zvyšování teploty
bororo
Re: zvyšování teploty
Příspěvek od bororo » 17.05.2010 13:03
je to z medi
Je: Ford Focus kombi, 1,5 EcoBoost, ST Line
bol:Ford Mondeo HB, 2.0 Duratec,´07
fotogaleria: viewtopic.php?f=173&p=548637
bol:FF 1,6 16V Combi ´99
roman.svatos
Příspěvek od roman.svatos » 31.05.2010 17:43
Zdravím Vás.
Mé Fofo mi taky takto začalo zlobit. Tak jsem kompletně vyměnil kapalinu za destilku a jsem bez problému :huraa: . Asi ta původní směs musela časem nějak zhoustnout a přestala protíkat, jinak si to neumím vysvětlit.
Příspěvek od miki21 » 31.05.2010 18:31
Pokud tam byla čistá,neředěná,tak je to možné.
Alon
Příspěvek od Alon » 03.06.2010 20:40
to roman.svatos - ty jsi nalil do chladiciho systemu jen destilku? bez koncentratu?
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
roman.svatos
Příspěvek od roman.svatos » 03.06.2010 21:58
ano. přesně tak.
Alon
Příspěvek od Alon » 08.06.2010 20:52
to roman-a jak to budes resit v zime?
roman.svatos
Příspěvek od roman.svatos » 09.06.2010 08:12
To tam zase zimní směs dám, ale zkusím v lepším poměru.
matys
Příspěvek od matys » 09.06.2010 09:01
roman.svatos..........a nebylo by vhodnější namíchat chl. směs na -25st.C a mít jí v chladiči celoročně ?
petnet
Příspěvek od petnet » 22.12.2010 08:13
Přidávám se do klubu záhadné zvyšování teploty. Zatím jsem neviděl popsaný případ, kdy to dělá někomu, jako mě. Prakticky vždy, když to rozjedu s plným plynem třeba na 50, nebo 80 či 100 a poté vyřadím na neutrál, tak mi hned vyletí ručička na konec červeného a drží se tam nějakou dobu. Potom zase jak střela se vrací do středového pole. Pokud opět akceleruji a vyřadím, vše se opakuje. Dělá to i při delší zátěži, jak píší ostatní, ale mě třeba i u vyřazení při 50tce ve městě. Každou chvilku to lítá do červeného. Čím nejlépe začít pro zlepšení?
Mondeo MK4 kombi 2.0 Titanium x, 6st.automat, černá panther, 2010
2hé auto: Focus kombi 1.6 74KW, automat, černá metalíza, r.v. 8/2000
Předtím: Daewoo Nexia 1.5
Předtím: Felicia 1.3 GLXI
Příspěvek od miki21 » 22.12.2010 09:40
Teď si nejsem jistý,jak je řešeno čidlo teploty chl.kapaliny(zkušenější doplní),ale u esca z něho šly dva dráty a ty jak jsi v konektoru propojil,tak ručička vystřelila na max.Je pravděpodobné,že jak sebou motor mele při změně plynu,tak se někde porušila izolace a probíjí to.
Koukl bych po drátech od toho čidla.
petnet
Příspěvek od petnet » 31.12.2010 17:40
miki21 píše:Teď si nejsem jistý,jak je řešeno čidlo teploty chl.kapaliny(zkušenější doplní),ale u esca z něho šly dva dráty a ty jak jsi v konektoru propojil,tak ručička vystřelila na max.Je pravděpodobné,že jak sebou motor mele při změně plynu,tak se někde porušila izolace a probíjí to.
Možné je všechno, jenže to dělá při přesných postupech jízdy a to by při náhodném skratování nědělalo. Je právě zajímavé, že ta teplota vyskočí né při prudkém zrychlení třeba na sto, ale až poté, co z té stovky vyřadím na volnoběh. Pak to jde hned na konec červeného pole a po chvilce se to zase vrací do zeleného. Bohužel se klidně i rozsvítí varovná kontrolka motoru. Napadá mě, nemůže to ovlivňovat škrtící klapka, která řídí sání vzduchu právě při povolení plynu? Motor se ale nijak nedusí ani nezdechá...
pzi
Příspěvek od pzi » 31.12.2010 17:51
kolik máš Kapaliny?jinak to může být i pumpa.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
petnet
Příspěvek od petnet » 31.12.2010 21:16
pzi píše:kolik máš Kapaliny?jinak to může být i pumpa.
Kapalinu jsem zkoušel měnit. Dával jsem množství od čárky minimum až po maximum. Prý to mohlo mít taky vliv... Ovšem né u mě... Jde nějak poznat, že to může být tou pumpou? Třeba diagnostikou?
Příspěvek od miki21 » 31.12.2010 23:47
Pumpa je mechanická vrtule hnaná řemenem-tu diagnostika asi nediagnostikuje :nnou:
petnet
Příspěvek od petnet » 07.01.2011 15:15
Je tedy možnost zjistit, jestli je ta pumpa plně funkční? Ještě by mě zajímalo, jestli je normální po nastarování, že mi někdy ručička hned vyletí na konec červeného pole. Po chvilce se vrací do středu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Melounek a 0 hostů
