Kryt pod motor FF2
- Anduril
Re: kryt pod motor z ELITU
Originalni kryt na motor 1.6 neexistuje..
Ty diry by tam mohly byt treba proto, ze napr. ve Fusionu je sani prisroubovane na motoru a vlastne ho tak kryje.
- Nicco
Dnes kazda automobilka setri na nepravom mieste. Horsie je, ked v dieseloch doporucuju long term vymeny,...
Ale k veci. Videl som tu niekde v diskusii, ze niekto nasiel nejaky neoriginalny kryt, ale maju ho iba v UK a stoji nejakych 4000czk. (Situacia Fordu v UK je porovnatelna so Skodou v CR. "Domaca" automobilka. Dominantny podiel na trhu. Plno doplnkov, dielov a skusenosti...)
Diery tam sice mame, ale su bud pozostatkom z 1.3/1.25 alebo 1.4. Tipujem, ze maju rovnaku hlavu, iba zdvyh je iny. 1.6 ma logicky najvyssi zdvyh - a teda dlhy blok a niekde som zachytil, ze nemohli dat uz hore kryt (so vzduchovym filtrom ako napriklad ma Fiesta 1.25i), lebo by neostalo miesto medzi kapotou a motorom a nepresli by cez NCAP narazove skusky pri strete auta s chodcom (pri dopade na kapotu). Tak sa asi na kryt vysr. uplne. Neviem, co z toho je pravda.
MK2
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Nicco
Ano to je presne on (cenu som prestrelil).
A vyzera to tak, ze je to nemecka firma. Posta stoji 16,30EUR, teda spolu 78.42+16.30=94.72E/cca 2463CZK
Nema nikto kamosa na Ukraine?
"if you DO NOT live in a European Union member country you DO NOT have to pay VAT."
Maju zaujimave veci, ako speciany rozdelovac na sviecky alebo skrtiacu klapku, co na 29% vacsi prietok vzduchu. To uz by mohlo pridat nejakych 10konikov
- Anduril
Ta klapka je ale pro Duratec HE .. tzn 1.8 a 2.0
A klapka sama ti toho moc neprida, jeste bys musel poladit i vyfuk.
- Nicco
Predstavujem kryt od AGauto. Sedi na 95% a stoji polovicu toho, co Elit a 25% Ford.
(Dufam, ze ma admin nevymaze, pretoze toto nie je reklama)
Spotrebu odhadujem na -0.2/100 podla PP, pri jazde mimo mesto.
MK2
Spotřeba? Čeho? Pochytaných much?
Opravdu pochybuju že to má nějaký vliv na spotřebu paliva. Může se zdát že to upravuje proudění vzduchu pod autem...
To spíš by měly na spotřebu vliv nižší (Eibach) pružiny než kryt pod motorem
- Nicco
Aerodynamika ma velky vplyv. Pamatam si topgear, ked pretekali s jazdenym BMW 3??d a nevedeli sa dostat, cez urcity cas. Potom spravili zakrytovanie motora a hned mali par sekund... Mozno je to placebo, ale pri dodrziavani limitov mimo mesto a mimo dialnic som chodil za 5.4 na 300km trase. Teraz som isiel za 5.2...
Kazdopadne nieco to spravi so spotrebou. Este by sa dali nahodit 15ky Micheliny Savery, puklice ako ma Eco Netic a zakrytovat spodok viacej, nieco ako ma Octavia alebo sportiaky typu Lexus IS-F, kde sa to robi kvoli rychlosti.
Myslim tie plastove platy na podvozku:
http://www.lexusfforum.com/forums/showthread.php?t=1566
... tak na FoFoII po FL staci:
1019377 - matice plastova specialni 4 ks
1052229 - sroub samorezny s podlozkou 4ks
Velky kryt ma 7 otvoru - 3 v predu, 2 po strane (nepotrebuji plastove matice) a 2 vzadu. Po odendani z vyroby osazeneho maleho krytu, mate v ruce maly kryt, 3 srouby (1 ze predu, 1 ze strany a 1 z prichyceni k plastovemu podbehu) a 1 plastovou matici vpredu. Dodate tedy 2 plastove matice dopredu a 2 plastove matice dozadu. Pak 7 srouby prisroubujete velky kryt.
- postak
- Pastovic
Hoši já bych chtěl taky, ale koukal sem že ten co je pro 2001 je jen pro diesel. Máte někdo nějakej pro 2001 před FL? Díky
zadej do bazar - koupimPastovic píše:Hoši já bych chtěl taky, ale koukal sem že ten co je pro 2001 je jen pro diesel. Máte někdo nějakej pro 2001 před FL? Díky
- Pastovic
Já bych si ho koupil normálně v obchodě nebo na netu novej, ale jde mi spíš o to jakej a odkud a jestli jej někdo má na benzínu....takže bez komentáře. Nejsem debil abych nevěděl kam mám napsat.Takže takový upozorňování si myslím není zrovna na místě ale spíš zbytečná reakce v tomto tématu.
- Nicco
Som si takmer isty, ze maju niekde aj pre Focus I. Ked som prehladaval google, kde maju lepsie ceny, tak som nasiel aj na jednicku. Skus teda pozriet zopar shopov a urcite najdes.
spojla
o víkendu jedu do elitu si koupit kryt docela mě to nadchlo
