Motorek zadního stěrače FoFo II - rozebíral ho už někdo ?
Radegast
Příspěvek od Radegast » 04.05.2010 20:08
Tak se mi včera zastavil zadní stěrač. Dnes jsem se na to mrknul, rozebral víko kufru a příčina byla v motorku. Podařilo se mi ho nakonec ručně rozchodit. Ale již nejde tak hladce jako předtím. Trochu to jakoby zadrhávalo a jde strašně ztuha a pomalu. Když jsem se na ten motorek díval, tak by se asi dal rozebrat (vyčistit a promazat). Je na něm celkem dost šroubků na povolení. Ale neměl jsem na to čas a měl jsem obavu, jestli bych to pak dal vpohodě dohromady :roll:
Tak se chci zeptat jestli už to náhodou někdo neměl rozebrané a jak je to složité dát dohromady 8O . Myslím, že už mi moc dlouho nevydrží a budu to muset stejně rozebrat nebo splašit někde jiný ( je celkem dost drahý), ale pokud to už měl někdo rozdělané a šlo to dát nějak dohromady aby to fungovalo jako předtím byl bych rád za napsání zkušenosti :wink:
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
Radekjo
Re: Motorek zadního stěrače FoFo II - rozebíral ho už někdo ?
Příspěvek od Radekjo » 14.05.2010 19:27
Neboj se to rozebrat nic to není. Já ho rozebíral loni jen jako prevenci na promazání. Nemusel jsem mazat. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Radegast
Příspěvek od Radegast » 17.05.2010 08:17
Dík 8)
Začlo to chodit zase pravidelně. Ale pro jistotu až budu mít při pěkném počasí trochu času tak to rozeberu a promažu 8)
korab.r
Příspěvek od korab.r » 07.06.2010 15:48
Tak já sem ho rozebral a zkoušel rozchodit a je pořád stejně zatvrdlý :wallbash: ,asi budu muset sehnat nějaký jiný :wallbash:
Ford Focus 1.8 TDCI 2010
Momentálně 470 000km
Radegast
Příspěvek od Radegast » 22.08.2010 12:54
Tak mi po třech měsících stěrač opět vypověděl poslušnost. Tak jsem ho vytáhnul z auta a rozebral. Ovšem to co jsem našel uvnitř po rozebrání mě teda opravdu šokovalo -
Nevím jak se tam ten bordel udělal, ale je to totálně zasrané a zatuhlé.
Pokusím se to nějak vyčistit ( snad by to mohlo jít ultrazvukem), ale moc nadějí abych to rozchodil si nedávám a zřejmě budu muset někde splašit jiný :wallbash:
Příspěvek od miki21 » 22.08.2010 13:16
Tohle vypadá,jako by tam někdo nas...
Radegast
Příspěvek od Radegast » 29.08.2010 19:05
Tak motorek se rozchodit již nepodařilo a nápad ho čistit ultrazvukem byl pro něj destrukční :irre:
Plastové ozubené kolečko se vlivem ultrazvuku rozpadlo. :nunu:
Tak jsem u Cirila ( naštěstí ho měl na skladě) koupil starší motorek, který jsem již po důkladném promazání zpět namontoval a opět chodí jako hodinky :cooler:
postak
Příspěvek od postak » 02.09.2010 16:28
Cena :?:
Radegast
Příspěvek od Radegast » 02.09.2010 17:46
Cena byla 800,-Kč :bravo22: ( Nový stojí přes 3000,-Kč) :dih:
postak
Příspěvek od postak » 06.09.2010 15:23
Tak to je dobrá cena, já mám teď zrovna rozebrané páté dveře a chci předejít tomu, aby mi na věky věků odešel mikrospínač. Je tam bordelu, že nechápu. Jdu se jen podívat na radu a jdu zpátky do garáže. Pak dám echo, jak jsem dopadl. :cooler:
Radegast
Příspěvek od Radegast » 06.09.2010 19:45
Taky když jsem to už měl rozebrané tak jsem se na ten spínač díval. Ale vypadal v pořádku, drátky k němu byly OK a guma na spodní straně spínače byla taky v pořádku a držela na tom plastovém těle po celém obvodě festovně. Tak jsem do toho zbytečně nevrtal když to vypadalo že se tam voda nemá prozatím jak dostat ( Dovnitř jsem se teda nedostal, abych tu gumu zbytečně nestrhával - takže jak to vypadá uvnitř, tak to jsem buhužel nezjistil).
A ani tu plastovou lištu jsem netmelil, protože mezí ní a dveřmi není skoro žádná styčná plocha na které by to mohlo dobře těsnit.
Prozatím funguje, tak budu čekat co sním udělá čas :nunu:
postak
Příspěvek od postak » 08.09.2010 13:26
Škoda, že jsem na to neměl v pondělí foťák. Lišta je shora zatažená silikonem, povedlo se mi to úžasně. :Dancer: Pána inženýra, nebo nějakého začínajícího konstruktéra od Fordu bych kopnul nejradší někam mezi nohy. Takhle prasácky vyřešit otevírání pátých dveří, no prostě žasnu :irre: :dih: Nevím jak je to u kombíku, ale u HB je ta lišta přichycena čtyřmi šrouby. Prostě a jednoduše za ní teče a navíc mi příjde totálně nelogické tou lištou otevírat páté dveře. Musej vážit nejmíň 50 kg a tahat za takový kousek plastu, který drží 4 šrouby je na hlavu. Mohli to vytáhnout z plechu nad SPZ a do toho vložit mikrospínač včetně osvětlení SPZ a ne to řešit lištou, která nedoléhá a už z principu za ni musí natéct voda. Dneska se chystám podobným způsobem jako lištu, opravit křídlo. Také zatéká a stačil mi jen pohled, měl jsem to rozebrané a opravdu žasnu nad rozumem některých konstruktérů.
Libiq
Příspěvek od Libiq » 28.01.2014 11:57
tak to jo měl sem to uplně stejně zas** ale taky netušim jak se tam ten bordel dostal ale mam poněkud jiny problem jak je na fotkach vidět na plastovem krytu jsou do kola 4 koncové kontakty z měděných plíšků jeden mam uhnilí proto si stěrač dělá co chce kdyby někdo měl nějaky kryt s koncaky odkoupil bych předem dik
Ford Focus 1.6TDCI 80KW 2005GHIA
Šalinka:-)
