CO je to za nádržku?
zuntak
Příspěvek od zuntak » 09.06.2010 08:36
Mám C-maxe 2.0tdci 2005,a koukal jsem ze spoda a u zadní nápravy je taková nádržka,je to na ten Eolis?Nebo k čemu slouží.Popř. jak ji doplnit a co v ní je?
Raada
Re: CO je to za nádržku?
Příspěvek od Raada » 09.06.2010 10:58
S nejvetsi pravdepodobnosti je to ta nadrzka na Eolys. Doplneni se dela ramcove kazdych 60tis. km. Existuje postup jak to doplnit i doma svepomoci, ale toto vetsinou dela servis a zada tento ukon pres diagnostiku.
Příspěvek od foki » 09.06.2010 11:52
jj presne tak je to ona
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 11.06.2010 20:37
zuntak píše:Mám C-maxe 2.0tdci 2005,a koukal jsem ze spoda a u zadní nápravy je taková nádržka,je to na ten Eolis?Nebo k čemu slouží.Popř. jak ji doplnit a co v ní je?
JO-JO,To je ta menší hovadina,co patří k té větší hovadině,tedy DPF.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 11.07.2011 14:06
Chci si overit: opravdu se u C-maxe k tomu doplneni eolysu da dostat od predniho praveho kola, a ne od zadniho?
Koukam, koukam, ale kolem predniho kola nevidim nic, co by mi nejakou moznost na vymenu poskytovalo. Koukam zespodu z takove montazni jamky.
diky
EDIT- prikladam obr. od zadni napravy. Cili uplne jinde, nez pise ETZOLD. :bebng:
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 11.07.2011 23:02, celkem upraveno 1 x.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 11.07.2011 19:17
C-Maxis píše:Chi si overit: opravdu se u C-maxe k tomu doplneni eolysu da dostat od predniho praveho kola, a ne od zadniho?
diky
Ano,je to ta mrcha a plní se zadem.
Škoda 100LX rv.1973
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 11.07.2011 21:54
ze to je ta mrcha vim, ale Etzold psal, ze u Maxe se k ni dostanu po odmontovani predniho kola, coz je pekna blbost.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 12.07.2011 16:33
C-Maxis píše:ze to je ta mrcha vim, ale Etzold psal, ze u Maxe se k ni dostanu po odmontovani predniho kola, coz je pekna blbost.
Odmontuj zadní kolo a můžeš plnit. :Dancer: :palec_nahoru:
Škoda 100LX rv.1973
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 12.07.2011 19:30
jiz naplneno.
teda mozna ne, protoze s +- 92 tkm a doliti 1l. mi nic neslo prepadem :)
Nebo jsem nejak popletl diry.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 13.07.2011 19:24
plní se to tou zaslepenou plast. trubičkou,Hele ale mám za to že se musí na diagnostiku aby ti to tam povolily a přepsaly že je to dolitý a je tam 100%.Jak si tohle řešil nebo jsi to nechal byt,cos tam nalil může se tam dát i AD blue?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 13.07.2011 19:58
No, ono tech zaslepenejch trubicek je tam celkove asi 3 ks :)
Nuloval jsem to pomoci dvirek nadrze.
Jinak na emisich jsem zjistil kourivost 0,45, tak pomalu mam pocit, ze jsem snad auto koupil s vykuchanym DPF ... :o
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 13.07.2011 21:06
C-Maxis píše:No, ono tech zaslepenejch trubicek je tam celkove asi 3 ks :)
Tak to můžeš být jenom rád.Když dáš prst do výfuku,máš ho hodně od sazí??Pokud jo,tak je DPF kuchlé.
Škoda 100LX rv.1973
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 13.07.2011 21:25
to sem este nezkousel
ale ze by Frantici az tak mazane postupovali? :wink:
Asi budu muset nekoho zaukolovat, aby koukl, jak mi to (ne)dymi pri akceleraci
zuntak
Příspěvek od zuntak » 14.07.2011 12:43
poznáš jednoduše podle konc vyfuku,když bude čistý bez sazí jen truka čistě pozinkovaná máš ho tam jestly je i tročku černy nebo špinavý ve vnitř je to vykuchaný
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.07.2011 13:25
