asi k batercePalec4 píše:K comu najcastejsie pripajate podsvietenie??
NEONY (INTER)
Re: NEONY (INTER)
- Palec4
Re: NEONY (INTER)
to mi teda doslo...myslim konkretne,ci uz k tomu zapalovacu, palubovke alebo tahaju rovno novy privod zo skrine...
- Stela
Re: NEONY (INTER)
no pokud máš diody(ty nic nežerou) tak mužeš ze zapalovače nebo od radia.
- Reno-hawr
- Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
od rádia?a kam se to zapojuje?Stela píše:no pokud máš diody(ty nic nežerou) tak mužeš ze zapalovače nebo od radia.
Re: NEONY (INTER)
do radia ti jde + na osvetleni . jen ho najit .
- Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
ale pak není možnost to osvětlení vypnout aniž by jsi vypínal rádio?nebo vlastně přes vypínač,chápu,stejně se mi zdá nej to natáhnout na to stropní světlo
- Stela
Re: NEONY (INTER)
Ja všechny tyhle věcy ( neony ,zesiky,lcd, ) napojuji přes solo vypínač kdykoli je mužeš vypnout.
- Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
a to zapojuješ všechno na vypínače?a máš je ještě kam dát?Stela píše:Ja všechny tyhle věcy ( neony ,zesiky,lcd, ) napojuji přes solo vypínač kdykoli je mužeš vypnout.
- Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
nebo pokud by měl někdo tip jak to udělat jednodušeji abych to nemusel tahat shora ale aby mi to při nastupování svítilo tak šup sem s tím návodem
díky za všechny
- chycek
Re: NEONY (INTER)
Vůbec se v tom nevyznám ale hledal bych ten spínač co rozsvěcuje stropní světlo někde ve dveřích.
- Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Chycek:hodně dobrý tip,to mě vůbec netrklo,to bude ještě lepší,dík
po víkendu napíšu jak jsem dopadl
- Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
tak sem to dneska zrobil a je to supr.natáhl jsem to z stropáče,ten tapecírung či jak se tomu nadává tak jde u čelního okna trochu odtáhnout a tak jsem tudy ten drát vedl přes levý sloupek u řidiče,část toho plastu jsem demontoval,je tam jen nacvaknutý,pozor,rád se láme
a tudy až dolů,poté jsem zadní ledky dal pod sedadla na tu tyčku a dráty sem vedl přes středový tunel dopředu.na místě spolujezdce to šlo trochu hůře,musel jsem demontovat kastlík na který jsem to pak ze spodu po odřezání pár kousků plastu přilepil.efekt luxus,o víkendu nafotím a vložím
to budu robit ještě kufr
- ihrdlick
Re: NEONY (INTER)
Asi pozdě, ale za plastem na A sloupku u řidiče vede drát k stropnímu světlu, já jsem z něho napojoval diody pod sedačkama
Honzik89
Re: NEONY (INTER)
Já mám podsvícené pedály a sedačky vzadu a při jízdě mi to rozhodně nevadí,takže jsem stím spokojený!
