Radio na CD 6000
sv
Radio na CD 6000
Příspěvek od sv » 10.01.2007 08:02
Zdravím všechny,
můžete mi někdo poradit, kde by mi spolehlivě skoukli moje orig radio na CD 6000 a případně opravili? (nejlépe Karlovarský kraj) Nebo je lepší shámět jiné, příp i neoriginální?
Mám ale ovládání pod volantem, docela jsem si na to zvykl a nechci o to přijít.
FF combi, 1,4 benzín, RV 2002
zirafak
Re: Radio na CD 6000
Příspěvek od zirafak » 10.01.2007 09:07
sv píše:Zdravím všechny,
A co konkretne mu je?
Ak je to nieco vazne,urcite radsej kupit druhe.Oprava original radia bude urcite velmi finanncne narocna zalezitost :idea:
Skubi
Příspěvek od Skubi » 10.01.2007 17:59
v tématu kdo má jaké neoriginální radio jsou řešena i jiná s propojením na ovládání pod volantem :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 10.01.2007 21:24
to sv:
Vsude, kde opravuji elektroniku. Mel bys alespon napsat, co mu je. :wink:
sv
Příspěvek od sv » 11.01.2007 09:45
Radio nejde od jiste doby vůbec zapnout. Před několika dny jsem sem již psal dotaz, tak jsem to nechtěl psát znova. viz:
Zdravím všechny, mám problém s origo rádiem. Při cestě mi náhle samo vyplo, vyjelo CD které právě hrálo a na rádiu se objevilo code. Tak jsem ho vypnul s tím, že později doma kód nastavím. Jenže rádio už nejde zapnout, ani neblikne a červená dioda pod panýlkem pouze svítí, předtím blikala. Nevíte někdo co se s tím dá dělat? Děkuji.
Standartní věci jako pojistky apod. jsem zkontroloval.
Tad
Příspěvek od Tad » 11.01.2007 10:03
sv píše:Radio nejde od jiste doby vůbec zapnout. Před několika dny jsem sem již psal dotaz, tak jsem to nechtěl psát znova. viz:
No já bych osobně zkusil rádio odpojit od napájení a nějakou dobu ho nechat odpojené, radši déle, aby se stihnul vybít kondenzátor který drží nějakou vnitřní paměť (pokud ho to rádio má???), o nějakém tlačítku reset na rádiu nevím.nic víc mě nenapadá
pelen
Příspěvek od pelen » 11.01.2007 20:10
to sv:
Zkus vice hledat na foru, ja jsem tu kdysi popisoval, jak a ktere kontakty spojuje tatranka. Zkus ji vytahnout a pro zapnuti radia pouzij drat, kterym spojis prislusne kontakty. Kdyz to pujde, pak je chyba v tatrance a co sni mas delat, to jsem tam psal take. :lol:
Noah
Příspěvek od Noah » 29.01.2007 08:56
Caute..poradite nekdo jak je tohle radio kompatibilni s CDmenici?
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 11.03.2007 13:48
Pred tromi dnami sa mi stalo to iste. Vecer som v pohode zaparkoval a rano uz radio neslo. Cervena ledka po vybrati panelu len svieti. Este som nic neskusal. Nebol cas :(
2002 Focus 1.8 TDDi kombi, Diamond White, K&N air
https://whitegroup.stavnaty.net
Lemmons
Příspěvek od Lemmons » 27.03.2007 11:24
Zkuste se zeptat na opravu přímo v servisu Ford. Mluvil jsem s jedním člověkem z Fordu v Žebráku a ten říkal, že autorádia zasílají na oprau výměnným systémem, např. Autorádio 6000CD, které mělo prasklý display, vyměnil za 3000kč za stejný typ. Podmínkou bylo dodání originální příručky s kódem a poškozeného rádia. Jinak cena nového originál rádia byla okolo 11000kč.
Také mi řekl že tenhle systém nebude už dlouho fungovat, protože celá řada zástupců tímhle stylem mění originál rádia na CD za rádia na MP3 na žádost zákazníka. Proto se ford rozhodl zařídit si svůj servis, kam se budou autorádia zasílat na opravy, ať záruční nebo pozáruční, s tím, že nebude autorádio vyměněno za jiné. Takže z toho plyne že budou mít nejméně 30 dní na reklamaci. A kdo by jezdil měsíc bez autorádia???
zirafak
Příspěvek od zirafak » 27.03.2007 11:30
Noah píše:Caute..poradite nekdo jak je tohle radio kompatibilni s CDmenici?
Ak tam mas napis CD CHANGER COMPATIBLE....tak bezproblemovo
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 28.03.2007 08:38
JJ, nejspis to bude ISOkonektorem. Nejakej dratek tam je bud vypadlej, nebo nejak zkroucenej tak, ze proste nevede. Podle toho co popisujes to bude dratek staly+. :idea:
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 28.03.2007 08:40
Lemmons píše:Zkuste se zeptat na opravu přímo v servisu Ford. Mluvil jsem s jedním člověkem z Fordu v Žebráku a ten říkal, že autorádia zasílají na oprau výměnným systémem, např. Autorádio 6000CD, které mělo prasklý display, vyměnil za 3000kč za stejný typ. Podmínkou bylo dodání originální příručky s kódem a poškozeného rádia. Jinak cena nového originál rádia byla okolo 11000kč.
Ja klidne. Posloucham rad zvuk motoru :)
