Automatické otevírání kufru
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.06.2010 14:36
Na SK stránkách o fordu jsem našel odkaz na tuto vychytávku a možná by stálo za to, to vyzkoušet :) Jeden uživatel o tom uvažoval, ale zatím se ke zkoušení nedostal...
http://forum.skodahome.cz/topic/82440-a ... nie-kufra/
http://forum.konkurence/viewtopic.php?f=158&t=636
Tady se jako nemůže dávat odkaz na jiné ford fóra? :bebng:
Kód: Vybrat vše
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g0jX5BUH_74[/youtube]
Objednávky dělají z http://www.penta-edm.cz/ (katalog pod názvem Pružinové prvky), nebo osobně se dá vyzvednout obdobné pružiny i v Brně http://obchod.alcomex.cz/nastrojove_pru ... yber=Vyber
Na Mondeo by měly pasovat asi ST11420
Nejlépe kdyby se někdo z Brna rozhodl experimentovat a domluvil se tam na vyzkoušení a případném zakoupení pokud by to fungovalo...
Ex ST220 model 2004
Boban
Re: Automatické otevírání kufru
Příspěvek od Boban » 15.06.2010 14:47
maximus může, ale tohle je tak trochu zvláštní forum :idea: :bebng: :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 15.06.2010 14:51
Tak to pak jo :D
Jsme si říkal, že dám na ně odkaz když to tam řešili :)
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.06.2010 18:13
Nechal bych fóra fórama :idea:
Jinak k tomu nápadu,nevím jak se na to budou tvářit pantíky atd.?Přijde mi to celkem šlupka,ne?Na kolik teda vyjdou ty pružiny?
jonza
Příspěvek od jonza » 16.06.2010 01:05
tak jsem to cele prosel a pruziny na fabii stoji 200,- tak bych do toho sel, ale nekdo musi vykoumat jake pruziny potrebuju na FFII kombi :)
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 16.06.2010 11:01
Jj, tak nějak by to mělo vycházet + doprava...
V tom Brně je to se mi zdá dražší, ale měli by to tam mít skladem. Možná pojedu v sobotu do Ikea tak jestli budou mít otevřeno stavil bych se tam. Ale potřeboval bych nakoupnout jak tam ty pružiny dostat :?: Vyzkoušel bych to případně rovnou na místě.
EDIT: Tak jsem tam rovnou volal. V Brně mají otevřeno Po-PÁ od 7:30 do 16:00 tak já na test odpadávám :x
Ale napadá mě Ballu, jestli by nechtěl být pokusný králík :)
Dále jsem zjišťoval cenu pružin ST11420 a je to 126,- bez DPH (150,- s DPH) za kus a doprava je 110,- bez DPH (131,-). http://obchod.alcomex.cz/nastrojove_pru ... yber=Vyber
Mají skladem 96 kusů tak testovat je co, ale teď jen na kom :?: :mrgreen:
Ex ST220 model 2004
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 16.06.2010 12:29
M.a.x... Jak jsi přišel na to, že na Mondeo by měla pasovat ST11420 ?
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 16.06.2010 13:38
Průměr toho tlumiče je cca 8mm tak hodnota TRN 9,5 je OK
Pak poudzro má 19,5 (bodlo by cca 14mm, ale na 19,5 se dají dát podložky)
Lo je jedno, protože po otevření tam je místa habaděj.
Ln je 15,9 mm a my to potřebujeme dostat do cca 17mm (to by tam mohly být i ty podložky)
Fn(N) teda není uvedeno, ale po propočtu (Lo-Lnxc) to dělá těch 712N
Na Octavie dávají něco kolem 820N tak právě proto píšu, že by to chtělo otestovat.
Ale našel jsem obchod i ve Zlíně a zkusím objednat pružiny s TRN 10; pouzdro 20; Lo 25; Ln 15,6; Fn(N) 921N
Jen by mě zajímalo v jaké poloze se na OII sám otevře kufr... a porovnal to s Mondeem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ti5-rIE8 ... ature=fvwp[/youtube]
Ex ST220 model 2004
gines
Příspěvek od gines » 16.06.2010 16:55
Já to zkoušel. Nechal jsem si udělat pružiny. Dopadlo to tak že po zavření se pružina unavila a už to neotevřela. Pak jsem zkusim druhou firmu a ty to zkusili propočítat. Mají na to nějakej program. Zjistili že to fungovat nemůže. Museli by tam být jiný tlumiče. Muselo by tam být větší místo na pružiny při zavření.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.06.2010 12:34
To je teda škoda :(
Včera jsem se zaměřoval na OII v kombiku a mají tu záď pozvolna klesající, narozdíl od Mondea :(
Tak to asi vážně nepůjde...
Ex ST220 model 2004
gines
Příspěvek od gines » 17.06.2010 13:51
Ono by to klidně fungovalo. Neni problés dveřma ale se vzpěrama. Když je kufr zavřenej ak je tam malá mezera. Kdyby byla asi o 3 centimetry vetší tak by to fungovalo v pořádku. Na focusu to funguje to mam vyzkoušený. Je tam víc místa. Takže kdyby se sehnaly vzpěry co by tam měli víc místa tak by to bylo OK.
Akorát když jsem to sledoval na focusu tak mi připadá že je to až moc silný a trošku to mrví dveře.
Míra
Příspěvek od Míra » 17.06.2010 13:59
Podle mne nejde tolik o rozdíl ve tvaru zádě, ale o to, jak velký "mrtvý" úhel musíš překonat, než se Ti začne víko zvedat pomocí vzpěr a v jaké poloze je vzpěra v zavřeném stavu. Pokud je v "mrtvém" úhlu, nebo dokonce trochu zpět /že táhne víko do zámku/ sebelepší pružina jej nezvedne - musely by se posunout úchyty vzpěry. Nemám Mondeo /viz podpis/ takže to prosím berte jako obecnou teorii.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
jonza
Příspěvek od jonza » 17.06.2010 14:05
2gines: muzes sem nahodit vice infa ohledne fokuse? typ pruziny atd. Hlavne se zamer na tu cast, kde popisujes, ze to mrvi dvere. Dekuju
galerie
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.06.2010 14:06
Podle toho co jsem vyčetl na tom škoda fóru, tak oni tam mají stejně volného místa jako my v Mondeu...
Míra: Přesně toho se tak nějak obávám, protože v té OII jsou ty vzpěry víc položené a u nás víc stojí... Jediné řešení mě napadá s nabastlením na ty dveře a podlahu kufru, ale to budu laborovat až budu mít ty pružiny...
Ex ST220 model 2004
Míra
Příspěvek od Míra » 17.06.2010 14:20
Nad tím jsem také přemýšlel - nenavlékat pružiny, ale "vyhodit" nahoru trochu víko kufru.
Ale osobně by se mi líbilo nadzvednout jej elektricky, aby se to dalo ovlivnit třeba přes zpožďovací relé - vyhodil by až pokud bys déle podržel ovladač - tak by se nechala zachovat možnost přivřít kufr, ta u mechanického řešení nebude. Ale zatím mě nenapadl žádný dostupný vodorovný el.pohyb, kromě motůrku na centrál, ale tomu bude chybět síla, nebo magnet, ale tam se bojím, že bude příliš malý zdvih.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
