Nefunkční ventilace FoFo r.v 98
Prostě vše kolem vzduchu.....
Rosta198
Příspěvek od Rosta198 » 23.05.2010 14:48
Zdravim,prosím o radu.Na mém focusu přestala fungovat ventilace a strašně se mi mlží okna,větráky jdou slyšet,hučí ale z trysek už nevychází skoro žádný vzduch i když je přepnuto na polohu 4.nevíte co s tím je?
Ford Focus 1.4. 16V r.v.98
santyr
Re: Nefunkční ventilace FoFo r.v 98
Příspěvek od santyr » 23.05.2010 15:05
Ucpaný přívod vzduchu? Kabinový filtr pod torpédem. Mění se otáčky ventilátoru při přepínání rychlostí? Co to dělá, když se přepne na vnitřní ventilaci.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Rosta198
Příspěvek od Rosta198 » 23.05.2010 16:34
Ano, otáčky motoru se mění a když přepnu na vnitřní ventilaci,tak to funguje normalně
santyr
Příspěvek od santyr » 23.05.2010 17:11
Vyndej pylový filtr a vyzkoušej jak to jde bez něj.
Rosta198
Příspěvek od Rosta198 » 24.05.2010 00:08
měl sem v plánu vyndat kabinový filtr po tom co dojede kamrád s autem.Nakonec sem nic takového neučinil, protože se ventilace zase vzpamatovala a funguje jako předtím.Ale zítra na to radši mrknu.A ještě otázka...kde se nachází kabin.filtr?díval sem sem jen zatím na místě spolujezdce.a tam nic.... :| na další zkoumaní nebyl čas...začínal hokej :hhura:
Příspěvek od miki21 » 24.05.2010 18:00
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
