a můžeš mi prosím prozradit, co je to tedy za zkratku MK??? Já to auto budu muset vyfotit a dát si ho sem jako avatar, abych už byla pak i za chytrou vid
Spotřeba u focusu 1,6 TDCI 66 kw
- slunecniceila
Re: Spotřeba u focusu 1,6 TDCI 66 kw
to Radegast: no aby se mi nestalo, že koupím ten set na MK II a nebude to tam pasovat viď
, to bych nerada,
Ford Focus combi 2007 (N1) C-MAX , 1.6 TDCI 66 kw (99 k), stříbrná metaliza
- Radegast
MK je onačení modelové řady.
Přečti si tenhle odkaz a budeš hned o Fordech chytřejší:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ford_Focus
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
- slunecniceila
tam jsem byla a chytřejí z toho nejsem, neb všude se uvádějí jiné zkratky a pak se v tom mám jako vyznat. Chjo. No nic, zkusim si ještě projít po xxté návod, snad se tam dočtu více bližších info, abyhc nekupovala věci zbytečně, které mi nepůjdou do auta..
i tak díky
i tak díky
- Radegast
Ach jo
Pro tvé auto to budou všechny sety z této stránky: http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail=
Jinak to bude to zboží kde to bude označeno: FORD FOCUS MK2, 2005 1.6 TDCI
- slunecniceila
PŘESNĚ tohle jsem potřebovala vědět
, takže děkuji
, a zase, jsem jenom ženská, že jo
, proto se obracím na vás, páč jak se všeobecně tvrdí, jste pány tvorstva, a jako takoví všechno víte, a všechno znáte
- Komi
dovolujem si len upozornit ze v ponuke su tam sety aj so starym palivakom aj s novym...kedze cena palivaku je najvacsia zo vsetkych filtrov, treba kupit filter ktory je urceny pre dane auto...v roku 2005 od 10mesiaca sa zmenil palivak, takze v r2005 sa vyskytuju obidva, pre model 2007 samozrejme treba novsi a bohuzial drahsi palivak...len aby sme nasu slnecnicu nezblbli...
palivak sa meni standardne po 60000km takze pri 120000 a potom pri 180000, cize mozno to nejaky cas nehrozi...
plany jednotlivych prehliadok a co sa pri nich meni najdes napr. na stranke
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
kde si jednoducho vyberies svoj autiak (Focus 2004 atd) a roky alebo kilometre a ziskas popis co sa ma vtedy vykonat (filtre, naplne-oleje, kvapaliny...)
- slunecniceila
Komi píše:dovolujem si len upozornit ze v ponuke su tam sety aj so starym palivakom aj s novym...kedze cena palivaku je najvacsia zo vsetkych filtrov, treba kupit filter ktory je urceny pre dane auto...v roku 2005 od 10mesiaca sa zmenil palivak, takze v r2005 sa vyskytuju obidva, pre model 2007 samozrejme treba novsi a bohuzial drahsi palivak...len aby sme nasu slnecnicu nezblbli...
nooo tak ted jsem zase ale zmatena. Ten odkaz dole, ten je dobrý, už ho mám doma někde vytištěný. Problém je, že nemám servisní knížku, a bylo mi sděleno,že na 115 tis. proběhla garančka, a že by se měla absolvovat na 135 tisicích, jenže já to chci ještě zkusit cestou přes servis, kde by měli vystavit náhradní servisku, po jejich ztrátě upozornuji!!!. No to snad dopadne. Nehledě tedy na fakt, zda serviska bude, či nebude, jsem domluvena se servisákem, že na 130ti vyměníme všechny filtry i oleje, a prý i nějaký řemen (tlusčí), jenže dle vašich rad, jsem ted z toho jelen, a pokud existují dva palivaky atd., tak se v tom ztratim a už se vidim, jak objednávám špatný typ.
Tak mi poradte, jestli se to dá zjistit z pod kapoty, tam vlezu a případně udaje opísu a pak koupim, nejsem zase tak bohata, abych si mohla kupovat nepotřebné věci do zásoby....
ilus
- Radegast
Podle tvého roku výroby budeš potřebovat tenhle filtr -
- slunecniceila
to Radegast: žádná láce, ti povím
boože,,,a to jsem si říkala, že za tuhle cenu splaším celý setík...ach jo, njn. nic naplat
- Radegast
No holt je to zrovna ten nejdražší filtr
Ale jak již tu bylo psáno, nemusíš ho měnit při každé garančce. Má předepsán výměnu po 60000 km. Já ho preventivně měním po 40000 km. Takže pokud budeš mít tu servisku a budeš přesně vědět kdy byl naposledy měněn, tak se podle toho zařídíš. Ale pokud to najistotu nevíš, tak ho radši vyměň.
Ale měla by sis založit nějaké své vlákno na ty rady, protože jak jsem se díval, tak půlka tohohle vlákna není o spotřebě uvedeného motoru ale o ......
Tak si něco založ a my ti tam budeme pomáhat
- slunecniceila
máš recht
, taky jsem si to říkala, že tu ve Spotřebě "spamuju" - heh založím tedy forum pro ženy
, ale i tak díky za pomoc
- slunecniceila
to Radegast: no tak moje snaha založit si téma pro "ženy" bylo skoro ihned po vzniku uzamčeno členem klubu Miccem, nebo jak se dotyčný jmenuje. Docela mě to naštvalo, myslím si,že ženský se tu opravdu těžko můžou orientovat a tak jsem to chtěla prostě zjednodušit, protože i samotná vlákna řeší né přímo podstatu věci - tedy né vždy, o tom žádná. Njn, takže zase prostě hledat a bádat a ztrácet se..njn.
- Raada
Ten clovek se jmenuje misoo a pouze navrhl zamceni. Zaroven ti poradil zalozit si svou vlastni galerii tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=97. Kdyz se nad tim zamyslis co napsal tak ma pravdu. Bud si zaloz svou vlastni galerii, kde je kazdymu fuk co se tam pise nebo se mrkni na prislusna temata tykajici se problemu, ktere resis. Nemusis se bat se tam zeptat, urcite krom par morousu je tam spousta ochotnych lidi, kteri pomohou.
- Radegast
Asi jsem ti to špatně napsal. Myslel jsem tím, že si založíš svou galerii, tak jak už výše píše Raada.
Ta bude jen čistě o tvém autě a tam si opravdu můžeš psát a dotazovat se na co chceš. Jinak jak píše misoo, tak zakládáním takových vláken se to opravdu hodně zneprůhledňuje a pak je tady spousta věcí zbytečně vícekrát a nedá se pak nic najít.
Takže si založ svou vlastní galerii a dej ji nějaký solidní název aby bylo jasné že chceš občas poradit.
Ale zkus se na svůj problém nejdříve podívat zda to tu už nebylo probíráno
- slunecniceila
to Raada a Radegast: díky, juknu se , zkusím probádat, a s tou Galerii jsem to vážně nepochopila, že tu je možnost, njn. nováček, neomlouvá mě to, ale je tu toho fakt dost, než se tím člověk prokouše.
