Vymena radia za navigaciu
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 25.05.2010 21:10
Najprv som hladal na fore, no nejak som nic o tomto nenasiel. Mam focusa r.v 2005 mam tam radio sony origo. Kamarad ma focusa 2006 buraneho. Rozpredava to a ja by som od neho rad kupil navigaciu co tam ma origo. Ako je to z elektrikou, vie niekto? Myslim to, ze ta navigacia ma otvor na cd v priehradke pred spolujazdcom, tak ci je mozne, ze kabelovu pripravu budem vo svojom mat, alebo by to pre mna znamenalo odstrojit palubovku a prehodit aj elektriku?
Dakujem za odpoved
Quickie
Re: Vymena radia za navigaciu
Příspěvek od Quickie » 25.05.2010 21:34
maxxxx píše:alebo by to pre mna znamenalo odstrojit palubovku a prehodit aj elektriku?
ano
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 08.06.2010 21:23
Tak kabelaz bola pripravena. Cize ak ma niekto radio a chce navigaciu, vsetky draty su tam. Chcem sa ale este spytat, na co presne sluzi dvdrom k navigacii...ide len o jednu zalezitost, ze sa nahraju mapy a potom je dvd rom nepotrebne, alebo ho musim mat pripojenu k tomu radio navigacii stale..?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.06.2010 22:17
tak sorry za predoslu nespravnu odpoved
aspon si sa potesil ked si prisiel na to ze mas kable
o dvd romke neviem nic.. skus pozret niečo v témach o DENSO.. mozno pomoze
aj v mondeo sekcii sa tomu dost venovali..
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 08.06.2010 22:24
Potesil no:). Ta dvdrom je asi ta denso, kuknem, no v sekci vo focusu autohifi som toho moc nenasiel. Islo mi o to, ci mi to aj bez toho denso bude fungovat, alebo nie..
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 08.06.2010 22:33
Tak o denso je tu toho dost, staci hladat :)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 08.06.2010 22:40
maxxxx píše: staci hladat :)
:perfect: :palec_nahoru:
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 09.06.2010 19:27
Jedno som ale nenasiel. Kupil som navigaciu a denso od kamarata. Dnes som to vsetko zapojil, no ta navigacia vie, ze je v inom aute a pise mi, ze mam ine vin cislo auta...a vsetko zablokovane...necakal som, ze to je az takto prespikovane... Co s tym, vie mi niekto poradit?
Příspěvek od foki » 10.06.2010 14:31
Budiky , PCM , pojistkova skrin , GEM , radio , vse je propojene a musi vsude sedet VIN . ja mam taky jine radio a po zapnuti mi to pise nezkonfigurovane zarizeni
maxxxx
Příspěvek od maxxxx » 14.06.2010 21:24
Prosim ta co je to GEM? Mam pojistkovu skrinu, riadiacu jednotku, budiky, co este?
Příspěvek od ZaQik » 22.06.2010 20:16
GEM - generic electronic module - krabice, kam vedou draty od kazde elektroniky v aute, a ona vse kontroluje/hlida
(ridicich jednotek je v aute nekolik, zvlast pro motor, ABS, ...)
Snad jsem to napsal spravne.
EDIT: rozsiril jsem si znalosti, tak doplnuji, ze je to jednotka "komfortu" - je v ni nastaveni 3bliku (i standardni blikani), alarm, dvojity zamek, vyhrivani skel, dovirani oken, tempomat, ...
MUDO
Příspěvek od MUDO » 17.10.2011 20:47
maxxxx, ako si rozchodil tu navigaciu? Riesim nieco podobne. Opravte ma, ak sa mylim, ale to, ze radio je bloknute sa neda vyriesit vlozenim key cisla? Ak mas key z povodneho aj z noveho radia, nie je tam nejaka moznost? Nic od teba nove radio nepyta?
Ford Focus II Ghia hatchback po FL, 1.8 TDCI, 85kW (116 PS), modrá Ocean
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2011 08:52
kdyz vis pin, tak si v menu radia najdes VIN a po zadani pinu jde prepsat na libovolny (nebo IDSkou)
