byl. Dělalo to jak s mapou Ford_Denso_Maps_2008-2009, Ford_East09, Mondeo_Denso_2009-2010, ale i s originál mapou Německa a jaký problém to dělá ?? Navigaci jsem zkalibroval, takže ukazovala tam kde jsem stál (udivilo mne, že místo jsem musel nastavit ručně,že mne GPS automaticky na mapě při kalibraci neustanovila) a po zadání trasy jsem vyjel. Bohužel šipka se točila dle směru jízdy (podle svět. stran), ale stále stála na místě, kde jsem zadal při kalibraci místo, kde stojím.
Divné je i to, že při navigaci mi v obrazovce stále svítí ikona GPS (je jakoby přeškrtnutá). V návodu jsem se dočetl, že pokud tato svítí, tak není GPS spuštěné. To se dá někde zapnout nebo co ?? Auto je skoro nové, je to rok výroby 2005 a je to Ford C-Max. Děkuji moc....
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Tak pak bude asi prosblém s anténou.Nemáš příjem GPS a denso bere info jen od abs modulu,protože s ním komunikuje...Bohužel to bude chtít vyndat anténu a zkusit jí vysušit.Pokud to nepomůže,tak novou ,cca 1600kč ve fordu.Ale to tu nejdeš,pročti si pár stran tohoto vlákna....
- majk11
Re: Preklad Hlasovej navigácie z ENG do CZ/SK
Kluci a holky mam dotaz, budou mapy fungovat i v novem Mondeu?? nebo jen v DENSU??
Mondeo, 2.2 TDCi 114kW, kombi, r.v. 2005, Titanium X (6-st) Navi Denso
