turbo efekt
peter934
Re: turbo efekt
Mna docela zaujimalo aka je turbodiera u noveho mondea 2,0 tdci 103kW. Hlavne v porovnani s 1,8 tdci 92kW. Je tam citit vacsi rozsah otacok? aj ked podla grafu to nie je velky rozdiel.
- Christina
Re: turbo efekt
co se týče turba, docela rozumně mi poradili na http://www.turba.cz chystáme se tam s opravou, samozřejmě, že když jsem popsala problém, tak mi rovnou řekl, "vy máte mondeo, co?"...
Mondeo
- Christina
Re: turbo efekt
tak výměna turba se nekonala, i když diagnostika ukázala na el. jednotku - tudíž celé turbo 30litřánků, týpek z příspěvku viz výše, tam něco pošolichal, za 4500,- a už neblikáme;))) a relativně dobře táhneme....bohužel se nevyhnu výměně vstřiků, což právě také snižuje výkon motoru ...
Mondeo
- Kóťa
Re: turbo efekt
Tak to si můžeme podat ruce bohužel...
- Christina
Re: turbo efekt
a jak to budeš řešit, nejvíce mě zaujal článek od nějakého týpsa z tipcars, ten popsal problém víc než přesně, tak jsem obvolala firmy a servisman z turba.cz, nemá problém s výměnou jen těch špatných nebo načatých, ale zase je to pro nás daleko pořád jezdit do PU. tak jsme našli ve FM, ale ti se přiklánějí ki výměně všech, i když repas...
Mondeo
- Kóťa
Re: turbo efekt
Tak hlavně se musí přiklánět podle nějakých podkladů,že.Takže pokud na stolici neprojdou testem dva vstřiky,pak se něco musí dělat se dvěma vstřikama.Já mám fail všechny čtyři a doufám v repasi...
- Christina
Re: turbo efekt
jsem tím chtěla říct, že je ochoten měnit jen ty dva, jinde všechny 4 bez ohledu na to jsou.li špatné nebo ne.....
teď jsem tě fakt nepochopila
jsem se ptala jak to budeš řešit, né čím se kdo má řídit....
Mondeo
- Kóťa
Re: turbo efekt
Asi si nepochopila mě bohužel,já ti nic nepřikazuju
Pouze popisuju,že pokud servisák bezdůvodně řekne,že bude měnit všechny,protože to jednotlivě nejde a nemá podložené,že všechny 4 jsou špatné,tak je to servis k ničemu a pryč.U mě na stolici vyhodnotili všechny 4 jako fail,takže já jsem jasnej...
- gappak
Re: turbo efekt
Já už jsem repasi vsřikovačů prodělal. Dělali mi je v http://www.pas-zabreh.cz/pas/Diesel solidní přístup. Většinou doporučují udělat i vyčištění turba, jelikož z většiny případů poškození vstřikovačů může turbo. Ja osobně jsem si to nenechal dělat. Po diskuzi s technikem oné stanice, my řekl že turbo bude nejspíš v pořádku, že mám špatné jen dva vstřikovače. Kdyby bylo poškozené tak jsou v trapu všechny čtyři.
Jinak jsem si nechal repasovat všechny čtyři plus výměna palivového filtru a cena byla 20 000 Kč s DPH. Čištění turba cca 4000,- Kč bez DPH.
Diagnostiku na stolici tam dělaji za 1 000,- Kč.
Jinak taky dobré zkušenosti s firmou http://www.spemax.cz/.
ex:Ford Fiesta MK3
ex:Ford Fiesta MK3
- Kóťa
Re: turbo efekt
Jak je provázané turbo se vstřikama?
- gappak
Re: turbo efekt
Bylo mi rečeno, že v turbodmychadle se uvolňují nějaké mikrošpóny které pak zenesou dirky v hrotu vsřikovače. Povídal mi o případu kdy nějakému maníkovy udělali výměnu vstřiků a že taky nechtěl prohlídnout turbo. Když vyjel tak cca po nějaké chvíly mu opět odešly vstřiky. Tak pak mu udělaly turbo a vše v cajku.
Naposledy upravil(a) gappak dne 16.05.2010 20:41, celkem upraveno 1 x.
ex:Ford Fiesta MK3
ex:Ford Fiesta MK3
Brehowicz
Re: turbo efekt
Nějak nechápu tu souvislost
Jak se z turba mužou dostat nějaké špony do vstřiku to bych si od těch mechaniku rád poslech,vstřikama jde pouze nafta a špony mužou být jen z čerpadla.
- Kóťa
Re: turbo efekt
Tak špony jdou opravdu z čerpadla a ne z turba.Jojo,tím,že je "suchá" nafta se čerpadlo přidírá a může to zničit vstřiky...
- gappak
Re: turbo efekt
jj, su k*kot
Spletl jsem se. Je to čerpadlo.
ex:Ford Fiesta MK3
ex:Ford Fiesta MK3
- Kóťa
Re: turbo efekt
Já už se lekl,že do problému vstřiky ještě nějak může zapadnout turbo.To už by auto fakt šlo na špalky
