Centrál
Re: problém s dálkovým ovládáním
jj klíčem normálně funguje..prostě je nejakej problém s dveři u řidiče
Re: Centrál
Zdarec chlapi,
dnes si pujcila Fofa manzelka s cerkou ze zajedou nakoupit. Kdyz manzelka nasedla do auta tak udajne zustaly zavrene dvere spolujezdce (manzelka si neni vedoma jestli otevirala auto jednim stisknutim na DO nebo dvojim aby se otevrely vsechny dvere) no a v te chvili zacala ma pubertalni dcera brat za kliku spolujezdcovych dveri z venku. Manzelka si tedy vsimla ze je zevnitr zamceno tak zacala mackat nekolikrat tlacitko pro odemceni na dalce pricemz mela klicky ve spinacce (v jake poloze jsem z ni nedostal, motor ale snad jeste nebezel) - ma dcera porad lomcovala s klikou auta, kdyz se timto zpusobem dvere neotevrely tak manzelka zmackla kolibku zevnitr na klice spolujezdcovych dveri (dcera porat jak koza prej lomcovala s klikou) a pak se dvere otevreli. Normalne odjeli od baraku ale na parkovisti pred obchodakem zjistila, ze ji nejde auto zamknout ani pres DO ani klicky. Dvere vzdy jakoby zamkly ale hned se vsechny otevrely.
Kdyz prijela tahle zver domu, tak jsem na to sel mrknout a zamknout cele auto jde jen a pouze v pripade, ze zavru zevnitr kolibkou nebo zvenku klicem dvere spolujzdce - pak jde zavrit cele auto z DO nebo zamkem u ridice aniz by se porad zpet hned odemykalo. Kdyz auto zpatky pres DO nebo klicem od ridice odemykam, tak vse funguje, ale az na ty dvere spolujezdce, ktere zustavaji zamcene. Zvlastni ale je, ze pokud otevru nebo zavru auto zevnitr pres kolibku spolujezdcovych dveri, tak se zamkne cele auto. Od ridice kolibkou zavre vse ale dvere spolujezdce ne a tak se cele auto zase otevre. Klicem od spolujezdce jdou zavrit a odemcit vsechny dvere taky. Pro zamknuti auta musim vzdy napred zamknout zevnitr dvere spolujezdce a pak zbytek centralem nebo zamykat klicem u spolujezdce. Ty spolujezdcovy dvere si tim motorkem ani neskytnou.
Co myslite, sel do kytek mikrospinac nebo je v haji motor zamku? Videl bych to spis na ten motorek protoze mechanickej doraz pomocí klice i kolebky funguje pro zamykani a odemykani vsech dveri bez problemu. Hledal jsem tady snad 4hod. ale na tenhle druh zavady jsem nikde odpoved nenasel, jen ze by to jeste mohl delat kontakt pro otevrene dvere spolujezdce, ale kdyz ho mackam tak zadna zmena, kdyz ho drzim tak po par sekundach zhasne osvetleni ve vozidle. Rozebirat se mi to zrovna ten zamek moc nechce, napadlo me jestli manzelka tim splasilym mackanim DO v zamku zapalovani nemohla treba ty spolujezdcovy dvere nejak vyradit nebo preprogramovat...asi ale blbost, co?
Ford Focus 1.6 16V Combi GHIA - r.v.99
Re: Centrál
Tak jsem sundal tapec, zkusil procistit konektor zamku, promazat a prostrikat WDeckem a zadna zmena - motorek ani neskubne. Ma to cenu rozebirat a ten moterek nejak zbastlit a vymenit nebo to muze jeste delat ten mikrospinac, kdyz v manualnim zavreni central z tech dveri otevira i zavira?
- X-sat
Re: Centrál
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
Re: Centrál
nejaky zamek v pr...i
- X-sat
Re: Centrál
Re: Centrál
Ahoj, mám problém s centrálem DO v klíčku.
Centrál funguje pouze na DO, ale to mi nevadí. Dveře kufru DO se otevírali na několikáté zmáčknutí na klíčku a zamykání auta kolikrát i na třikrát. Dnes jsem dopoledne několikrát odemknul a zamknul bez problémů. Projel jsem myčkou, popojel cca 20km a auto nešlo zamknout a ani po ručním zamčení odemknout ani to necvaklo. Zkoušel jsem vyměnit i baterku v klíčku, ale bez uspěchu.
Myčkou jsem projel už několikrát a vždy v pohodě.
Poradí někdo??
Děkuju
Poradí někdo??
Děkuju
- Damon
Re: Centrál
Jestli nemáš zkratovaný jeden z mikrospínačů. Pak si může myslet že je jedem odemknutý a druhý zamknutý a nefachá.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Re: Centrál
Je to možný, díky za radu.
Ještě by mě zajímalo, když odemknu klíčkem dveře jen u spolujezdce a otevřu je. Když je znova zabouchnu tak se odemkne i zbytek dveří. Dělalo to a dělá to i teď co nejde DO s centrálem.
Je to nějaká ochrana proti zabouchnutí????
- Damon
Re: Centrál
Spíš zase to samé.
Re: Centrál
Tak už to mám opravené.
Z ničeho nic se smazal kod DO v centrálu. Takže nešlo DO odemknout a zamknout. Kód tam opět nahrál a už to pracuje bez problémů. Jen mě zaráží, že se to samo smaže
- elf
Re: Centrál
Čaute, mal by som takú otázku na ten mikrospínač, čo by sa stalo keby som chorý spínač jednoducho odpojil a miesto neho by riadil obidva zámky ten zdravý. Proste sa nejako napojiť na káble. Neskúšal to niekto?
FORD FOCUS COMBI 1,8 TDDI ZAFÍROVÁ MODRÁ 12/2000
- Švarcínhu
Re: Centrál
Ahoj prominte že tě otravuju... ale potřeboval bych poradit.. jde o centrální zamykání!.. normálně fungovalo jak mělo, tedy když jsem zmáčkl na klíčku odemknout jednou odemkli se dveře řidiče když podruhý odemkli se zbylí dveře... Ale z ničeho nic mi přestali reagovat dvře spolujuzdce, ty dveře jsem musel otevírat ručně zevnitř nebo klíčkem z venku motůrek vůbec nereaguje, tedka jsem sehnal motůrek a chystal jsem se to vyměnit.. ALE zniceho nic přestali reagovat i ostatní dveře i z pátýma a když odemknu klíčkem ručně neslyším ani jeden motůrek jako dřív.. proto bych se tě chtel zeptat jestli odešel i druhý motůrek nebo by mohl být problém v mikrospínači či možnost pojistky?děkuju za odpověd a rady
- vitacz
Re: Centrál
Švarcínhu mě se stalo něco podobného. Problém byl v GEM modulu. Stačilo zahýbat konektorama a jakoby víc zastrčit a začalo to chodit. GEM modul se nachází za kastlíkem u spolujezdce. Testni tohlo. Když nepomůže, sundej tapec na dveřích odpoj konektor od mechaniky a proměř si piny.
- fplisek
Re: Centrál
vitacz pochybuju, že Švarcínhu najde v autě GEM modul
