Výměna zadních brzdových destiček
Re: Výměna zadních brzdových destiček
Příspěvek od foki » 11.04.2010 00:00
¨je to popsane vyse , nejlepsi je truhlarska sverka a stale dotahovat a tocit
Dakouš
Příspěvek od Dakouš » 11.04.2010 17:53
Díky za radu svorka byla perfektní.Brzdy jsem udělal komplet i přední.Auto brzdí dobře ale jede přes ruční brzdu.Stačí přitáhnout lanko u ruční brzdy?
Pao
Příspěvek od Pao » 12.04.2010 12:11
Já tlačil dle rad fokiho truhlářskou svěrkou a otáčel opatrně kleštěma... jj chce to trpělivost a po kousíčkách to jde.
To Foki: kdybych váleček nezatlačil ale naopak vytlačil ven - třeba sešlápnutím brzdy a on úplně vyjel, dá se to dát ještě dohromady?...myslím zpět váleček přiložit, tlačit a otáčet a tím ho dostat zpět?
FF 1,8 TDCI 03
Příspěvek od foki » 12.04.2010 19:37
pokud auto nebrzdi na rucku zkusit dotahnout pokud to nepomuze musi se vymenit lanovody , pokud se pistek vytlaci tak by mel jit zase zatocenim zpet . ale nikdy jsem si ho nevytlacil takze si to jen myslim
Wapelinhu
Příspěvek od Wapelinhu » 18.04.2010 21:43
zdravim:) teda u mojeho fočanda byla vymena ( a vlastne jeste je ) desticek peknej porod:X o valecku nemluvim,ten sem nakonec zatlacil.. horsi je ze sem urval sroub na tech celistech co drzi kotouc.. byl uplne zarezlej :( a ted to z tama nemuzu dostat.. :?
Ford Focus Titanium, 5dver., 1.6 TDCI, 80kw., rv. 2008, černá metalíza
předchozí auto: ford focus 1.8D., 66KW., r.v 2000., třídvéř
Stenly
Příspěvek od Stenly » 18.04.2010 23:03
foki píše:¨je to popsane vyse , nejlepsi je truhlarska sverka a stale dotahovat a tocit
Já také o víkendu měnil i kotouče, ta truhlářská svěrka(aniž bych to tu četl, napadla mě taky)+ sikovky je pohoda. Horší bylo "urazit" přirezlé kotouče - Wd-čko, velké kladivo a nakonec pomohl sekáč- napružit naražením mezi držák třmenu a kotouč a pak stačilo jen pár ran kladivem.
Takhle vypadají po 75tkm - vozím děti, takže žádné ostré brždění (jinak bych měl za krkem tekutou šálu :puke_r: )
HAWK
Příspěvek od HAWK » 19.04.2010 12:55
Tak to asi brzdíš očima, tohle snad ani nemohlo brzdit, o zvucích, který brzdy musely vyluzovat ani nemluvě. 8O
Wapelinhu
Příspěvek od Wapelinhu » 20.04.2010 17:11
hmm tak sem ty desticky s kotoucema vymenil taky.. ten jeden vypadal podobne jak ty na tech fotkach.. akorat mi to nejak zaclo piskat.. snad to bude ok az si to poradne sedne
honza85
Příspěvek od honza85 » 23.04.2010 01:58
Ahoj, mám problém, přibržďují mi zadní kola. Poradíte mi co s tím?
Ford Focus kombi 2003, 1.6 74 kW, modrá met.
herizn
Příspěvek od herizn » 23.04.2010 22:57
tak ti asi zustávají vyset prasátka a nevrací se zpět,je možný,že budou mít asi orezlý povrch a nevracejí se,rozdělat,vyčistit,rozchodit,popřípadě vyměnit.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
honza85
Příspěvek od honza85 » 25.04.2010 23:09
diky, zkusim to a uvidim
