Nefunkční klimatizace
- psmolly
Re: Nefunkční klimatizace
Bobane to čidlo před pravým kolenem, to je to, co má ty průřezy skrz plast? Takovej ten "repráček"?
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
Ma.rt
Boban:Ahoj, nahodou sis nevzpomnel, kolik stalo to cidlo?
Dříve:
Dříve:
- Kóťa
Jojo,je to přesně ten "repráček"
Stačí shodit ten plast,ve kterém je kastlík u levého kolena(ten pod volantem...5 šroubů).Po sundání ten motorek uvidíš.Výměna lze běžným odpojením konektoru.Jinak je jakoby zasunutý v takovém držáku,takže pootočením se uvolní a je venku.Pokud je problém s řízením teploty je ještě možnost ho vyndat a profouknout vzduchem.Může být zanešené prachem a špatně vyhodnocovat
Ma.rt
dik za info, zejtra to zkusim
Dříve:
Dříve:
- Kóťa
Jojo,nic složitého.Pokud bys doma neměl kompresor,tak to profoukni na pumpě...
Ma.rt
Tak jsem se dneska dal na tu "operaci"
odmontoval jsem plast pod volantem, asi 20s cumel, kde by to mohlo byt, on je to hned valecek na tom plastu na prave strane, hned na prvni pohled byl videt chomac prachu na tom dratku nebo co to je
, takze jsem valecek vyjmul z objimky, pekne si kleknul a profouknul vlastnimi silami, dal dohromady, nastartoval a pustil klima na LO a ejhle, asi 3min z toho sel "mraz", takze se zda, ze je vse uz v poradku
kazdopadne moc dekuji za tip a rady.
Dříve:
Dříve:
- psmolly
Já to včera taky sundal (ale kvůli kabelům od radia) a taky to mám pěkně zanesený. Asi to bude důvod toho, že dám v zimě třeba 19stupňů bez klimy a fouká teplý. Za chvíli ale fouká studený a aby to zase topilo, musím dát třeba až 23stupňů. Ale za chvilku je to to samý. Profouknu a uvidim.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Rumcajs1
to už bych to měl asi taky zkusit pročistit jak to tu tak čtu. Jednou jsem ho už měnil že je nefunkční, tenhle je podle diagnostiky OK, ale postupem času to zase nějak začalo zlobit
- Kóťa
Pořádně to profóóókni
Dadak
Po přečteni celeho fora o klimatizaci jsme nenašel odpověď na muj problem.Poradi nekdo?
Přestala mi fungovat klima,tak jsem si myslel,že se mi někudy vypustila napln,tak jsem ji byl znova naplnit,ale vsechno bylo v pořadku.Tlakova zkouska těsnosti byla v poradku.Tak jsem ji vyzkoušel na tlakovem čidlu(vedle nadobky na odstřikovače)propojit kontakty naprudko a rozjede se kompresor i ventilator na sahaře.Myslel jsem si teda,že je špatne čidlo tlaku,tak jsem vyzkoušel jine čidlo.I po vyměně čidla stale klima nefunguje. Pojistky i rele v pořadku .Poradi mi někdo??????
Ford Mondeo 2.0 Tdci 96 kw r.v.2003
Dadak
Tak problem je vyresen
Problem byl ve vyhřivani ostrikovaču.
- PaWel
Prosímtě, co má společného vyhřívání ostřiků s klimou
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Dadak
Přečti si tuto diskuzi od začatku a zjistíš,že nejsem prvni co meli problem s ostřikovačem.Měl jsem zkrat na ostřikovači a nasledek byla nefunkčni klima.Mimochodem opravoval mi to ředitel Dudik z Opavy.
- Kóťa
Nepamatuju si tohle vlákno,ale není to o tom,že mají společnou pojistku?
- Zdendis
Mrkni na tu pojistku, měl jsem stejný problém. Po její výměně vše funguje.
FF2 FL 2.0TDCi automat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 3 hosti
