Nefunkční ventilace FoFo r.v 98
Rosta198
Zdravim,prosím o radu.Na mém focusu přestala fungovat ventilace a strašně se mi mlží okna,větráky jdou slyšet,hučí ale z trysek už nevychází skoro žádný vzduch i když je přepnuto na polohu 4.nevíte co s tím je?
Ford Focus 1.4. 16V r.v.98
- santyr
Re: Nefunkční ventilace FoFo r.v 98
Ucpaný přívod vzduchu? Kabinový filtr pod torpédem. Mění se otáčky ventilátoru při přepínání rychlostí? Co to dělá, když se přepne na vnitřní ventilaci.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Rosta198
Ano, otáčky motoru se mění a když přepnu na vnitřní ventilaci,tak to funguje normalně
- santyr
Vyndej pylový filtr a vyzkoušej jak to jde bez něj.
Rosta198
měl sem v plánu vyndat kabinový filtr po tom co dojede kamrád s autem.Nakonec sem nic takového neučinil, protože se ventilace zase vzpamatovala a funguje jako předtím.Ale zítra na to radši mrknu.A ještě otázka...kde se nachází kabin.filtr?díval sem sem jen zatím na místě spolujezdce.a tam nic....
na další zkoumaní nebyl čas...začínal hokej
