ESP focus combi 2,0
ferrycz
ESP focus combi 2,0
Příspěvek od ferrycz » 26.01.2007 11:36
mám dotaz ale nejdříve zdravím Všechny z FF jsem tu nový ale nebijte mne. :D Kouopil jsem focuse a zatím dobrý měnil jsem jen středové ložisko. a jinak spotřeba u 2,0 8-8,5 l/100. ale chci se zeptat . mám ve smlouvě napsáno že to má ESP . nevím jak to poznám jako laik že tam je? tlačítko u ručky a kontrolka na palubce funguje ale mohu jako poznat že je tam to ESP? kdy spíná ? atd. díky za odpovědi :-))
Focus II 1,8 TDCi,COMBI, GHIA Modrá (tonic)r.v.8/2006
Dany
Příspěvek od Dany » 26.01.2007 11:44
ESP ti spíná, když auto přestane držet stopu. Když jdeš do smyku, tak ti system ESP přibrzdí jednotlivá kola tak, aby ke smyku nedošlo :wink:
Najdi nějakou břečku či ledovku a zkoušej. Podle mě ho tam stejně máš...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.01.2007 11:44
no skus pridat plyn na snehu a poriadne zatočit, ak budeš cítit, že ta niečo brzdí, koriguje, nedovoli pridávat viac, tak to funguje :wink:
zirafak
Re: ESP focus combi 2,0
Příspěvek od zirafak » 26.01.2007 11:45
ferrycz píše:mám dotaz ale nejdříve zdravím Všechny z FF jsem tu nový ale nebijte mne. :D Kouopil jsem focuse a zatím dobrý měnil jsem jen středové ložisko. a jinak spotřeba u 2,0 8-8,5 l/100. ale chci se zeptat . mám ve smlouvě napsáno že to má ESP . nevím jak to poznám jako laik že tam je? tlačítko u ručky a kontrolka na palubce funguje ale mohu jako poznat že je tam to ESP? kdy spíná ? atd. díky za odpovědi :-))
Nespoznas to na tvojom aute nijako,lebo ho tam nemas.ESP sa totiz montovalo az od FL 10/2001.Mas tam iba kontrolu trakcie TCS a ta funguje pri prudkom rozbiehani,alebo ked kolesa hnacej napravy maju tendenciu preklznut,tak system obmedzi vykon motora.Asi tak v skratke...
ferrycz
esp
Příspěvek od ferrycz » 26.01.2007 12:15
no asi to zkusím ale proc by tam psali že to má esp ? nemuže tam být jako výbava na přání? je t výbava TREND ale je tam navíc třeba vyhřžívané okno, dvojité zamykání , prostorový alarm, 4 el.okna, tak fakt nevím no zkusím tedy smykovat na sněhu když se zapne esp bude zrejme svítit i ta kontrolka na přistrojovce. musím tedy uvést vozidlo do smyku aby nehrabala i kola jinak muze svitit protiprokluz že?
ferrycz
esp
Příspěvek od ferrycz » 26.01.2007 12:19
no nemyslím že by se montovalo esp až od FACE LIFTU když sem koukal na netu tak to docela dost lidí píše že ho má a jsou to roky 1999 :oops:
zirafak
Re: esp
Příspěvek od zirafak » 26.01.2007 12:36
ferrycz píše:no nemyslím že by se montovalo esp až od FACE LIFTU když sem koukal na netu tak to docela dost lidí píše že ho má a jsou to roky 1999 :oops:
...lebo si to vsetci pletu s kontrolou trakcie,prerklzu TCS...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 26.01.2007 12:46
no nikde jsem se nedočetl, od kdy se montovalo to ESP, takže tam zřejmě mám taky jen TCS :wink:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.01.2007 13:36
...popis cinnosti ESP...
Ešte lepšiu ochranu zaručuje elektronický stabilizačný program ESP, ktorý
sa v súčasnosti montuje na želanie do všetkých modelov značky... a ponúka najvyššiu dostupnú mieru ochrany cestujúcich. ESP výrazne zlepšuje správanie vozidla pri všetkých kritických jazdných manévroch. Systém v sebe integruje štyri dôležité bezpečnostné prvky: ABS, elektronický rozdeľovač brzdnej sily EBV, elektronickú uzávierku diferenciálu EDS a protipreklzový systém kolies ASR doplnený o reguláciu krútiaceho momentu MSR. Systém ESP zabezpečuje, že vozidlo drží pri všetkých jazdných situáciách danú stopu a potrebný smer. Elektronická riadiaca jednotka systému ESP zbiera údaje z veľkého množstva senzorov a neustále kontroluje jazdnú situáciu i reakcie vodiča. Pokiaľ automobilu hrozí strata stability, teda nedotáčavosť, pretáčavosť, prekĺznutie kolies či vznikajúci šmyk, systém ESP okamžite zareaguje a pomocou cieleného rozdelenia brzdnej sily na jednotlivé kolesá dokáže uviesť vozidlo späť od potrebného smeru. Pracuje až dovtedy, kým sa podarí vozidlo znovu stabilizovať.
ferrycz
esp
Příspěvek od ferrycz » 26.01.2007 18:32
tak jsem smykoval a celkem nic moc nejak to nešlo to předchozí vozidlo OCTAVIA jsem utrhl lepe :-)) no a potom jsem to rozjej a bez plynu jsem tam narval levej do zatáčky a koukám na palubku a bliklo mi asi 2x oranžový oko a nebyla to rezerva jestli to přibrzdilo to jsem si nevšiml snih je sníh a zvuky jsem neslyšel. tk tdy myslím že nekecaly a mám ESP ?
zirafak
Re: esp
Příspěvek od zirafak » 29.01.2007 06:33
ferrycz píše:tak jsem smykoval a celkem nic moc nejak to nešlo to předchozí vozidlo OCTAVIA jsem utrhl lepe :-)) no a potom jsem to rozjej a bez plynu jsem tam narval levej do zatáčky a koukám na palubku a bliklo mi asi 2x oranžový oko a nebyla to rezerva jestli to přibrzdilo to jsem si nevšiml snih je sníh a zvuky jsem neslyšel. tk tdy myslím že nekecaly a mám ESP ?
Stale si myslis,ze tam mas ESP????Pri tom manevry ti prehrabli kolesa a oktivoval sa preklzovy system TCS....
ferrycz
Příspěvek od ferrycz » 29.01.2007 13:38
dobre zirafak asi teda nemam ale jde se kouknout na řídící modul? foki tady někdepsal že je to na něm napsané ale už to nemohu najít. neví teda někdo kde ten modul najdu? díky
ferrycz
Příspěvek od ferrycz » 29.01.2007 13:40
Ahmed
Re: esp
Příspěvek od Ahmed » 29.01.2007 16:45
zirafak píše:
Kdyz to udelal bez plynu, tak by mu asi dost tezko mel neco delat protiprokluz...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.01.2007 18:06
tiež ma to napadlo..
