2Din MK3
navigace,audio systémy....
psmolly
Re: 2Din MK3
Příspěvek od psmolly » 29.04.2010 14:43
Moc pěkný. Ale pověz, znamená to, že jde nějak zprovoznit ovládání pod volantem i na obyč radio? Mám Pioneera DEH nevim číslo a docela bych to bral.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Petrákkk
Re: 2Din MK3
Příspěvek od Petrákkk » 29.04.2010 17:47
Zdravím,
to m.a.x.i.m.u.s : No je to 24/4/2003, tudíž jeden z posledních kousků předfaceliftovýho mondea, tak je to možné... Ale nevím dle jakého algoritmu ty auta ford osazoval.
to psmolly: Páčka pod volantem je jen shluk tlačítek, ve kterých jde jen napětí přes odpor a tovární rádio vyhodnocuje velikost napětí co do něj jde... Dejme tomu, že pijonýr používá napěťový signál o různých frekvencích (dejme tomu! :D), a tak se dá koupit šváb (plošňák), který ten analog z páčky převede na signál, s kterým pracuje pijonýr. Já použil http://www.autoradio-prodejce.cz/prislu ... d-connect/, ale na netu seženeš mnohem levnější - cca 1200CZK.
Mondeo 4/2003 2.0 TDCi 96kW kombajn
psmolly
Re: 2Din MK3
Příspěvek od psmolly » 29.04.2010 18:08
No a kam připojíš dráty z plošňáku do radia?
Dřív: Mondeo ST220,
Petrákkk
Re: 2Din MK3
Příspěvek od Petrákkk » 29.04.2010 19:03
Do krabky napojíš konektor z ovladače pod volantem, z krabky půjde kablik zakončený jackem 3,5 a ten plugneš do rádia ze zadu.
psmolly
Re: 2Din MK3
Příspěvek od psmolly » 29.04.2010 19:53
No jo, jenže to musí to radio podporovat ne? Já myslím mám jack zezadu, ale nevím na co je. Aux je zepředu.
Dřív: Mondeo ST220,
Petrákkk
Re: 2Din MK3
Příspěvek od Petrákkk » 29.04.2010 20:23
tak se mrkni do manuálu, kdyby to nešlo, tak většina pijonýrů co jsem viděl podporujou bezdrátovej ovladač (IR)...
psmolly
Re: 2Din MK3
Příspěvek od psmolly » 29.04.2010 21:22
No myslím, že moje to neumí. Ale podívám se do té knížky. Děkuju ti za ochotu.
Mám tohle: http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
Dřív: Mondeo ST220,
frantik.17
Re: 2Din MK3
Příspěvek od frantik.17 » 16.05.2010 17:11
..to bude možná jenom :hah: ,,nově,, koupená...(..viz šestikvalt...)
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
ISACAARUM
Re: 2Din MK3 - Středový panel
Příspěvek od ISACAARUM » 07.07.2010 12:31
Zdravím všechny . . . :-)
Jsem majitelem vozu Ford Mondeo a zde na fóru teprve krátce, takže se omlouvám pokud píši něco, co se zde na fóru již řešilo, případně vyřešilo . . .
Měl bych malý dotaz . . . Hned od koupy svého Mondea MK3 (10/2004) řeším výměnu rádia. Momentálně mám namontovaného PIONEERA 1DIN a chtěl bych ho vyměnit za něco lepšího s LCD a DVD mechanikou. Narážím ale na zásadní problém . . A to je umístění rádia ve středovém panelu. Je prostě moc nízko . . . . Rádia o velikosti 2 DIN s výsuvným vyklápěcím panelem pro vkládání CD/DVD nepřichází v úvahu kvůli překážející řadící páce, rádio bez vysouvání a s odnímatelným panelem zase nechci kupovat kvůli větší pravděpodobnosti krádeže . . . Takže ve finále mi z toho vyšlo pouze řešení DVD rádio 1DIN s vyjíždějícím LCD, kdy bude vyjíždějící LCD jen taktak míjet řadící páku. Bohužel navíc neznačková DVD rádia nemají možnost napojení na ovladač pod volantem, značková pak sice ano, ale cenová kategorie se pohybuje už bohužel kolem 15 000 CZK a více (ALPINE, PIONEER, CLARION atd. ). Po všech pro a proti jsem usoudil, že by bylo eventuelně i řešením nějakým způsobem prohodit pozice mezi rádiem a ovládáním klimatizace tak, aby se zde dalo namontovat jakékoliv DVD rádio s velikostí 2 DIN. Můj dotaz tedy zní - Dá se někde koupit, případně nechat někde vyrobit středový panel, kde by byla pozice pro rádio prohozena s pozicí ovládání klimatizace ? Mluvil o tom ve svém příspěvku BREHOWICZ (23.02.2010 19:01). V případě, že ne, pak se budu muset spokojit s omezeným výběrem mezi DVD rádii 1 DIN. . . Pak by mne ale zajímalo jestli se dá někde sehnat hliníkový středový díl v celku, takový jaký má na obrázku v příspěvku PETRÁKKK (28.04.2010 19:31) :D Velmi, velmi pěkná práce :D Bohužel mám středový panel kus ve hliníku, kus v černém plastu a vypadá to jako pěst na oko (viz. foto) . . . Poradí mi někdo prosím??
Předem děkuji za odpověď . . . .
M. P.
Ford Mondeo TDCI MK3, 10/2004, 1998 cm³, 96 kW (131 PS), 6-ti kvalt
ISACAARUM
Re: 2Din MK3
Příspěvek od ISACAARUM » 07.07.2010 14:19
psmolly píše:No myslím, že moje to neumí. Ale podívám se do té knížky. Děkuju ti za ochotu.
Nevím jestli je to ještě aktuální, ale mám to samé rádio a ten jackový výstup pro REMOTE CONTROL na tom rádiu je (JACK 3,5mm vzadu) a funguje to bez problémů . . . tedy po zakoupení a zapojení převáděcího interfejsu a kabeláže ISO z FORD na PIONEER (cca 1400 kč)
M.P.
ducina
Re: 2Din MK3
Příspěvek od ducina » 14.04.2011 17:40
Zdravím , neviete či sa dá kúpiť niečo takéto??
http://img217.imageshack.us/i/mk3z.jpg/
MONDEO 2.0TDCI GHIA X 2008
Brehowicz
Re: 2Din MK3
Příspěvek od Brehowicz » 14.04.2011 18:26
Myslím že nic takového nejde koupit přesto bych se velmi velmi rád v tomto mylil.Na té fotce to vypadá na fotomontáž,pokud bys to chtěl dělat tak se to dá,víc info má maximus87 ,ten to dělal,ale je to makačka.
Rumcajs1
Re: 2Din MK3
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.04.2011 20:23
Pozor ale, když se do toho pustíš a budeš to předělávat, bacha aby jsi na konec nenarazil na problém s tím, že ti rádio nepůjde zasunout úplně kvůli vedení vzduchu z ventilátoru. Je tam hodně velká pravděpodobnost že se to tam nevejde :wink:
Brehowicz
Re: 2Din MK3
Příspěvek od Brehowicz » 14.04.2011 20:25
Předpoklad je že normální člověk to před tím než to rozkuchá (jinak to nejde) aspoň trochu proměří co a jak :wink:
horis
Re: 2Din MK3
Příspěvek od horis » 24.07.2011 11:15
Ahoj, chtěl bych dát do auta 2din autorádio. Nevím, ale jaký rámeček stačí koupit ? Jestli stačí jen ten redukční rámeček, nebo musí být ta verze 2 ? díky
verze 1
verze 1
verze 2
verze 2
Zpět na „Audio v našich fordech - Mondeo“
