Klepanie zadnej napravy HB 3dv. 1.4
- ferdo
Po prejdeni malych nerovnosti, napriklad po zle odhrnutej ceste od snehu, vychadza z horneho ulozenia zadneho praveho tlmica tupy zvuk. Po rovnej ceste ani klepnutie. Bol som na STK na zariadeni na kontrolu naprav a tam je vsetko v poriatku. Plasty to nie su. Bol som v kufri a ide to naozaj od tial. Mal som demontovany tlmic a myslim si, ze je to v sposobe horneho uchytenia, tlmic - kov, guma - plast - karoseria - guma, kov - matica. Problemovym miestom sa mi zda byt miesto plast - karoseria. Zmontoval som to a klepe to dalej. Preco, neviem, ale stale si myslim, ze je to tam. Ale preco to neklepe na lavej strane? A mozno je to nieco ine, ale co? Zeby samotny tlmic (45 000 km)? Budem sa tymto problemom dalej zaoberat. A mozno to uz niekto z vas vyriesil. V kazdom pripade budem po tupom zvuku patrat dalej.
- pelen
- pelen
Tlumic mel cely venku a po namontovani se nic nezmenilo. Snad ho dotahl dobre, nahore i dole.Fuks píše:Většinou ťukají uložení stabilizátoru, ale tohle bude spíš volný horní uložení tlumiče. Zkus to dotáhnout. Je to za tím hadrovým krytem. Hůř se tam dostává, protože tam jsou výztuhy, ale jde to. Můžeš zkontrolovat i spodní šroub tlumiče. Mohlo by se to přenášet.
Dík. To: Zmontoval..... jsem úplně přehlídnulpelen píše:Tlumic mel cely venku a po namontovani se nic nezmenilo. Snad ho dotahl dobre, nahore i dole.Fuks píše:Většinou ťukají uložení stabilizátoru, ale tohle bude spíš volný horní uložení tlumiče. Zkus to dotáhnout. Je to za tím hadrovým krytem. Hůř se tam dostává, protože tam jsou výztuhy, ale jde to. Můžeš zkontrolovat i spodní šroub tlumiče. Mohlo by se to přenášet.
- ferdo
Dvere to urcite nie su. Skusil som toto , vymontoval som tlmic a jazdil som na skusku bez neho a ziadne klepanie sa neozivalo. Tak som znova zmontoval, vsetko som dotiahol, skontroloval som aj stabilizator a klepe to znovu. Skusim este niekde zohnat starsi tlmic a uvidim, alebo odmontujem stabiliziator a urobim zopar km bez neho, ci to nahodou naozaj nebude niektora tycka.
Tak jak to popisuješ, tak by to měl dělat tlumič, ale na 45000Kmferdo píše:Dvere to urcite nie su. Skusil som toto , vymontoval som tlmic a jazdil som na skusku bez neho a ziadne klepanie sa neozivalo. Tak som znova zmontoval, vsetko som dotiahol, skontroloval som aj stabilizator a klepe to znovu. Skusim este niekde zohnat starsi tlmic a uvidim, alebo odmontujem stabiliziator a urobim zopar km bez neho, ci to nahodou naozaj nebude niektora tycka.
Re: Klepanie zadnej napravy HB 3dv. 1.4
dej prosim vedet jak si dopadl , me se ozyva z kufru pri prejeti nerovnosti takovy tluceni ,kdyz s autem zahoupu v zadu ,tak slysim ,jako by neco klepalo do plechove podlahy pod zadnima sedackama,vyfuk to neni ,tlumice to neni su (vymeneny) stabil. taky ne ,na napravach ,kolech ,trmenech brzd ,taky ne, kufr i prostor k ulozeni rezervy jsem, mel vyprazdneny . napada me neco nad nadrzi ,ale vubec nevim co by tam mohlo byt ...a klepe /lupe// to jen pri zhoupnuti vozu ci prejezdu nerovnosti...diky T:
obavam se ze neda vedet , protoze tu byl naposledy pred 4 lety
Diky maestro
ze skutecnosti ,ze nad 60-70 km v hodine to nedela nic ,mam podezreni na nejaky plechovy-tepelne ci vznetlivo-izolacni kryt ci neco podobneho, nekde mezi vyfukem a nadrzi a nebo je to kryt mezi nadrzi a spodkem karoserie ,logicky mi vypliva,ze to je uvolneny dil ,ktery skace - lita pri nizkych rychlostech mezi dvema pevnymi castmi a hned jak pod autem vznike diky dostatecne rychlosti silnejsi proud vzduchu, tak se nejspis "prilepi" k jedne strane a je klid ,ale jak jedu mene jak 60, tak trpim ,boli me to a neda se s tim vubec jet na pohodu,mam pocit ,ze musi kazdou chvili neco upadnout - urcite dam vedet ,co to bylo,zitra to mam v planu zvednout a znovu popatrat,jen jsem tu cetl na tohle tema asi deset vetvi ,tak snad to staci dat sem ... T.
Když zabouchneš zadní dveře tak to taky zarachotí ? Mně se nedávno dělo něco podobného - vzadu nad výfukem je takový ALU plech, drží na dvou placatých maticích a kolem jedné se úplně rozsypal. Vyřešil jsem to širší podložkou.
Měl jsem podobný problém a nakonec to bylo horní uchycení zadního opěradla sedačky v oku. Omotal jsem to provizorně izolačkou a je ticho.
- funkatron
skoda, ze tu nie je zakladatel topicu...
mam podobny problem uz 2 roky a v 5 servisoch mi na to nevedeli prist...zacalo to asi mesiac po vymene tlmicov ale tie su vraj ok a je aj vsetko podotahovane, co sa da podotahovat...
neriesil to niekto a nevyriesil?
dik
dik
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
Vrchne ulozenie tlmica je na tom ako? Ako vies, ze tlmice su OK? Nebucha to vyfuk, tepelny stit nad vyfukom, nejake ine uvolnene casti auta?
