Chvenie na volante
- stryko24
Chvenie na volante
Ahojte všetci.
mám problém, chveje mi volantom, ked prekrocim rychlost 90 km/h.
Nedávno som kupil FF II, a len predvcerom som zisti, ze mam na prednej naprave uplne rozdielne gumy ( este ze si to nevsimli policajti )
Moze to byt aj od toho ?
Mam vpredu jednu gumu Hankook ventus a druhú od Good Year.
Ford Focus KOMBI 1.6 TDCI 66kw Trend strieborná metalíza
- Anduril
Re: Chvenie na volante
kdovi, jestli jsou ta kola vubec vyvazena..
- stryko24
Dúfam, že ano, zajtra idem vymenit predne gumy za nové, tak to dam len tak pre istotu skontrolovat, budem sa modlit, aby to bol "len" ten problem.
Inak, ak to bude robit stale, tak budem musiet zacat odznovu.
- Anduril
No spis doufej, ze nejsou vyvazene...vymenis za nove, nechas vyvazit a bude to ok. Pokud ne, bude to horsi
- stryko24
Zajtra napisem, ako som dopadol.
- chycek
Já obul po zimě letní které jsem nevyvažoval 2 sezony (předním nevím jak to bylo), od 90 km/h začal lehce vybrovat volant, ve 130 vybroval docela dost. Stačilo vyvážit a jezdím bez vybrací.
- stryko24
Kolesá sú vyvážene, a robi mi to stale tak isto, vsimol som si, ze je jeden disk buchnuty, moze to byt od toho ?
- TomiST
Zdravim TT a vitaj
Skus prehodit zadne kolesa za predne,prevez sa a zistis ci je to v disku,postupne sa dopracujes urcite k chybe.
Ford Focus II
Performance blue 2006,Eibach pro-kit,Eibach pro-spacers,Bluefin chip(Stage-2),RS sparkplugs,De-cat Cobra,CAIS-Autospecialists-gen.2
- stryko24
ok, vyskušam a napíšem.
už mám toho dost, dnes som bol v bratislave, išiel som po dialnici 140 - 150 km/h, a uz mi s toho šibalo.
Nie je to nič strašné, ale rozčuluje to, hlavne pri takej velkej rýchlosti.
- Quickie
no neviem... budeš prehadzovať gumy hore dole... podla mna keby to bolo buchnutym diskom, tak to na vyvažovačke zistí ... chyba bude asi inde...
- stryko24
na buduci týžden som objednany do fordu na diagnostiku, poviem im o tomto probleme a uvidim, čo mi povedia.
Každopádne skúsim vymenit tie kolesa, za to mi to stoji, a hlavne je to zadarmo.
- TomiST
Mozno byvali majitel uskladnil zle pneumatiky a ak ich nechal celu zimu postevene na behuni a su obute,stava sa ze sa ta pneumatika zdeformuje,tym padom je tam otlacena plocha a urcite musi ist od poskodenej pneu hnusny zvuk,ale citil by si to asi pri akejkolvek rychlosti,no uvidime
Ford Focus II
- stryko24
Prehodil som kolesa, z prednej napravy som dal na zadnu a robi mi to stale, ale teraz az od
120 km/h, takze je to asi naozaj v jednom kolese, co ho mam narazene.
Ale vsimol som si, na kazdej pneu asi tak 5 cm zjazdene, ako keby flekoval .
Mozno to bude aj v tom, ale uz to necham tak, toto leto to vydrzi, dam na to zimne a na buduci rok sa ideme poobzerat po nejakých alu.
kdyz chces neco odstranit tak nejdriv asi musis mi v poradku kola , pokud mas jedno narazene a ostatni probrzdene tak ti to bude delat psí kusy stale .
- stryko24
Je mi to jasné, momentalne musim jazdit na takých aké mám, pretoze si nemozem dovolit kupit nové, nie je to najhorsie, pokial nejdem viac ako 120 km/h.
V lete ideme na dovolenku , tak musime setrit, ale ak budu nejake peniazky volne , tak hned pri prvej prilezitosti tie kolesa vymenim.
