airbagy
- Ahmed
- gmx
Vedel by mi niekto poradit, co je toto presne?
http://www.kepfeltoltes.hu/view/060612/ ... es.hu_.jpg
- Michal_Ford
Neni to od elektr. ovladatelne sedacky ??gmx píše:Vedel by mi niekto poradit, co je toto presne?
- gmx
Nemam v aute ani el. sedadla, ani vykurovane sedadla.... Taketo kable mam na oboch stranach pod sedadlom. Napadlo ma ci to nebudu patrony pre napinak, Airbagy mam v poriadku, vcera sme ich skontrolovali. Aj napinak na oko vyzera byt v pohode. Potreboval by som presne urcit co to je, lebo sa chystam reklamovat zavadu. Poradte prosim...
Re: airbagy
Ahoj, chtel jsem se zeptat, jak poznam, ze mam funkci airbagy? Dnes jsem byl v A.T.U. na diagnostice a technik mi rekl, ze mu to nekomunikuje s ridici jednotkou airbagu, jinak vse bez chyby. A ze ji tam bud vubec nemam, anebo ten jejich kram si s tim autem uplne nerozumi. Kontrolka normalne funguje jak ma. Zejtra se podivam na ty napinaky pasu, jak jsem tady nekde cetl, ale jinak nevim, co bych pro to mohl udelat dal. Jedine me napada na diagnostiku primo do fordu. Nebo nevi nekdo, kde se ta ridici jednotka ma nachazet? Diky
Re: airbagy
Já myslím, že ti jede vše jak má. Jestli se ti chce, tak se mrkni pod středový tunel, kde máš řadičku a ručku a tam bys ŘJ měl mít. Jinak pokud ti airbagy zhasínají, tak bych to neřešil. Co vím, tak pár diagnostik má problému se spojit s Fordem. Mám vlastní zkušenost, kdy se diagnostika prostě nespojila s ŘJ.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
- petulak
Re: airbagy
markalous-- až tu ŘJ pod tunelem a u ruční brzdy najdeš, tak před tím než si budeš hrát s konektory zapojení, tak odpoj bateriji a 10-15 min. počkej. Až se vybije samo kondenzované napětí, co tam je.
Re: airbagy
petulak: Vidíš to. Na to jsem zapomněl. Díky, že jsi to připomenul. Mj. když jsem to měl sundany ten tunel, tak ta ŘJ je docela chudák v prachu. To se pak nedivím, že občas ty airbagy zlobí. Jinak, když jsme u těch airbagů, tak já už zítra konečně jdu na diagnostiku s tím mým blikajícím airbagem, tak snad už budu mít jasno, kde je chyba.
Re: airbagy
Kluci, diky moc. Ja jsem se radsi objednal na zejtra primo do Forda, tak jim tam necham 500,- ale aspon budu mit klid. Teda jestli tam ty airbagy jsou, to by byla jinak spatenka
- petulak
Re: airbagy
Naper to předkem do zdi, a zjistíš to-
To jen z legrace.
To jen z legrace.
Re: airbagy
Tak airbagy jsou v poradku, ve Fordu mi je za krasnych 800,- zkontrolovali
- petulak
Re: airbagy
No, vidíš. Ani to moc nebolelo. Ta mnoho zdaru s FF.
