Musíš ji vyndat ven.oddělat spojku z té gumové hadice a uvíš na té váze 2 šroubky.Odšroubuj je a váhu vytáhni.je to jen malý kousek plastu.Když ji vytáhneš,tak už uvidíš ty drátky.jsoum tam 2.posílám fotkugargulakj píše:Takže při čištění ten váhy vyčistit jenom konektor jo? Nebo se dá nějak vyšroubovat a neco ještě na ní vyčistit? Já mam auto po faceliftu takže já ji mám blbě přistupnou
Problém s otáčkami
rostam
Re: Problém s otáčkami
- gargulakj
Jo tak díky moc za info... Snad se k ní i já nejak rozumně dostanu..
rostam
je to jednoduché.Dva šroubky a je venku.Pak už nic nerozebíráš.Jen vyčistit.gargulakj píše:Jo tak díky moc za info... Snad se k ní i já nejak rozumně dostanu..
- gargulakj
rostam
i kdybys to měl zaplastované,tak stejně ti musí jít do filtru vzduchu,jinak by neměla žádný význam.Sundej plasty a uvidíš.Jestli múžeš,tak sem hoď foto motoru jak to vypadá.díkgargulakj píše:noo já mám pravě Focus po Faceliftu a tam už není váha u vzduchového filtru.. ale je někde po plastovýmy svody blízko alternátoru.. sám ještě pořádně nevím kde
ale já to omrknu a snad to taky pujde v pohodě
- gargulakj
Tak jsem hledal a nejspíš i našel.. ale nejsem si jist jestli je to vaha vzduchu... ale jestli jo tak to nemám sám šanci vyčistit...
Takto vypadá moje 1.6ka rok 2002 (Facelift) Tady je to trochu blíž kde si myslím že je váha vzuchu A tu detail... Vedle toho konektoru je hned alternátor a k těm šroubkům absolutně žádný přístup
rostam
tak z toho jsem zmatený.Tam kde ukazuješ,že máš teď maf,tak ja mám odvětrávání klikovky.A k čemu je ta váha přidělaná??Ona odesílá informace teplotě nasávaného vzduchu a když nejde z filtru,tak nevím jak to funguje.Na té poslední fotce ji ale vúbec nevidím.Takto to vypadá na mojí 1.6
rostam
Ještě mě napadlo,že ta váha nemusí vypadat stejně jak ta moje. zkus vyšroubovat ten válec,který ti jde z krabice filtru vzduchu jak to ukazuješ na té první fotce.To musí být ono.
- petulak
Tak to je záhada, kde je? Ale k tý trubce u filtru nevedou žádné dráty. Chtělo by to vidět na vlastní oči, z té foto nic nevyčtem, No-zkus dále hledat.
rostam
To mě taky zaráží,že tam nevede žádný konektor,ale múže být jinde.Jak jsem se díval na váhy vzduchu,tak tvarem byly odlišné,ale pořád na ten samý model.
- Přílohy
- 1246282519_Z--znam-cel---obrazovky-29.6.2009-150928.jpg (3.62 KiB) Zobrazeno 5181 x
Mně to zas příjde,že to je jen otočené a ta krabička je zespoda
ale to by sis asi všimnul.
Podle všeho jde o tento typ motoru http://moto.allegro.pl/item1044898097_f ... _lift.html ale tam ta váha normálně je.
PS:nebylo by marné si do podpisu napsat typ auta,motor,r.v apod. ať se hned ví o čem se bavíme
- gargulakj
No já jsem ji hledal podle tohoto obrázku co je tu na foru..
a tady je Legenda:
1/ řídící jednotka motoru
2/ snímač polohy vačkového hřídele
3/ snímač polohy spojky
4/ snímač teploty hlavy válců motoru
5/ snímač rychlosti
6/ váha vzduchu (u vozů po FL umístěna na sání u alternátoru)
7/ snímač otáček motoru
8/ snímač polohy škrtící klapky
9/ volnoběžný ventil
10/ lambda sonda (u vozů po FL je druhá lambda sonda za katalyzátorem)
11/ snímač klepání motoru
12/ snímač tlaku v servořízení (pro vozy bez klimatizace)
13/ snímač tlaku v servořízení (pro vozy s klimatizací)
Ale vypadá to že to co sem vyfotil nejspíš váha nebude... Nesedí ani počet drátů
To bude něco jiného...
Ale kde mě se ta váha poděla... na tom válci z filtru není, při vyměně vzduchového filtru jsem se tam vrtal a to bych si jí všimnul.. A i včera jsem tam šahal a tam prostě není
a tady je Legenda:
5/ snímač rychlosti
- Black66
Podle informací co mám, tak můj motor (předpokládám, že mám stejnej jako gargulakj) nemá MAF, ale MAP - měřák podtlaku. Je to prej ještě složitější než MAF. /Na sání také nic nemám a myslím si, že je umístěn jak píše gargulakj./ Otáčky mně taky zastudena houpou a zatím jsem skončil také na tomto dílu.
- gargulakj
Aha.. tak to co jsem vyfotil bude MAP jak píšeš.. v autokelly ho maji jako Snímač tlaku sacího potrubí EPS
Kdyby k tomu byl aspon nejaký přístup
- Black66
Copak oddělat altík není takový problém. Otázka zní: Pomůže to vyčištění? Má s tím někdo zkušenosti?
