motor nelze nastartovat
- toms2
Zdravim, mám problém s Focusem, po nastarnování jsem ujel 20 metrů a motor zdechl, tak jsem nastartoval znovu a zase to zdechlo, ted už to nechytne vubec. Blikala kontrolka žheveni, což si myslim, že to je jakákoliv porucha co potřebuje proud. Paliva je dost, baterie je ok. Najeto 153000 Km, 1,8 Tdi, r. 99. Nevim jestli je to nějaké čidlo nebo něco jineho, asi bude třeba zajet na diagnostiku. Zatim moc krát za Vaše odpovědi a názor. Diky všem
- David 1
Stalo se mi to samé.U mě to byla ř.j. čerpadla.Za opravu i s rozvodama jsem dal 30 000,S tím rozdílem,že mi kontrolka žhavení u této poruchy neblikala i když je funkční.Doufej v něco jiného.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
- pelen
- Ahmed
- matty
chcípání
Taky jsem měl problém s jízdou
. Ve čtvrtek jsem koupil v Berouně fofo kombi 1.8TDCi 85kW - 134tkm najeto, německá serviska . Jedu domu do Ml. Boleslavi a všechno v pohodě. Večer jedu nutně něco fotit do práce, a po dvou kilometrech konec
. Motor chcípnul, tak jsem ho odstavil... Volal jsem kámoše co s tím, on přijel, jeli jsme pro naftu (že prej se může ztrácet nafta) a když jsme přijeli zpátky, tak jsem nastartoval jako nic... Na cestě domu a le znovu to samý
a ráno při cestě do práce jsem skončil asi po kiláku a půl
. Naštěstí si ho pán odvezl zpátky a dal to do servisu na opravu. Klasika - vadné čidlo polohy vačky. Ale prý byla vačka hnutá nejspíš proto, že byly volný už rozvody.... Trval jsem ale i na výměně toho čidla. Když už, tak už... Už se na něj moc těším...
- toms2
Chci se zeptat jak ti to chciplo a chtěl jsi to nastartovat a už to nechytlo jestli jsi ve startovaci poloze točil starterem nebo vubec nic ,u mě jsem normalně točil starterem , vypada že to bude bud řidici jednotka čerpadla nebo cele čerpadlo ted musim počkat až roztaje snih a pak to dotahnu do servisu.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
- matty
chcíplo
mě to chcíplo při jízdě jako když máš klíč v poloze 2. Ale normálně točil.. jak zběsilej. Nevěděl jsem nic o nějakym čidle..... ale po 20ti poksech točení mi došlo, že je to blbost.... ale za půl hoďky jakoby nic.. naskočil napoprvé...
- David 1
Mi to zdechlo najednou a už to nešlo natočit.Ono už je jedno jestli to je ř.j.čerpadla,nebo čerpadlo samotné.Ikdyž samotná čerpadla u FOFO moc neodchází,spíše ta ř.j.Orientačně ta ř.j. stojí kolem 12 000 plus odskoušení čerpadla asi 6 000.Já bych volil buď nové,anebo celkově repasované se zárukou.toms2 píše:Chci se zeptat jak ti to chciplo a chtěl jsi to nastartovat a už to nechytlo jestli jsi ve startovaci poloze točil starterem nebo vubec nic ,u mě jsem normalně točil starterem , vypada že to bude bud řidici jednotka čerpadla nebo cele čerpadlo ted musim počkat až roztaje snih a pak to dotahnu do servisu.
zelená met.
zelená met.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
