6000 CD Focus 2
Ľubto
6000 CD Focus 2
Příspěvek od Ľubto » 21.04.2010 21:34
zdravim pani... nevie mi niekto poradit co moze mat za nasledok to ze mi hraju len "vysky" a len na soferovej strane ? rozobral som prave dvere lebo som myslel ze bude nejaky skrat na repraku alebo nieco take ale vsetko je v poriadku aj konektor bol dobre zasunuty radio som rozobral do srubky :D a mam podozrenie ze to bude asi "koncak" integrovany obvod 70055 AB , v radio-amatery mi poradit nevedely.. nemal niekto podobny problem ?
FORD Focus II 1.6 TDCI 80 kW 2005
Nepér
Re: 6000 CD Focus 2
Příspěvek od Nepér » 21.04.2010 21:55
Zkus ohmmetrem na konektoru co kouká z auta změřit stejnosměrné odpory jednotlivých reproduktorů. Pak bych zkusil reproduktory připojit na jiný NF signál, nebo rovnou zkusit jiné rádio, budou-li se impedance zdát v pořádku.
Rádio máš toto? Ten koncový stupeň je něco zakázkového, je to v podstatě nesehnatelné.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
bigolin
Re: 6000 CD Focus 2
Příspěvek od bigolin » 22.04.2010 12:16
Ten koncak je zakaznicky obvod pro Ford, mel by jit nahradit TDA8587J, ale pozor, obvod ma vice nezamenitelnych variant. TDA8587J je 23 pin a TDA8587J /N2 je 27 pin. Zalezi jakej tam mas.
Je dost drahej cca 1500kc a blbe se schani, takze pokud je to opravdu tim, spis bych premyslel koupit jiny funkcni radio, vyjde to o par stovek draz a jeste ti zustane nahradni cd mechanika, ktera se taky blbe schani.
Focus combi 1,6 16V 08/2001
Ľubto
Re: 6000 CD Focus 2
Příspěvek od Ľubto » 23.04.2010 12:13
jj je to ten typ koncaku.... tak nic treba nove radio :(
