Tisk T602 přes USB
Kóťa
Tisk T602 přes USB
Příspěvek od Kóťa » 09.06.2010 14:57
Jsem už totálně vytočenej.V práci jsme měli starou tiskárnu přes port LPT1.Protože odešla,tak jsem dotáhnul svojí z domova,která je přes usbčko připojená k hlavnímu počítači.Druhý počítač je v síti...Tiskárnu jsem nasdílel a vše co tisknu(pdf,word,obrázky...)funguje.Ale z t602 nevytisknu nic.Přečetl jsem toho dost,zkusil jsem program DosPrint...nic.Pak mi ještě bylo doporučeno aktivovat LPT1 přes příkazový ádek,ale to se mi nějak nepodařilo...Můžete mi někdo poradit?Tisknout potřebuju... :(
MaxíC
Re: Tisk T602 přes USB
Příspěvek od MaxíC » 09.06.2010 15:16
Zkusit nainstalovat virtuální tiskárnu např. PDFCreator. Vytvořit pdf soubor a ten pak normálně vytisknout.
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
MaxíC
Příspěvek od MaxíC » 09.06.2010 18:56
mmap
Příspěvek od mmap » 09.06.2010 23:07
Ahoj, zkus napsat víc informací
co je to za tiskárnu, a jelikož píšeš o dvou počítačích
tak ke kterému počítači je připojena
a z kterého se tiskne
HTB 5.dv 1.8 TDCI 85kW 4/2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.06.2010 08:25
Tak ten odkaz mi celkem pomohl...Zadal jsem tam příkaz a systém to zkousnul,ale dal jsem to tam bez hesla,a proto se mi t602 po výzvě k tisku kousne...V kanclu máme dvě PC.K jednomu je připojená tiskárna přes usb,jedná se o HP PSC 1500.Přes router je vytvořená síť do které se přihlašuji heslem...Takže můj nynější problém je ,jak odstranit ten zápis bez hesla...Vím,že je to pomotaný,ale potřebuji tisknout... :(
Ještě jsem udělal screen.To,že je lpt1 nedostupné přisuzuji právě tomu,že jsem původně nezadal heslo...Jak tedy teď mohu tento zápis odstranit?????
kemo
Příspěvek od kemo » 10.06.2010 08:38
Asi to nebude to co chceš slyšet, ale co nejrychleji se zbav T602 :) Mě v počítačovém světě trochu fascinuje, jak lidi lpějí na 20 let starém programu.
Pro převod dokumentů do něčeho aktuálnějšího by mohlo pomoci toto: T602 importní filtr do OpenOffice. Respektive teď pro poslední verzi (3.2) možná budeš potřebovat tenhle modifikovaný OpenOffice GO-OO - tam vyber GoOo-3.2-13.exe a případně i češtinu, který už má filtr na import T602 v sobě. OpenOffice je program, který je zdarma.
Citroen C4 Grand Picasso 2018, 1,6 THP S&S EAT6
--- historie ---
Ford Focus II Kombi 2010, 1.6 TI-VCT
Ford Focus I Kombi, 2004, 1.8 TDCI
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.06.2010 08:45
Což o to,já bych to klidně začal psát ve wordu,ale otec je tak zvyklý a měnit to už nehodlá...Takže já o zkrátka píšu v tom archaickym programu... :D
MaxíC
Příspěvek od MaxíC » 10.06.2010 10:46
Pokud napíšeš "net use * /delete" tak odstraníš nejspíš všechny připojení. Zkusil bych "net use lpt1 /delete" a pak zadat znovu připojení s heslem.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.06.2010 19:35
Tak všem děkuju za reakce a mmapovi za jeho ochotu strávit část dnešního dne na telefonu a radit mě laikovi....Už to šlape...
Jen nevím,jak nastavit v t602,aby tam zůstalo lpt2 stále a pod tím ten jazyk také.Po dalším zapnutí jsou zase tyto dvě položky nastaveny standartně...
mmap
Příspěvek od mmap » 11.06.2010 22:34
estli si to ještě pamatuju tak hned v tom prvním menu
by mělo být něco jako uložit konfiguraci nebo uložit na disk
tím se zapíše nastavení do konfiguračního souboru na disk
a při příštím spuštění by si to mělo pamatovat
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.06.2010 15:33
Super,zkusím... :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.11.2013 12:36
Tak se opět vracím k tomuto tématu. Koupili jsme novou tiskárnu... multifunkci. Tisk z obou pc jede, tisk z T602 jsem přesměroval na to usbčko, ale vždy mi vyjede papír bez textu. Není problém v definičním souboru tiskárny? Jak najít vhodný soubor? Vytisknul jsem náhodně několik variant,ale bez úspěchu, text prostě není... :roll:
Zpět na „Pokec“
