Špatně brzdí ruční brzda
FF 2004 kombi, benzín, vzadu kotouče. V kopci (prudším) i při zatažení ruční brzdy auto nestojí, ruční brzda to neubrzdí. Mechanik (dělá Fordy, ale ne v orig. servise) tvrdí, že je všechno OK. Opravdu je to normální chování?
Ford Focus Combi, 2010, benzín 1,6, stříbrná metalíza
- Quickie
Re: Špatně brzdí ruční brzda
zmen mechanika co najskor.. toto keby ti povedal včelár, tak preglgnem slinu..
ale mechanik???
edit: ešte je samozrejme otázne čo pre teba znamená prudší kopec
ale mechanik???
Chce to utahnout, melo by to udrzet uz na 4tym zubu myslim.
s nejvetsi pravdepodobnosti lana rucni brzdy
Mám podobný problem nebrzdi mi leva zadní brzda při zatahnutí ručky - zjistil jsem ze mi tam nechodí taková ta páčka zezadu třmenu /lanko je nové a chodí krásně/. Jde to nějak zpravit ?Zkoušel jsem ji rozhýbat ale bez úspěchu je hodně tuhá.
Ford Focus 1.8 TDDi Kombi Ghia r.v 1999
tam asi pomuze jen vymena
- malond
Taky jsem menil pravy zadni kvuli rucni brzde a u D-Caru chtel za celej novej (repasovanej?) trmen 1500,- bez dane + jsem mu musel dat ten nefunkcni trmen.
Mám stejný problém. Chtěl sem to zkusit utáhnout, ale pobohužel se mi nepodařilo dostat se pod mažetu ruční brzdy. v Navodu JAk na to to sice je, ale podle toho mi to tak jksi nejde. Přijde mi že to tam je na pevn oa žeje to spojeno s řadící pákou. Od té řadící páky mi ta manžeta jde sundat bez problémů.
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
- petulak
Není--- vem malej šroubováček a po hraně manžety ji opatrně " vylupuj"..dvorak.josef01 píše:Mám stejný problém. Chtěl sem to zkusit utáhnout, ale pobohužel se mi nepodařilo dostat se pod mažetu ruční brzdy. v Navodu JAk na to to sice je, ale podle toho mi to tak jksi nejde. Přijde mi že to tam je na pevn oa žeje to spojeno s řadící pákou. Od té řadící páky mi ta manžeta jde sundat bez problémů.
No nevím nevím. Zkoušel sem to, ale moc se mi to nezdálo. Asi to ještě nikdo na tom autě nešteloval, pač ta manžeta byla přicvakaná cvokama tak se mi to nechce moc trhat. Uvidime, jeste se na to mrknu.
Mne se pred rokem utrhlo lano kdyz jsem nechal nastartovany auto v kopci, naštestí jsem měl stočeny kola tak se nic nestalo, lanko sem nechal vymenit ale od ty doby nic moc brzdy, ted mam sjetou jednu desticku budu menit vsechny, uz je tam mam 3 roky 100 000km...v navodu pisou pouzit specialni stahovak na zatlaceni pistku ma s tim nekdo zkušenost?
staci truhlarska sverka a sikovky .
