Přední světla-jdou přeleštit?
- fokusak79
Mam problém a to zažloutlé přední lampy na fofo,už jsem to dříve někde četl ale nějak to nemohu najít,někdo to snad přebrušoval a pak přeleštil?Nemáte někdo zkušenost?Dík
- Radekjo
Re: Přední světla-jdou přeleštit?
CIF CREAM je jeden z dostupnějších na přeleštění a na hluboké poškození si sežeň lapovací pastu+el. leštičku. Pozor na vysoké teploty které vznikají při kontaktu mezi nástrojem a obrobkem!
jo a vyzkoušej ještě strejdu Googla tam je vše
FM MKV 2,0 TDCI 15
- sid
Ford focus II 1,8 HB 2007
- TDCi
Pánové, někde jsem čet, že stačí určitý druh nějakého rozpouštědla, který znovu zacelí rýhy a smyje všechny skvrny z plexi.
Nezaznamenal jsem co to je zač, ale možná je to tak trochu vodítkem k tomu videu.
Ta pasta, co tu popisujete s tím "diamantovým práškem" je sice účinná, ale tzv. může se vymývat, je proto lepší jí ještě zalakovat. Jenže se časem lak naruší od kamínku a může také naleptat plexi u nevhodně zvoleného laku při nástřiku, čímž o5 zmatní.
Podle poznatků, co jsem zjistil u známého karosáře, tak je nejlepší pasta, která se jmenuje Pragolesk. Obsahuje nějaký karbidy skla, či nějakých takových potvor, které zacelý "šrámy" v plexi, či skle. Navíc neobsahuje abrasiva, proto plexi má výrobní tloušťku stěn.
Mějte se tu..
Mějte se tu..
- WnemOne
hmm, myslim, ze bez abraziv takato korekcia sa dlhodobo ucinne spravit neda .. cize smirgel s vodou a potom lestit a lestit a lestit
robia to tak vsetci ... Ukazka vysledkov touto technikou http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=151798
- karolkopictures
chcem sa spýtať od čoho vlasne tie svetlá zožltnú,zmatnejú
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
- WnemOne
Moja mala oprava svetlometov.
Predne svetlomety (oprava - skrabance, praskliny, ...)
karolkopictures: Mám tušení že klimatické podmínky a městský provoz tomu dost pomůže aby tak dopadly. Otec si Focusa kupoval před 4 roky (světla krásně čisté a čiré) a nyní je má už žluté a poškrábané a to jezdí právě denně po městě. Já na mém Focusu mám světla krásně čisté a čiré. Právě mám obavy aby mě to taky nepotkalo, jak otce. Ségra je má taky zatím krásně čisty a čiry.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
- karolkopictures
otec parkuje vonku,alebo v garáži?
Focus FUTURA 2002
- WnemOne
Podla mna je to ciste mechanicke poskodzovanie povrchu svetlometov ... prach, kamienky, kalna voda (v zime) radovo v mikrometroch sa narusa povrch svetlometov a na vonok je vidiet, zaltkanie, prasklinky .. atd ... Myslim si to hlavne z podstaty odstranenia tychto vad ...
karolkopictures: Parkuje venku, stejně tak já a sestra. My se sestrou máme světla zatím o.k. Otec je měl taky, ale říkám za 4 roky dopadly tak, jak je zde popisováno. Jezdíme konkrétně po Brně. Jinak jsem si pročítal ty vláka, jak tam použivají smirek a tu čistící pastu, tak si myslím, že by se to dalo zkusit.
- viperk
tak ono to pomůže, ale vždycky jenom na chvíli, a mechanicky to je vždycky horší, zase když se to udělá pořádně a důkladně, tak to vydrží dýl, ale zase je s tím pěkná jebačka.
Já to raději vyřešil světlama novějšíma
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- karolkopictures
čo myslíš tým dôkladne?zalakovať alebo ako?
Focus FUTURA 2002
- viperk
myslím tím ten postup co dělal WnemOne, ty pasty ale taky něco stojej, ne každej k nim má přístup,
jestli ono potom není lepší časem koupit raději světla nové, zvlášť pokud už je tam deformací po 10 letech provozu více
