Klíč: záhadná tlačítka
mvlach
Příspěvek od mvlach » 28.04.2010 10:37
prominte, pokud píšu do špatné kategorie. Mám FF nově a na klíči mám dvě tlačítka, resp:
Na jedné straně je malé tlačítko ve tvaru elipsy a s emblémem Ford - nevím k čemu slouží.
Na druhé straně je větší tlačítko - také nevím k čemu je.
Myslím si, že dálkové ovládání v autě nemám (mám jen dvoje okna v elektrice, zdrcátka manuálně).
Můžete mi prosím, někdo poradit, k čemu jsou (mám totiž vybitou baterii v klíči, tak jestli to má cenu). Btw: jedno z nich bude asi svícení.
Díky Míla
Anndy
Re: Klíč: záhadná tlačítka
Příspěvek od Anndy » 28.04.2010 11:01
Keby si naznacila, aky mas focus (I, II...), pripadne hodila foto kluca, lahsie by sa pomahalo.
A neskusala si tie tlacitka, co to robi?
mvlach
Příspěvek od mvlach » 28.04.2010 12:12
Anndy píše:Keby si naznacila, aky mas focus (I, II...), pripadne hodila foto kluca, lahsie by sa pomahalo.
Ahoj, nezkousel jsem (Míla - Miloslav Vlach :) ), protože jak píšu, nejdou tam baterie.
Mám FF 1.6 16V rv. 2001 - víc nevím.
Dík Míla
risomas
Příspěvek od risomas » 28.04.2010 12:28
to na druhej strane s elipsou ford nie je tlacitko ale elips s logom ford :D
Normalny kluc s do ma 3 tlacitka odomkni, zamkni a otvor kufor. Ten obycajny nema tusim ziadne tlacitko.
Aha pisal som to z prace a nevidel som ziadne obrazky. Moj kluc vizera uplne inak aj ten rezervny bez DO.
Naposledy upravil(a) risomas dne 28.04.2010 20:50, celkem upraveno 1 x.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
mvlach
Příspěvek od mvlach » 28.04.2010 12:54
risomas píše:to na druhej strane s elipsou ford nie je tlacitko ale elips s logom ford :D
Diky, ale obe jdou mackat. Proto me napadlo, ze to je tlacitko. Ten eclipse slouzi k vyndani baterky.
M.
Příspěvek od miki21 » 28.04.2010 14:24
Vedle té tyčky klíče je ledka a tlačítko je jen je dno.Posvítíš si při trefování do zámku. :P
globe
Příspěvek od globe » 28.04.2010 18:52
presne tak, melo by to bejt na svetylko .. ja to mel na tomhle starym klici taky :P
__FOTOGALERIE__
Can
Příspěvek od Can » 29.04.2010 12:52
tento klic jsem mel na escortu - z jedne strany je svetylko,
ovalek je na rozlozeni klice pri vkladani baterie.
Ford Focus - r.v. 2002 1.6 74kw -Blue
