Zvuky v øízení
AdsBot [Google]
Zvuky v øízení
Příspěvek od AdsBot [Google] » 09.11.2005 08:44
Asi 2 mìsíce mám FF 1.8 16V Ghia COMBI, 110 000 KM, potíže s otáèkami mì trápí také.... øešení jsem nalezl na tìchto zajímavých a užiteèných stránkách.
Ale nyní mì trápí 2 vìci:
1) Kovový klapot pri volnobìhu, po se šlápnutí spojky je vše v poøádku.
Je možné, že by to mohl být volný kryt na bloku motoru, kde jsou urezlé šrouby? (Prý slabost Focuse) nebo nìco od pøevodovky èi spojky?
2) "Køupání" v øízení, pøi pohybech do leva, do prava, pøi pøejezdu nerovností se ozývá køupání. Manžety na homokloubech jsou prý v poøádku, pøední problem. stab. táhla také. Co tøeba vidlice øízení, høeben?
Poradí s tím nìkdo takhle na dálku? Co oprava obnáší? Na co se zamìøit pøi prohlídce?
Díky
Pepe
Příspěvek od foki » 09.11.2005 08:49
myslís to s tím loziskem , po nastartování seslapnes spojku a pustís a je to OK ? nebo zase to delá ? pak by to mohlo nebo melo byt lozisko protoze kdyz spojku vyslapnes tak se prevodovka "zastaví" .
jinak s tím rízením by to mohly byt taky loziska v tlumicích nahore v misce , protoze ty se taky otací , jinak ten hreben bych bral jako poslední moznost ale takhle nadalku je tezko .
Max
Příspěvek od Max » 10.11.2005 13:17
Stejne "krupan" mam taky, pekne me to stve, po Praze jsou same nerovnosti a je to porad slyset.....
Příspěvek od foki » 10.11.2005 20:40
to max : pri zatacení nebo pri zhoupnutí ?
Max
Příspěvek od Max » 10.11.2005 21:01
to Foki: pri zhoupnuti (viko kufru to neni), jeste jsem ale nebyl na kontrole, zda se mi, jako by to bylo tlumicema.... (tupy bouchnuti)
Příspěvek od foki » 10.11.2005 21:35
a prední nebo zadní kdyz mluvis o kufru ?
Max
Příspěvek od Max » 11.11.2005 08:28
zadni (je to ten zvuk, na ktery jsme se divali na tom kruhaku Na okrizni), jinak to jezdi paradne a jsem s tim spokojeny
Příspěvek od foki » 11.11.2005 12:59
to leda az bych jel do prahy tak by jsme na to mrkli na svetle . nebo kdyby jsi jel za znamyma
Max
Příspěvek od Max » 11.11.2005 19:08
to je v pohode, dik, stejne s nim chci jet na celkovou prohlidku, jestli se neco dozvim, napisu
Příspěvek od foki » 11.11.2005 22:35
jestli chces udelat prohlidku pred zimou tak muzes zajet taky :lol:
o24u
Příspěvek od o24u » 20.05.2006 19:02
Křupání ve volantu. Dělá to jen do rychlosti 20kmh. Převodka řízení? Popř za kolik se dá sehnat?
ford focus 2.0 sedan lpg ghia
Nesco
Příspěvek od Nesco » 22.05.2006 07:30
Mal som podobne zvuky, po doch chodinach hojdania auto som zistil, ze to vychadzalo z tycky stabilizatora riadenia. Stosku oleja cez striekacku a je ticho :wink:
canndale
Re: Zvuky v øízení
Příspěvek od canndale » 25.02.2008 23:41
mne to tiez robi nejake divne zvuky, som s toho trosku na nervy.. pytal som sa kolegu, tak sa posadil za volant, zalomcoval zlava doprava, zvuky boli velmi pocutelne, ked som otvoril kapotu a pocuval, tak to slo z tyce riadnia.. tlmice a ulozenie bolo ticho.. povedal ze toto mal na mondeu, ze to bola tyc riadenia a capy, ktore su na nej.. (tlmice, ani tycky stabilizatorov, ani bazmek pri brzdovom pedali to urcite niesu)..
Moze to byt ta tyc riadenia? mam sa tym zaoberat, ci len dat hlasnejsie radio ;)
..ide mi o to, ci je to kriticky problem a odpadne mi na dialnici v 160 volant, alebo je to len hluk .. :oops:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
malond
Re: Zvuky v řízení
Příspěvek od malond » 22.06.2010 12:30
Ahoj, chtěl jsem se zeptat: už asi týden poslouchám při krátkém otáčení volantem ze strany na stranu zvuky podobné, jako když o něco šoupu pásek hrubé gumy. Je to slyšet třeba při parkování, když manévruju s volantem. Když nastartuju, slyšet to není, ale po ujetí cca 2 km už se to ozývá. Při jízdě to nevnímám nebo spíš neslyším, ale všiml jsem si toho prévě při tom parkování. Neví někdo, co by ty zvuky mohlo způsobovat? Nádržka se servo kapalinou je dokonce kousek nad maximem. Díky za odpověď.
azztec
Re: Zvuky v øízení
Příspěvek od azztec » 10.08.2011 10:55
Mě to dělá podobné věci, při zatáčení volantem na místě to chrčí jak cyp. A po chvíli nádržka na olej je zaplněná pěnou z oleje, fakt už nevím co s tím, měnit celé řízení se mi nechce. Poradte.
